il y a 26 minutes, nothing_fr a dit :
y'a plus qu'a !
4-Channel Relay Module Case
http://www.thingiverse.com/thing:957292
Ahah je l'ai repéré toute à l'heure aussi, j'suis justement en train de refaire une commande sur Amazon.
La Up! Mini du boulot qui devait imprimer ton support pour la RPi Cam s'est bouchée toute à l'heure, impossible de déboucher la buse. Crap, j'ai pas pu finir mon impression et je suis en congé jusqu'à lundi donc j'vais pas pouvoir poursuivre beaucoup d'ici-là. :)
il y a 36 minutes, nothing_fr a dit :
Sinon, je regardais les plugins Octoprint et je suis tombé sur quelques nouveaux, notamment un pour ça :
Simple Optical Filament Runout Sensor
http://www.thingiverse.com/thing:1646220
Je vais surement me laisser tenter...
Oh, génial. :D Quand je pense qu'une Zortrax à 2000 balles poursuit "bêtement" son impression quand la bobine est vide, et là avec une Dagoma à 300 euros (j'ai pris la version en kit) on peut être prévenus par email que la bobine est out... :D Bon, 300 euros pour le prix de base certes, mais si je compte ton caisson, le Pi, la caméra, le capteur, et tous les éléments imprimés... Non j'vais pas compter, 'vaut mieux pas. :D
J'ai trouvé le capteur sur AliExpress, si ça peut t'aider. :)
Bon, je pense partir sur ton caisson, a voir si je prend la meme table pour le Haut, car si je passe en Discovery 300, je sait pas si ça passe.
Je vais faire le point sur les pieces que tu a imprimé pour ça et je vous tiens au courant.
Le 21/05/2016 at 19:31, nothing_fr a dit :
Bon, petite update pour today, j'ai pas énormément de temps en ce moment désolé si elles sont rares :)
Suite au passage en DirectDrive, j'ai bricolé ça cet aprem :
Pour traverser le plateau haut et éviter de prendre les cochonneries au passage :
Vu de haut avec l'embout et l'ajout du tube ptfe au dessus pour mieux guidé le filament en courbe :
Vu de l'intérieur avec la sortie du filament :
ça sera à améliorer, mais pour le moment ça fait le job !
PS : et oui, sur la première photo les embouts sont à l'envers...
T'arrive à sortit des scan propre avec ton sarduscan ? Moi j'y arrive pas :(
Les deux tables Lack sont achetées. je vais attendre avant de les monter car je vais peux etre utiliser les pieds pour en faire un meuble.
  • 2 months later...
J'ajoute ma petite pierre, trouvant le caisson de @nothing_fr vraiment top, je me suis lancé dans la conception. N'ayant pas d'ikea à proximité (et le prix des frais de ports aussi cher que les tables) je me suis donc tourné vers de simples tablettes + tasseaux en 35mm. Mon soucis, la découpe du plexi. Au cutter c'est galère et long (et puis je préfère passer du temps avec ma chère et tendre), et la scie sauteuse m'a éclaté la planche. Bref en stand by pour trouver la solution.
J'ai bien pompé sur son principe de maintien des plaques. Pour la porte, je teste un système de charnière.
merci, pour moi se sera plutôt le silence a la transparence donc contreplaqué de 5mm avec dalles de polystyrène (10€) a castobricomerlin
Bonjour à tous, je suis en train de me faire un caisson également et je me demandait si vous aviez tous sorti la carte mère et l'alimentation ? Je suis curieux de savoir si c'est indispensable...
Bon et bien voilà j'ai fini le caisson. Pour le plexi, utilisation du dremel. C'est pô top et droit mais ça ne se voit pas beaucoup. Au final je suis parti sur ces charnières vraiment super: http://www.thingiverse.com/thing:1396038 et plus intelligent que mon idée ^^
Faut que trouve comment faire un extracteur d'air.
Je vais suivre le mouvement et pomper quelques idée sur vos caissons. Merci à tous pour toutes vos idées et photos
pas bete moi il me manquait 5 cm pour la mettre sous la table ikea
j'aurai du faire comme toi allonger les pieds
du coup voici celle que je fais en ce moment reste a mettre et faire les ventilations , les lumières , la peinture et la pose du plexi
Le 02/11/2016 at 14:38, fabrice_c1 a dit :
ça marche bien les blocs caoutchoucs anti-vibration de machine à laver ? (provenant de Leroymerloche je crois)
Cyrille
Salut a tous, je vous présente mon Caisson a moi, j'ai repris l'idée des tables ikea et ensuite j'ai tout remodélisé meme si je me suis un peut inspiré pour certaines choses de ce fil de discussion.
En gros c'est des plaques de contreplaqués sur les cotés, avec de l'isolant phonique. Le reste vous voyez par vous meme :)
Je mettrais certainement les fichiers quand j'aurais le temps :)
@fred67 pas mal ton caisson mais ca aurait été peut etre sympa pour toi de sortir l'écran de la DE pour le fixer à l'extérieur, non ?
Il y a pas mal de mou au niveau des nappes de connexions.
C'est prévu ainsi que le bouton on/off mais faut que je trouve des nappes car j'ai acheté ma carte en Chine et elles sont déjà juste :/
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Ah merde, galère ...
Pour ce qui est du cable pour le on/off, ne prend pas une section trop petite. du 1,5 mm devrait être pas mal. Si tu commandes au pays du soleil levant, il me semble que c'est du 20 AWG qu'il faut :)
Pour les nappes, peut etre la faire toi meme ...
Merci pour le conseil ! :)
Je verrais quand j'aurais plus de temps après mes partiels mais dans l'idée rallonger les connecteurs déjà existants c'est possible [emoji6]
Est ce que tout cela apporte quelque chose au niveau de la qualité d'impression? Avez vous des exemples avant après?
Ma base de caisson. Il y a encore pas mal de boulot, mais au moins mon imprimante est à l abris du chat :emoji-E412:
Merci à Nothing_fr pour le boulot et le partage :)
Modifié (le) par snowzz
