Dans le sud on met de l'huile d'olive il me semble. ...
l'huile de pépin de raisin c'est bon aussi pour la fondu bourguignonne ^^
Il y a 7 heures, Titi78 a dit :
Oui. Dans le (grand) Nord de la graisse de phoque, dans les Alpes de la graisse de marmotte et dans le Sud-Ouest de la graisse de canard.
À @Locouarn en Bretagne je les soupçonne de mettre de l'huile de foie de morue.
Blague à part, avec l'huile d'olive, ça pue un peu le rance (paraît-il, hein)
Intéressant ton lien @Vector.
Je poste un extrait ici, en lien avec la conversation au dessus :
Les huiles dites « alimentaires »
On pourrait être tenté d’utiliser de l’huile d’olive ou d’autres huiles utilisées dans l’alimentation courante (huile de tournesol, huile de pépin de raisin ou autres …). Le problème de ces huiles et qu’elles ne sèchent pas (on dit qu’elles ne sont pas siccatives). Elles ont plusieurs inconvénients. D’abord, comme elles ne sèchent pas, l’objet va vite devenir collant (surtout si plusieurs couches épaisses sont appliquées). Ensuite, l’huile risque de rancir au fil du temps.
Par hasard, je suis tombé (sans me faire mal, rassurez-vous) la-dessus hier :
A 11'40, il explique qu'il utilise une résine alimentaire pour protéger le saladier
Pascal
  • Confus 2
Le 06/11/2019 at 06:18, Jean-Claude Garnier a dit :
Ben non ! Il n'y a pas de morues en Bretagne (enfin, pas les poissons...). C'est l'huile de lin qui est largement utilisée en marine, autrefois pour imperméabiliser les toiles de cirés (avant Cotten) et pour l'entretien du bois bien entendu. L'huile de pin est utilisée pour les cordages en fibres naturelles. Ce sont ces huiles qui donnent les bonnes odeurs caractéristique de la marine ancienne ! 😋
Le 06/11/2019 at 09:44, Pascal03 a dit :
Le résultat est sympa mais je suis choqué par cet immobilisme technique. Il est resté bloqué dans une autre époque (celle de ses aïeux) sans envisager aucune évolution... Mêmes vieilles machines, souvent dangereuses (surtout en baskets !). Même la carte bancaire il ne connait pas, à son âge c'est inquiétant. Que deviendra cet atelier après lui ? Il risque juste de disparaitre faute d'avoir su évoluer car le fossé sera devenu trop important et c'est regrettable.
@Jean-Claude Garnier Joli ton bole, pour les inserts tu as fait une poche et tu les as inseré après?
Tu  peux présenter ton système d'aspiration au passage, je galère a en faire un bien.
Modifié (le) par BourrinDesBois
@BourrinDesBois  pour la gamme d'usinage, j'ai fraisé les inserts sur 6mm de profond dans un bout d'ipé épaisseur 20 et j'ai coupé le talon
Traçage de la pièce et des axes avec un feutre dans la broche, puis approche du contour à 5mm à la scie à ruban (en gardant une partie droite vers le "menton" pour dégauchir la pièce sur la CN.
Collage au double-face avec dégraissage du martyr et de la pièce à l'acétone (le martyr a été verni après surfaçage général pour que le double face tienne)
Contournage de l'extérieur avec une fraise carbure de défonceuse diamètre 19, par passes de 2mm, F1000 mm/mn
Une fois contournée, pose de brides vissées dans le martyr pour éviter que ça parte, voir photo
Ebauche de la cavité principale et des oreilles avec la même fraise en gardant une surépaisseur de 0.5mm pour la finette
Creusage des logements pour les yeux le nez et la bouche, cote pour cote, une passe à vide.
Insertion des inserts (!) au maillet et collage : ils dépassent de 0.5 à 1mm
Finition globale à la fraise boule avec un "scallop" de 0.5mm
Le système d'aspiration, c'est une sorte de "pagne" en poils qui était livré avec la broche
 J'ai fraisé 4 pièces de contreplaqué comme ça :
(pour avoir davantage d'épaisseur je les ai goupillées deux par deux et collées ensemble
Le gros trou est au diamètre du fût de la broche, 80mm
Je mets une pièce sous le support de broche et une au-dessus pour maintenir le tuyau vertical
Faut que je trouve un truc extensible pour le fixer au plafond et qu'il puisse suivre le mouvement (genre élastique de calbute, tu vois ?)
Le petit trou c'est pour le tuyau de l'aspi (qui démarre tout seul avec un M8 et un relais)
Au départ j'avais collé le tuyau dans la partie poilue au pistolet à colle chaude, mais c'était chiant car indémontable
Comme le tuyau est une sorte de "filetage rond", j'ai fait ultérieurement un adaptateur avec Fusion dans lequel je le visse :
On le voit sur la photo de l'assiette
Ça va pas mal, ça avale bien les copeaux, et en finition ça ramasse bien la poussière
Pour guider les câbles sur mon imprimante j'utilise de la corde à piano. Cela permet un guidage qui reste flexible.  Une idée pour guider le tuyau d'aspiration
Un système d'aspiration avec tuyau modulaire de type LOC-LINE trouvé sur le site de "The Breizh Maker" :
https://thebreizmaker.wordpress.com/aspiration-locline-eco/
-> L'accès au site Kopal.fr est fonctionnel, mais il est très capricieux ... <-
Modifié (le) par Vector
Je croive qu'il est plus favorable d'avoir un GROS tuyau plutôt qu'un petit car le volume d'air aspiré compte davantage que la puissance d'aspiration.
Dans les ateliers de menuiserie les aspirations ont un diamètre de 150 environ et les turbines tournent plus lentement avec moins de bruit
Le 09/11/2019 at 14:41, Jean-Claude Garnier a dit :
Un sandow ? ça existe en différents diamètres et longueurs ...
Pascal
  • 5 months later...
Le 18/05/2019 at 16:05, BourrinDesBois a dit :
Oui ce serait sympa de faire vivre le sujet
Allez, un peu de vie alors :
Un choual eud'mer :
Hauteur 150 mm
Ebauche à la fraise plate de 4
Finition fraise hémisphérique dia 3/8 de pouce, F2000 mm/mn
Brut de fraisage (pas poncé) juste un coup de cire pour réchauffer la teinte naturelle du merisier
Merci @Locouarn pour le STL
Il a bien ramé, Fusion sur ce coup-là....
  • J'aime 6
  • Wow 1
Très joli !
Le 02/05/2020 at 16:36, Jean-Claude Garnier a dit :
C'est gentil, mais c'est juste un modèle que j'ai trouvé sur thingiverse. J'ai juste réduit le nombre de triangles à 30 000.
Il faudra que l'on compare nos méthodologies avec Fusion, car ce qu'il m'a pondu n'était pas génial. Je trouve son fonctionnement assez capricieux, pour le moins.
Du coup j'ai fait mes codes (ébauche + finition) avec CamBam. Malheureusement, est-ce le bois, les fraises ou les réglages, j'ai souvent des trucs pleins de "cheveux"...
J'ajouterais des photos.
N = (1000 x Vc )  /  pi x Ø
A = azN
Tout a fait Jean-claude
Histoire de changer du bois, j'ai eu besoin de fabriquer des aiguilles pour remettre en service un vieux coucou de forêt noire (années 50).
J'ai redessiné sous Autocad en suivant les formes d'origine traditionnelles (désolé Jean Claude que tu y voies une forme curieuse 🙄) puis usiné cela dans un fond de boitier de CD avec une fraise à graver. Je vous joins le dxf à l'échelle 1 pour ceux que cela pourrait intéresser.
Aiguilles ech 1.dxf
