@Epsylon3 tiens idée toute bête... pourquoi ne pas mettre au tout début du code l init à zéro des 3 broches de commande des mos du bed, tête et ventilo...? Un simple write 0 suffit. Même pas besoin du collecteur ouvert!
Modifié (le) par Hobi
il y a 12 minutes, Hobi a dit :
les sorties sont paramètres en collecteur ouvert, car pour bien saturer les grilles 3.3v ne suffit pas. Donc les pins vont driver à zéro ou bien vont être en haute impédance. Si ca drive a zero, tout est bloqué et rien ne chauffe. Si ça se met en haute impédance , ça se met à chauffer....
Oups, tu as tout à fait raison, fatigué moi ce soir...
Je viens de faire la mise à jour sans bl touch et tout va bien.
Dans le doute, j'ai reconfiguré config.h en ce qui concerne les acc, les pid car je ne sais pas si cela est conserver dans l'eeprom.
Par contre, à chaque démarrage il me demande si je veux faire un reset de l'eeprom, que faire?
diiity
Hello,
Il faut ecraser le contenu de l'eeprom en faisant un premier store en manuel. Apres, ca disparait. En fonction de la revision de code, il y a des petits changements. Il est donc à mon avis plutot bien de changer les valeurs de votre machine dans config.h.
Il y a 16 heures, Hobi a dit :
Pendant le flash, le code marlin n'existe pas... c'est le bootloader qui gere ca... et efface tout le code marlin... Mais normalement c'est à 0 quasiment au debut... apres perso j'utilise le stflash avec l'alim de l'imprimante coupée donc ca peut pas chauffer
il y a 11 minutes, Epsylon3 a dit :
Hello sir!
Ok pour le flash, c'est tres clair, mais ensuite, des que tu allulmes l'imprimante, le ventilateur souffle pendant 1 ou 2 secondes. Et ca c'est plutot un delai qui vient du Marlin, non?
J'ai la sensation que c'est dans le bootloader quand il charge la carte sd pour savoir s'il met a jour ou non...
A revérifier...
Hmmmm en effet ca c est possible....tu dois avoir raison. C est pas bien gênant ceci dit, et vaut mieux garder le bootloader!
Bonjour à tous je viens de flasher ma U20 en marlin dernière version U20 comme indiqué ici lien.
Après le flash j'initialise l'eeprom. Mais j'ai un problème, pas moyen de lire des fichiers sur ma sd.
La menu "attach media ne fait rien, j'ai beau arrêter et redémarrer avec la sd contenant des gcode dans le lecteur sd, rien n'y fait.
Modifié (le) par Manut2500
Salut @Manut2500,
il y a une heure, Manut2500 a dit :
Le lien renvoie vers mon profil. Peux-tu indiquer quel commentaire tu as suivi? As-tu compilé les sources?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil.
@remibora
J'ai suivi la procédure suivante en prenant U20 tout cours, et j'ai compilé avec VSCODE, j'ai bien obtenu le project.bin (créé à l'heure de compilation donc c'est bien le miens.
J'ai vu que dans configuration.h, il y avais
On va tout reprendre en détail:
1- Après avoir installé VScode et platformio, tu télécharges les sources Marlin via ce lien (code->Download ZIP)
2- tu dézippes le fichier directement sous C : , tu as donc un dossier "C:\Marlin-dev"
3- tu écrases les fichiers du dossier "C:\Marlin-dev\Marlin" par les fichiers du dossier "C:\Marlin-dev\config\examples\Alfawise\U20-bltouch"
4- dans VSCode, tu cliques sur: file-> open folder et tu choisis le dossier C:\Marlin-dev
5- tu ouvres (double-clic) le fichier platformio.ini et tu modifies la ligne 21: U30 devient U20
6- tu enregistres le fichier platformio.ini (Ctrl + S)
7- tu compiles en cliquant sur "Terminal->run Build task->platformio->build". ça compile et si tout va bien, tu récupères le project.bin tout frais, dans le dossier des sources C:\Marlin-dev\.pio\build\alfawise_U20
8- tu copies le fichier sur une carte formatée. Tu ajoutes un fichier vide Longer3D.UI
9- tu insères la carte µSD dans le lecteur de l'imprimante éteinte et tu la démarres. Le firmware devrait se mettre à jour.
OK. Refais exactement la procédure sans le point 3.
Pour avoir la version francaise, tu modifies dans le fichier .\MArlin\configuration.h :
#define LCD_LANGUAGE en DEVIENT #define LCD_LANGUAGE fr
Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux faire cette manip (celle-ci a été validée)
@remibora
Merci beaucoup je viens de flasher après recompilation sans passer par le point trois et j'ai accès à la carte SD je viens de lancer ma premiere impression en marlin pour voir
@remibora
la compile me fait un success mais
j'ai quand même une erreur de compile
C:\users\manuel\.platformio\packages\framework-arduinoststm32-maple\STM32F1\libraries\STM32ADC\src\utility\util_adc.c:10:30: warning: 'adc_result' initialized and declared 'extern'
 extern volatile unsigned int adc_result = 0;
l'impression démarre nickel je verrai demain pour activer le baby stepping  comme indiqué dans l'autre procédure,
j'ai un plateau PEI donc maintenant j'imprime toujours sans radeau mais ma premiere couche est toujours un peu écrasée.
Pour le phénomène, au démarrage de la machine j'entend bien le ventilo démarrer quelques secondes, donc quelque chose tire sur l'alim, et la température buse apparait à 35 et 22 bed, donc il fait chauffer la buse à chaque boot.
il y a 8 minutes, Manut2500 a dit :
ce n'est pas une erreur, c'est une alerte. Tant que ça compile, y'a rien de grave...
Si tu utilises Cura, tu peux jouer sur 3 paramètres:
1- la hauteur de la couche intiale
2- le débit de la couche initiale
3- le Z-offset : paramètre que tu ajoutes avec l'extension du même nom.
il y a 5 minutes, Manut2500 a dit :
A priori, c'est lié au firmware. Il faudrait que quelqu'un, avec le firmware d'origine, nous indique si il constate le même phénomène. Etais-tu déjà en Marlin avant la modif du firmware?
PS: attention au multi-post (messages consécutifs), les modos aiment moyen. Pour modifier un message, il suffit de cliquer sur "..." en haut à droite du message puis EDITER.
Modifié (le) par remibora
@remibora
Non avant le flash d'aujourd'hui j'étais encore en FW2.16 mais j'ai jamais remarqué que la buse chauffait au démarrage comme j'ai encore la tete d'origine rien ne m'empèche de revenir en 2.16 pour voir.
il y a 7 minutes, Manut2500 a dit :
Ce n'est pas nécessaire de démonter, je pense que tu as prouvé que le problème était bien logiciel. Peut-être que @Hobi et @Epsylon3 ont les infos nécessaires pour tenter quelque chose... Au final, ce n'est pas plus dramatique que ça...
EDIT: est-ce qu'un modérateur pourrait modifier mon message en enlevant le point 3?
@remibora
Bon est bien je viens de faire l'essai
Je suis repasser en FW origine 2.16
Au démarrage bruit du ventilo de buse, pas d'accélération du ventilo d'alimentation.
Température à 28°
Si j'attend elle baisse à 27.
J'éteins, j'allume toujours à 27°
Je repasse sur le marlin que j'ai compilé tout à l'heure
Bruit au démarrage du ventilo de buse mais surtout passage de 2  secondes avec le ventilo d'alimentation qui a accéléré puis ralenti et buse qui est à 38 et monte encore quelques secondes passe au dessus de 40° et puis refroidissement à 28 en quelques minutes.
C'est donc Marlin qui fait chauffer la buse au démarrage, donc peut être des pins d'entrée sorties pas au bon état au démarrage.
Ventilo / chauffe: Chers petits padawans c est du au bootloader ou bien à une initialisation tardive des gpio dans marlin. Ça le fait à tout le monde et ça dépend du firmware marlin ou autre.
je répète : le design de base de la carte est merdique. Vu que j ai fait le portage de marlin initial sur cette imprimante, j ai bien constaté le problème.... epsylon3 confirmera.
au final on s’en fout ça fait du bruit pendant 2 sec et c ´ est tout!
