@Hobi
firmware sans LCD
fanduck slicé par @boleofr a 100mm/sec qui plantait severe (ma courroie sautait car peu tendu, je dois imprimer le tendeur) avec les anciens reglages ...
Rendu ... pas mauvais par rapport à avant ou je n'avais meme pas terminé le print tellement c'était décaler (presque 10mm apres meme pas 40 couches)
durant l'impression j'ai entendu 2 ou 3 sauts de la courroie je crois. mais je rejete clairement la faute sur moi et ma courroie peu tendu! donc test néanmoins très concluant !
fichier de test: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65769
printer: u20 acheté fin Novembre
CM :L30P04B01V07
ecran : MY-2.8TP-ver1.2 2018/09/15 bleu
Upgrade: TL Smoother XYZ, amortisseurs/dampers XY (d'ou la courroix mal tendu en Y), plateau en verre de 6mm
Modifié (le) par Oniric
il faut simplement tester si on est en cours d'impression (état critique) et ralentir le LCD refresh dans ce cas, voir meme le couper completement apres qq secondes/minutes d'inactivité.
Y'a pas "tout" à recoder 😛
Modifié (le) par Epsylon3
J'ai jete un oeil dans le code, et c'est dans le code de calibration du LCD que le DMA est utilise. Pas dans Marlin.... C'est dommage. Par contre, greffer le DMA dnas le code Marlin... ca va pas etre facile. Faut rester simple... Ce que je ne comprends pas c'est que le code LCD arrive a arreter des taches prioritaires. Etrange la structure de Marlin??
Modifié (le) par Hobi
il y a 8 minutes, wipeout85800 a dit :
Un autre truc pas compréhensible aussi c'est que cela marche chez certain sans retoucher ça .... ou bien ca vient de la version du lcd .....
Ca marche mais les déplacements sont pas cleans
En effet. J'ai un v1.1
Mais ça fonctionne chez d'autres en 1.2
allez je flashe et je lance un 150mm/s en 0.2mm ... que j'ai jamais reussi
Modifié (le) par boleofr
il y a 3 minutes, Epsylon3 a dit :
1.1 et 1.2 c'est juste le touchscreen...
Exacte donc HS.
Bon je ne sais pas trop, il y a un saut chez moi.
Mauvaise tension de la courroie ? Je peux virer les dampers si ça vous dit
1678345346_P90504-170807-Copie.thumb.jpg.24fb8bc63a9a5e59f3689acf8778f5bb.jpg1603822055_P90504-170734-Copie.thumb.jpg.fc0b9a7ace4c6e514ba924a111da0d5e.jpg
  • Triste... 1
il y a 1 minute, boleofr a dit :
pareil, j'ai globalement une piece qui a la meme tete que toi, je suis en train de préparer l'impression d'un tendeur pour la courroie Y (je dois le faire depuis longtemps)
moi j'entend clairement la courroie sauter
  • Triste... 1
?? Hs? Vas y falshe!
@Oniric je viens de virer le damper Y, je refais la même pièce pour voir
bon à 200 pas de décalage par contre la qualité .. est royalement absente 😛
J'ai lancé une série de pièces diverses à 120 toujours avec le lcd en off.
Bon pour ma part, sans LCD, avec TL-smoother et dampers, 150mm/s, jerk 20 ==> OK
Modifié (le) par sensei73
il y a 30 minutes, Oniric a dit :
Je te répond par MP.
Petite réponse de notre ami jmz qui nous invite à modifier le code pour utiliser le transfert dma ( comme dans le code de calibration du touch)
There is an alternative code for MKS Robin LCD screens that uses DMA to send data to via FSMC.
Please note that code does not honor the u8g dev/comm functions style and uses custom implementation of 16-bit ESC sequences.
Key feature of this approach is that MCU can run interrupt handler's code while DMA is sending data to LCD controller.
If disabling lcd tft code solves problem with missed step I can suggest to give 'DMA version' a try,
u8g_dev_tft_320x240_upscale_from_128x64.cpp
u8g_com_stm32duino_fsmc.cppl
Intéressant ! Vous faites un nouveau repo ?7
Par contre il y a un gros gros défaut... Quand le moteur Y est pas branché, l'impression ne se lance pas ! Je crois que le bug à le cul posé sur une chaise en face de l'imprimante 😎
il y a 39 minutes, boleofr a dit :
Aprés c'est bcp quand meme un jerk a 20 .....
C est vrai!!! Le jerk est de 20... ok je reposte un project. Bin jerk a 10
il y a 4 minutes, Hobi a dit :
Je disai ça parce que vu la photo j'ai l'impression que le décalage de boleo se fait dans les 2 sens du y ..... alors qu'avant ca faisait plutot un escalier ..... je sais pas si je suis très claire ....
Et voila, jerk Marlin a 10 dans la version aveugle...
project.bin
Sans damper + smoother, version sans lcd avec jerk à 20 .... J'ai carrément vu/entendu le saut...
Test avec la version 10 ci-dessus lancé
il y a 11 minutes, wipeout85800 a dit :
Si si tu es clair... enfin j ai compris!
