Hobi Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 (modifié) UNIQUEMENT POUR carte V08 et inferieur: 1/ Inversion du sens pour PE5 : https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0/commit/6834847d345e0a4dcff3ef8124e66dc0c63fd0df #define SERVO0_PWM_OD C'est ce define la qui change tout . Si il est defini dans Alfawise_Ux0_pins.h, alors c'est open drain pour V0G Si c'est pas defini, ca marche en push pull 0/3.3V, et c'est ce qu'il faut pour PE5 sur un V07 ou V08, et en plus, le sens est inverse. Donc simplement commenter la ligne! //#define SERVO0_PWM_OD Commenter aussi : //#define SERVO0_PIN PD13 et decommenter : #define SERVO0_PIN PE5 2/ pour le hardware : Virer la capa : C39, Posté(e) jeudi à 23:31 Et hop! Modifié (le) Juin 5, 2019 par Hobi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oniric Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 je vais essayer de tester ça cette semaine si j'arrive à me dégager assez de temps pour démonter et désouder cette capa (j'ai des prints à finir avant) ton git hobi est à jour pour etre fonctionnel avec ces modifications donc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 Yes sir! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 Bonjour @Hobi bon j'ai toujours mon problème de descente du Bltouch en mettant #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 je ne vais pas être dispo avant ce Week end pour faire d'autre test. pour info, j'ai repris toute la configuration du début. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 Ok c est deja une bonne info. Le bltouch v3 semble poser problème.... je n en ai pas. Le mien est un 2.2. Je vais vérifier les timings pour être bien sûr qu il n’y a pas d erreur. Un autre Ux0-Ien a t il fait marcher un BL touch 3.0 ou 3.1 sans problème??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrienvsj Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 (modifié) @Hobi merci pour toutes ces infos, je te donne des nouvelles ASAP dès que j'arrive à quelque chose ? Par hasard, es-tu vers Lyon ? Je peux te prêter mon BLTOUCH v3.0 pour réaliser des tests. Je viens de voir que tu es à Paris... mince Modifié (le) Juin 5, 2019 par adrienvsj Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 5, 2019 Partager Posté(e) Juin 5, 2019 (modifié) Eh oui! Pur produit parisien! Oui fais des tests! On verra ce que ça donne! Modifié (le) Juin 5, 2019 par Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oniric Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 Il y a 12 heures, Hobi a dit : Ok c est deja une bonne info. Le bltouch v3 semble poser problème.... je n en ai pas. Le mien est un 2.2. Je vais vérifier les timings pour être bien sûr qu il n’y a pas d erreur. Un autre Ux0-Ien a t il fait marcher un BL touch 3.0 ou 3.1 sans problème??? j'ai un clone 3DTouch et un BL-Touch 3.0 je vais essayer de faire les tests d'ici ce weekend, mais il faut que je demonte tout pour retirer C39 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 Il y a 12 heures, Le-Maudit a dit : Bonjour @Hobi bon j'ai toujours mon problème de descente du Bltouch en mettant #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 je ne vais pas être dispo avant ce Week end pour faire d'autre test. pour info, j'ai repris toute la configuration du début. je m'en doutais un peu... merci de la confirmation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 (modifié) Le 04/06/2019 at 23:35, agb a dit : En fait au lieu de faire un M500 pour mémoriser, je faisais un M303 pour noter les nouveaux réglages, puis un M301 croyant vérifier le contenu de l'eeprom pour m'assurer qu'ils était différents et enfin un M500 qui du coup servait à rien. Bref c'est en faisant des erreurs qu'on apprend . Cela dit le fait d'enregistrer sur un fichier de la carte SD c'est provisoire ou c'est la fonction normale pour Marlin? Oui, on devrait utiliser l'eeprom (une toute petite partie, si possible non utilisée sur l'original) a terme... mais ca ne changera pas gd chose au probleme Au passage j'ai remarqué un petit probleme de sauvegarde sur la SD... si la carte est completement vide... (il faut au moins un fichier gcode dessus) Modifié (le) Juin 6, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 @Epsylon3 pour L'E2prom, j'imagine que Longer a mis le Longer3D.UI dessus. 950Ko, et ca, ca peut pas rentrer dans le chip... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 (modifié) ya 8 MB, suffit de prendre la fin du chip pour les settings par ex... 1KB est suffisant Modifié (le) Juin 6, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
agb Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 il y a 47 minutes, Hobi a dit : @Epsylon3 pour L'E2prom, j'imagine que Longer a mis le Longer3D.UI dessus. 950Ko, et ca, ca peut pas rentrer dans le chip... Le Longer3D.UI peux rester sur la SD c'est pas gênant ça sert que si on met le firmware à jour, Par contre l'EEPROM ce serait bien pour ceux qui comme moi n'utilise pas la SD pour imprimer. Cela dit c'est pas vraiment pénalisant si ça reste comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 @Epsylon3 Il me semble que tu as déjà dumpe l eeprom... peux tu faire un file compare avec longer3d.ui? J imagine utiliser le bootloader pour charger du code... ce qu il doit faire avec le fameux fichier.ui... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 non, jamais fait encore.. en bref on a jamais testé le SPI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 6, 2019 Partager Posté(e) Juin 6, 2019 Je l ai testé sur le touchscreen... et ça a marché ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dabol Posté(e) Juin 8, 2019 Partager Posté(e) Juin 8, 2019 Bonjour tout le monde ! Pour dire aux développeurs (Hobi, Epsilon3 ...) que votre travail est juste formidable, et Cacaotor, merci pour les tutos ! j'ai tout bien lu, tout bien suivi, tout bien installé, tout bien programmé en fonction des découvertes, retour de bugs, des avancés de la communauté. j'y ai passé 1 semaine, les tutos ont un peu glissé dans le temps.... et après tout ça : CA MARCHE ! j'ai une Alfawise U20 assez modifié et je me suis décidé de passer sur Marlin grâce a vous tous . ma machine fonctionne beaucoup mieux et plus vite, sans erreur, sans problèmes ! pour ceux qui sont curieux : j'ai "agrandi" la zone d'impression ( mécaniquement, le Y court jusqu’à 318mm (et non 300) ce qui m'a permis de coller une brosse métallique "hors du plateau" dans les 18 mm ainsi "créé", et d'activer dans Marlin le "NOZZLE_CLEAN_FEATURE" j'ai aussi pu ajouter un BLTouch V3.0 Smart <- sans aucun problème, il a très bien fonctionné du 2ème coup, juste le fil noir et blanc a inverser. Octolapse fonctionne bien maintenant ! et la communication a 250000 ... un bijou ! mes formes rondes ont une qualité impeccable ! quelques petites modifications de comportement (QUICK_HOME, vitesses, ...) cette machine est nickel. et ça c'est grâce a votre travail ( gratuit !) du coup, vraiment, je vous remercie. j'ai plus qu'a me faire un module de détection de filament (fiable !! car celui d'origine est déjà mort) relié a Marlin ET Octoprint, le tour est joué . ah, et un petit onduleur aussi (je bricole un peu trop chez moi ^^ ça arrive que ça saute ...) pour bien confirmer : pas de sauts de pas. pas de problèmes avec le BLTouch j'ai une carte V8 et l’écran 1.2, j'ai effectué les changement dans les pins et neutralisé C39 suggeré par Hobi mais pas de " #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 " <-j'ai même pas testé ! voila, je ne sais pas trop quoi vous dire pour aider. mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge et le rendu sur Octolapse n'est pas optimal . voila, c'est mon plus gros problème ça ! voila voila ... un petit peu de gaine thermo autour et le problème est réglé ! Merci encore a tous, continuez comme ça ! 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 (modifié) Bonjour Bon un petit retour sur mon problème je n'ai rien trouvé mais depuis que j'ai mis la dernière version sur GitHub (téléchargé le 8/6/19 ) je n'ai plu eu le problème je n'ai pas modifier #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO et je n'ai rien remarqué de spéciale sur le signale de sortie pour le Bltouch Je vous tient au courant si le problème apparait a nouveau Il y a 22 heures, dabol a dit : mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge je pense que cela est normale, moi aussi il reste allumé Modifié (le) Juin 9, 2019 par Le-Maudit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 (modifié) Super! Donc BL touch v3 ok! vous avez pris le code sur mon git, exact? de mon côté le BL touch reste aussi allumé rouge et je pense que c’est normal Modifié (le) Juin 9, 2019 par Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 oui c'est bien sur ton git que je prend le code bon je suis a 3 benchy et toujours pas de problème, il me reste plus qu'a réglé mon imprimante et refermer le boitier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 De mon cote, j'imprime avec du PETG, et ma premiere couche est vraiment degeu.... LOL. Le cordonnier le plus mal chausse! J'ai du merder mon Z offset. Prochaine modif : X et Y en TMC2208...et apres on pourra plus faire grandchose, mais je la trouve tres tres bien cette petite imprimante, avec son GROS CPU! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dabol Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 Il y a 3 heures, Hobi a dit : vous avez pris le code sur mon git, exact? oui tout a fait . le 05/06/2019 j'ai telechargé le fichier https://codeload.github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0/zip/master Il y a 3 heures, Hobi a dit : de mon côté le BL touch reste aussi allumé rouge et je pense que c’est normal oui, selon ce que j'ai vu sur le manuel et sur le net, c'est normal, pas de soucis . mais ça ruine Octolapse ^^ (bon j'ai mis de la gaine thermorétractable noire, plus de soucis ^^ !) ca me faire un peu sourire de voir qu'il y a une comunication complette entre le BLTouch et Marlin et de pas avoir inclus une petite commande de desactivation des leds ^^ une commande Gcode comme : G"éteint-moi-tes-leds-que-je-puisse-faire-le-point-facilement-avec-ma-camera-s-il-te-plait" <- c'est qu'un exemple bien sur, mais finalement ça peux rester comme ça en version finale^^ mais selon la doc, y'a pas de commande prévu pour ça . il y a 9 minutes, Hobi a dit : De mon cote, j'imprime avec du PETG, et ma premiere couche est vraiment degeu.... perso j'ai utilisé le même fichier sur mon PLA blanc ... sur le PETG, j'ai monté la température a 210 ... ça roule nickel . si je peux apporter un peu d'aide, n’hésitez pas, je suis le post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ethanfel Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 (modifié) je viens d'installer en compilant moi meme. Certaine partie du tuto ne correspondent plus a la réalité (la partie ou on désigne doit verifier env_default = alfawise_uX0 ) Ca ne fonctionne plus, il faut entrer le modèle (u30 de base dans le fichier), je n'ai pas eu a calibrer l'ecran aussi. J'ai activé les fonction de mesh_bed_leveling et sa partie LCD, ça marche nickel. Un grand merci Modifié (le) Juin 9, 2019 par ethanfel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Juin 9, 2019 Partager Posté(e) Juin 9, 2019 Bon juste pour prévenir En refermant le boitier le problème est réapparue, donc le mon problème de base doit venir de la connectique ou un câble qui a peu être une micro coupure merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dabol Posté(e) Juin 10, 2019 Partager Posté(e) Juin 10, 2019 Il y a 14 heures, ethanfel a dit : (la partie ou on désigne doit verifier env_default = alfawise_uX0 ) Ca ne fonctionne plus, il faut entrer le modèle (u30 de base dans le fichier) moi dans ma config qui fonctionne nickel ( j'en suis a 11 prints avec cette config) j'ai dans platformio.ini ligne 24: env_default = alfawise_uX0 et ça fonctionne bien . c'est dans configuration.h ligne 85 qu'il te faut préciser que tu a une U30 . moi qui ai une U20, j'ai ça : //#define U20_PLUS #define U20 //#define U30 le tuto est bien clair la-dessus et fonctionne bien . Il y a 14 heures, ethanfel a dit : je n'ai pas eu a calibrer l'ecran aussi. non effectivement. la différence est insignifiante en ce qui concerne la config de base et l'ajustement au calibrage . ça a été dis dans différent post (perdu dans les 58 pages de ce topic ^^ Il y a 12 heures, Le-Maudit a dit : En refermant le boitier le problème est réapparue, donc le mon problème de base doit venir de la connectique ah oui la y'a pas de doute ! tu tiens ta solution et tu va pouvoir avoir quelques choses de fiable en appliquant cette solution ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
