Comme de nombreux possesseurs d'Ender 3 pro, je souhaite monter des dampers mais j'ai des poulies serties sur mes axes de steppers. J'ai tenté de les retirer avec un extracteur imprimé mais sans succès... J'envisage donc de racheter des steppers afin de monter les dampers (habitant un petit appart' je dois réduire le bruit afin de pas être déranger par l'imprimante).
Je me demandais donc : il y-a-t-il des alternatives plus qualitatives et plus silencieuses aux nema 17 de base de l'ender 3 ? (surtout des steppers connus et reconnus pour leurs qualités).
(ps : malgré quelques recherches infructueuses sur le forum, j'imagine que le sujet a déjà dû être traité.
il y a 4 minutes, LOLO710 a dit :
Bonjour, @Aerodynamics, pourquoi tu essayerais pas d' enlevé directement t'es poulies a la dremel, avant de vouloir investir dans d'autres steppers
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18493-lender3-pro-à-lolo/
Bonjour @LOLO710, c'est également une alternative mais justement l'idée était de faire d'une pierre deux coups : réduire le bruit en essayant de montée en gamme de stepper (si cela se justifie ce qui est une autre question).
Pour la dremel faudrait déjà que j'en achète une si je me dirige vers cette solution 🙂
Les moteurs de marque hanpose sont réputé être très silencieux (https://fr.aliexpress.com/store/group/NEMA17/1021965_509285770.html?spm=a2g0w.12010612.8148362.2.2aa55e92YtA5Pn&origin=n&SortType=bestmatch_sort&g=n)
Je viens de me payer un pack de 5 17sh8401s pour remplacer les moteurs des axes et un pack de 3 17hs3401s pour les 2 z.
J'attends plus que des tournevis céramiques, pour pouvoir régler les vrefs sans risque de court circuits, pour pouvoir les monter.
edit: il faut juste inversé les fils extérieurs sur les prises d'origines des moteurs pour pouvoirs les faires fonctionnner.
Modifié (le) par Poisson21
+1 !
Moteur Hanpose 17SH8401 = SILENCE DE FONCTIONNEMENT
J'ai essayé pas mal de damper... pour finalement opté pour ces moteurs... et... c'est pas chère vu le confort obtenu.
Merci pour vos retours 🙂
par contre j'imagine que le passage en hanpose nécessite un ajustement du VREF si j'ai tout bien compris (vu que le courant max n'est pas le meme) ?
Pour le calcul des Vref, tu peux regarder ici :
Tu trouveras toutes les infos nécessaire ...
il y a 3 minutes, BDA a dit :
Merci bcp !!
Hanpose commandés !
Navré de gacher un peu le tableau mais pocédant une CR-10 ainsi qu'une ender 3, le résultat est flagrant sur la CR-10 en revanche sur l'ender-3 ce n'est pas le cas. Te dire pourquoi en revanche je ne serais pas te l'expliquer. Mais pas une plus value comme je le dis en terme de BRUIT sur l'ender 3.
Tu me diras si ca a été le cas pour toi.
Il y a 17 heures, Dragon a dit :
Tu parles des dampers ou des moteurs Hampose ? Les dampers, j'ai testé, ça marche.
Il y a 6 heures, Kevlar a dit :
Avec mes Hanpose (un 60mm pour le Y et un 48mm pour le X), chaque moteur est équipé de double amortisseur (un à l'avant côté axe moteur et roue d'entrainement et un à l'arrière, pourquoi: pour éviter de désaxer le moteur tout simplement) et question bruit c'est vraiment efficace. Le seul inconvénient des amortisseurs est qu'ils affectent le refroidissement des moteurs car la cage de chaque moteur n'est plus en contact direct avec la patte métallique de fixation sur le profilé.
Je viens de tester sur mon Ender 3 le Hanpose 17SH8401S monter sur l’axe X.
La résultats est en effet pas flagrant dutout. Pour le coup je suis déçu de mon achat.
Moi pour info elle est sur une étagère que je peux fermer , donc comme dans un caisson, j'ai ma chambre juste a côté et je ne l'entend pratiquement plus la nuit , donc en plus si tu veux imprimer de l'ABS c'est parfait .
j'ai enfin reçu les hanposes. Petit bilan :
Déjà réception des moteurs dans une poche en plastique donc aucune protection... Au déballage j'en ai un qui a un choc et qui tourne mal l'autre est ok. J'ai démonté et tout réaligné dans le premier et finalement il tourne bien à la main (j'avoue sur le coup j'étais pas content).
Ensuite montage sur les axes X et Y, réglage des VREF (à 1A). Evidemment j'ai dû décaler le fin de course du Y car le plateau tape dans le moteur.. Je perds pas mal de cm (3/4cm) et surtout mon home Z se retrouve sur le lit va falloir faire attention...
Montage et réglage fini. Je mets en marche et là ... rien .... !!! Je cherche je cherche pour finalement comprendre que les phases du hanpose ne sont pas montées comme celle des creality d'origine --> dépinage des harnais moteurs X et Y et inversion de deux pins et hop ça fonctionne !!
Je suis en train d'imprimer un cube de calibration : première conclusion c'est bcp plus silencieux (les hanposes sont montés avec des dampers). Le cube monte tranquillement et ça a l'air propre, je vérifierai les steps/mm ensuite.
J'espère que ce petit retour sera utile à certain. Je pense pour compléter tout cela changer la carte et les drivers un de ses 4...
Moi ils sont arrivés dans leur boite d'origine dans de la mousse, pas de soucis de ce coté là.
Par contre, je viens d’essayer de les monter, je suis un peut dégouté: pas encore installés et il faut déjà les bidouiller.
Pas bien grave mais ça m'inquiète le contrôle qualité chez eux: pas les mêmes vis partout et l'une d'elles est trop longue pour y mettre une vis de l'autre coté.
Je vais la couper mais c'est asses inquiétant.
(Je leur ai envoyé un message on va voir leur réponse...)
Le 14/03/2019 at 10:43, Poisson21 a dit :
Salut Poisson,
J'ai acheté deux 17HS3401S pour installer des dampers sur les axes X et Y de mon Ender-3 PRO, et remplacer mes deux Neva17 qui avaient les poulies certies, voir photo.
J'ai trois questions:
1) Si j'ai bien compris, j'inverse les deux câbles aux extrémités des connectiques?
2) Sinon je fais le montage comme prévu par la marque Creality?
3) C'est quoi cette histoire de clé imbu en céramique?
Modifié (le) par OpenPrint3D
Il faudra surement régler les Vref.
Les spécialistes confirmerons, pour ma part je n'ai pas eu le temps de le faire.
J'ai testé "pour voir", le moteur ne tourne pas et fait un vilain bruit.
De toute façon je doit changer la carte mère donc je n'ai pas testé plus que ça.
Il faut inverser les fils extérieurs sur les prises car les phases du moteurs sont différentes des creality, c'est pour ça que si ce n'est pas fait il fait du bruit sans tourner. (pour résumer: tu alimentes alors les 2 phases dans des sens contradictoires, et tu entends donc le conflit entre ces 2 parties du moteur).
Les tournevis ceramiques servent pour régler les vref des moteurs en étant sûr de ne pas faires de court circuit, tu peux t'en passer si tu es sûr de toi mais moi c'était pas mon cas.
Il y a 1 heure, Poisson21 a dit :
Pardonne mon ignorance, mais qu'est-ce que les Vref?
Les vrefs , c'est la tension envoyé aux moteurs. Tu peux la régler avec un petit potentiomètre sur la carte pour chaque moteurs et elle doit être adapté aux moteurs utilisé,. Si tu cherche un peu sur youtube ou sur ce forum tu devrait trouver toutes les infos et des tutos pour les régler.
il y a 29 minutes, Poisson21 a dit :
Quand tu parles du petit potentiomètre sur la carte, tu parles de la carte se trouvant dans le boîtier?
J'ai de la peine à comprendre que la tension puisse changer pour de si petits moteurs (je n'y connais rien en électronique ou en électricité).
Si je comprend bien, avec un tournevis normal je peux flinguer ma carte?
Oui la carte dans le boitier, tout les moteurs nema 17 ne se valent pas et/ou  n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc il faut pouvoir ajuster l'intensité (et non la tension comme j'ai dit plus tôt , dsl) pour les faires fonctionnés au mieux et sans risques.
Et oui , avec un faux mouvement en utilisant un tournevis métalique tu peux provoquer un court circuit.
