boleofr Posté(e) Mai 29, 2019 Posté(e) Mai 29, 2019 (modifié) Hello quelqu'un a plus d'infos sur les dimensions du raccord pneumatique coté extrudeur...? parce que >4.5€/pièce en boutique officielle, c'est très largement plus cher qu'ailleurs... Le mien est HS, les griffes à l'intérieur sont parties... Donc impossible de pousser le PLA sans que ça se déboîte Imprimante en panne !! Par exemple https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-E3D-j-head-connecteur-pneumatique-filetage-M6-pour-filament-1-75-3-0mm-pi/32871747951.html?spm=a2g0w.search0604.3.180.51616ca4D6AKSV&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e4d7ec53-802e-454c-97f0-c3e0ef4591a3&algo_expid=e4d7ec53-802e-454c-97f0-c3e0ef4591a3-27 ou https://fr.aliexpress.com/item/Moule-Air-tuyau-pneumatique-rapide-connecteur-filetage-m-trique-droit-travers-Pc-4-6-8-10/32991371841.html?spm=a2g0w.search0604.3.136.51616ca4D6AKSV&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e4d7ec53-802e-454c-97f0-c3e0ef4591a3&algo_expid=e4d7ec53-802e-454c-97f0-c3e0ef4591a3-20 Modifié (le) Mai 29, 2019 par boleofr
Onclefly Posté(e) Mai 29, 2019 Posté(e) Mai 29, 2019 Prends ceux la pour la U20 et tout est bon pour plein d'impression du costaud. ICI 1
Epsylon3 Posté(e) Mai 29, 2019 Posté(e) Mai 29, 2019 (modifié) perso je prendrais un kit tete complet, c'est pas le filetage du radiateur qui est abimé plutot ? ca me parait pas logique ton histoire Modifié (le) Mai 29, 2019 par Epsylon3
ethanfel Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Salut, quelqu'un aurait un modèle en 3D de la partie supérieur de l'alimentation de la U20, la plaque ou ce trouve le ventilo, par hasard ? J'ai séparé mon boitier et l'alim est exterieur maintenant. Du coup je vais y monter un ventilo en 120x120.
Fulguro Posté(e) Juin 30, 2019 Posté(e) Juin 30, 2019 Bonjour, Petite question potentiellement hors-sujet : a-t-on un listing de tout les matériaux qu'on peut utiliser sur cette imprimante 3D ? Je souhaiterai tenter d'imprimer un abreuvoir avec, si on peut utiliser un matériau water resistant avec.
AM21 Posté(e) Octobre 10, 2019 Posté(e) Octobre 10, 2019 Bonjour. J'ai eu quelque ennuis avec ma U20 'carte mère HS, écran et le système de buse. Maintenant tout et ok. J'ai améliorer ma U20 et dorénavant tout est bien de niveau pour avoir de belle impression. Je souterrain juste changer mon extrudeur pour avoir un débit régulier du filament. Il faudra probablement que je fasse un support pour y mettre le détecteur de filament. Quelqu'un arrêt un lien, une référence pour cette achat ? Merci d'avance
Bwaaa76 Posté(e) Octobre 26, 2019 Posté(e) Octobre 26, 2019 (modifié) Bonjour, avez vous le lien de la roue dentée d'entraînement de l'extrudeur ? merci Modifié (le) Octobre 26, 2019 par Mehdi Hervieux ღ
Thorfen Posté(e) Octobre 28, 2019 Posté(e) Octobre 28, 2019 d'avance désolé si la question à déjà été posée mais existe t'il un kit pour rajouter un deuxième extrudeur sur la U30 ?
Arayel Posté(e) Novembre 28, 2019 Posté(e) Novembre 28, 2019 Je serais également intéressé par plus de détails concernant les guides linéaires pour la U30, l'armature et les dimensions n'étant pas les mêmes que pour la U20...
Bakatora Posté(e) Novembre 28, 2019 Posté(e) Novembre 28, 2019 (modifié) Pour des rails sur le Y: La longeur extrémité à extrémité pour une U30 est 350mm. La largeur étant de 330m. Il faut donc au moins deux profilés 2020 devant et derrière (on a un profilé tranverse central déjà) pour soutenir les futurs rails. Les deux profilés 2020 peuvent être de 250mm s'ils sont intérieurs comme le profilé existant sur la U30. Du coup je mettrais des rails de 350mm pour l'axe des Y. Sur ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:3734104 Mais du coup un faut une hauteur de 40 sinon le moteur pourra pas être installé. N'ayant pas trouvé de 4040 (en double fente) de 350mm je me suis rabattu sur 2x 2040 que je vais fixer côte à côte et aux autres profilés avec un truc comme ça : https://m.fr.aliexpress.com/item/32870485246.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0o.productlist.0.0.d11771cfKA2mOJ&algo_pvid=306c2dfa-6ee6-463c-9344-f658fd3eb43d&algo_expid=306c2dfa-6ee6-463c-9344-f658fd3eb43d-4&btsid=2cc2f392-be9a-412d-be31-8f5ce19a7ec0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 Modifié (le) Novembre 28, 2019 par Bakatora
tboutelier Posté(e) Mars 18, 2020 Posté(e) Mars 18, 2020 Le lien vers le hotend indique que le composant n'est plus disponible: https://fr.aliexpress.com/item/32950663164.html?aff_platform=api&sk=_dVBCRiR&aff_trace_key=6807d625c1cf4054b17a1eeac1dc00cb-1584529446601-04390-_dVBCRiR&terminal_id=7d38a67906064c6ea808bd75ae988daa&aff_request_id=6807d625c1cf4054b17a1eeac1dc00cb-1584529446601-04390-_dVBCRiR QUelqu'un aurait il un lien alternatif pour changer cette pièce sur la U30? Merci!
Bakatora Posté(e) Mars 18, 2020 Posté(e) Mars 18, 2020 (modifié) https://www.amazon.fr/Sovol-Originale-lextrudeuse-dextrémité-imprimante/dp/B07QCP5TMG/ J'ai utilisé ça sur mon U30 avant de passer en e3d. Modifié (le) Mars 18, 2020 par Bakatora
X99 Posté(e) Mai 17, 2020 Posté(e) Mai 17, 2020 Salut tout le monde! Juste pour dire que j'ai, après un peu plus d'un an d'utilisation de ma U20, enfin sauté le pas et acheté des dampers pour les axes X et Y. C'est hallucinant, on n'entends quasiment plus les moteurs, c'est le pied absolu
clemjeancmj Posté(e) Novembre 9, 2020 Posté(e) Novembre 9, 2020 Bonjour, Je souhaiterai savoir quel type de détecteur est utilisé sur la U20 pour la gestion de la température du plateau chauffant et du hot-end (j'ai cru comprendre qu’il en existe plusieurs types). Merci d’avance pour votre aide
