il y a 35 minutes, Titi78 a dit :
Ce n'est pas la bonne pièce. Tu as donné en lien le chariot du X.
Je cherche la platine support du moteur d’extrudeur 😉
@Titi78, C'est ce que j'ai envoyé
@papagalak
Peux tu m'envoyer la platine en fichier parasolid ou step.  Je n'ai pas fusion
@papagalak
tu veux juste le système pour maintenir la corde a piano ?
car apparemment sur ta machine le détecteur de filament est déjà vissé sur la platine metal (contrairement a ma cr10s ou d’origine il y a une platine plastique juste glissé pincée sur la platine métal).
si c'est ça, il faudrait que tu modélise sur ta platine les 2 oblongs pour que je puisse faire une fixation du système  corde a piano  et que tu me donne le step modifié
J'ai déplacé le contacteur.
Fait simplement l'implantation avec ce que je t'ai fourni.
Je regarderais et s'il le faut je modifierai le fichier
Merci à toi @Titi78
@papagalak
Voici un step que du guide câbles   CR-10s V2 guide gable extrudeur seul.step
1160123947_cr10sV2guidecableextrudeurversbuse.jpg.fe5be5876698fb46f6e068b790e9907a.jpg
j'ai mis un extrudeur sur ta platine (en bleu) mais les trous de ta platine ne correspondent pas au 4 trous de fixation de mon moteur.
J'ai ajouté les 2 trous oblong au pif pour pouvoir faire la fixation du guide sur la platine donc la position des trous pour les vis et des supports d’écrous en dessous risquent de ne pas être au bon endroit. le trou carré à l’arrière du guide permet de passer un collier rilsan pour maintenir la corde à piano et les câbles.
Pour la plaque que tu as réalisée, tu risques d'avoir aussi le problème des 4 trous de fixation du moteur . En plus, si ta plaque est entre la platine bleu et le moteur, elle va priver le moteur du radiateur formé par la platine d'origine. Si ta plaque est au dessus de la platine bleu, elle va décaler en hauteur l'extrudeur qui ne sera plus en face du détecteur de filament.
@Titi78, merci pour cette modif.
comme tu as pu le voir sur ma photo
je suis en direct-drive, donc pas de problème pour le refroidissement ni autre blême.
en effet petit décalage sur le dessin, mais trou sont bien à 32mm d'entraxe.
je vais partir sur ton dernier croquis qui me plait bien avec ces trous oblong que j'ai repositionnés,
pour les faire correspondre au trou d'attache collier rilsan ( sur la photo)
@papagalak
Tu as mis une tige en métal rigide ?
A la base j'ai prévu une corde à piano de 0.5 a 0.8 pour que cela soutienne les cable et se courbe en suivant le X-. En tout cas c'est comme ça que ça marche sur mon imprimante.
Oui, n'ayant pas de corde à piano chez mon détaillant proche.
Comme avant j'utilisais déjà cette tige, je me suis dis, ça va le faire en attendant.
En tout cas super, c'est plus joli que ce que j'avais, qui faisait un peu patarasse
Encore merci @Titi78, de nous proposer toutes ces améliorations.
@papagalak
Si ta pièce pour cr-10s V2 est ok tu peux mettre le stl ici
Merci pour le partage @papagalak
pas de souci pour retard, moi-même je ne pense pas systématiquement à mettre mes stl et c'est quand on me demande que je m’aperçois que j'ai oublié de les mettre sur mon post !
Le 21/10/2019 at 13:57, Titi78 a dit :
Voici des vues CAO du Fang. (pour ceux que ça intéresse au cas ou il y ai du monde qui regarde ...)
1637954928_TITIFANG.JPG.22c9973eba9c40f8b24c2462faf89411.JPG589371197_TITIFANG-2.JPG.02e49edfef6d66bb6a890983cf129722.JPG1476324038_TITIFANG-3.JPG.0428fef805573a5274c5aa25eafaa846.JPG
Bonjour et merci Titi78 pour tout le boulot que tu as fait, c est très instructif et très sympa de ta part. J aimerai sur ma cr10s pro monter ce genre de refroidissement mais je n ai pas trouvé les fichiers stl. Sont ils disponibles quelque part ? Merci d'avance
@christian24600 Pc hs pour le moment donc ce ne sera pas possible pour ce week-end  . Je te dirai quand je dépose le zip
Le 25/05/2021 at 21:49, christian24600 a dit :
Voici mon fang
fang CR-10S Titi78.zip
  • 2 months later...
Comme demandé par @papagalak voici mon arrêt automatique :
il est composé d'un support pour un interrupteur a bascule et d'un doigt qui est clipsé sur une entretoise de roulette du Y qui vient poussé le levier
584527984_arretautomatique.png.a6318def12a1b0bf5652c92e1d55c239.png1889462805_arretautomatiqueinter.thumb.png.7d4bdd5b1ed2990db455b7906955411f.png2110028590_arretautomatiquedoigt.png.da173a51d52067ca74df0bd8b4f538df.png
auto off stl.zip le zip contient les stl
Pour le câblage j'ai utilisé un petit interrupteur à bascule qui traînait dans un tiroir , une prise 220  femelle  et une mâle avec terre pour brancher le câble de imprimante puis se brancher dans la prise 220.
;ici cest pour la gestion de l'arret automatique
G0 Y290.  F7000                      ;position avant switch
M117 Arret chauffe                  ;message
M106 S255                             ; ventilo on pour accelerer le refroidissement
M190 S35                               ;temperature lit 35 deg
M109 S35                               ;temperature tete 35 deg
M104 S0                                 ;arret chauffe extruder
M140 S0                                 ;arret chauffe plateau
M107                                     ;arret ventilo buse
M117 mise en Off                    ;message
G0 Y299. F400                         ;Position pour Off
M84                                       ;steppers off
Modifié (le) par Titi78
Astucieux comme d'habitude 😉
J'ajoute simplement que l'isolation du boitier doit être «parfaite» car c'est la tension secteur qui circule dans l'interrupteur (au delà de 48V (je simplifie), cela peut être dangereux (électrisation voire électrocution) si on y met les doigts).
Pour ton M109 (refroidissement de la tête) tu n'utilises pas la version M109 R35 . Une raison particulière ?
