J'ai fait une analyse (c'est un peu pompeux, désolé) d'un Gcode fourni part Cura sur une pièce de 100 x100 et de 5mm d'épaisseur, sans support et sans jupe et autres.
La pièce faisant 100mm de coté et si on considère que celle-ci est au centre du plateaux, le bord de la pièce devrait être à 100mm du bord du plateau sur l'axe X (300/2 pour le centre moins 100/2 pour la moitié de la pièce, pour les matheux : (300/2)-(100/2) = 150-50 = 100
Avec le Gcode fourni par Cura, on a d'abord le Start Code généré par Cura en fonction de l'imprimante
ligne 21 : G90 on est donc en mode absolue, on se déplace depuis l'ancien point de la valeur indiquée sur l'axe précisé
ligne 23, on à un G28 qui indique à l'imprimante d'arriver en butée sur les 3 axes
ligne 26 puis 27, on se déplace en Y de respectivement 60 puis 100 pour ensuite une phase d'extrusion
On débute le code de la pièce à la ligne 30
ligne 36, première valeur de déplacement en X soit  G0  X101 à la vitesse de 1200 mm/mn
on est donc à 100mm du bord du plateau alors qu'on devrait être à 110mm.
Le solution mécanique consiste à mettre une cale sur l'axe concerné mais lors de l'extrusion à vide avant l'impression, on se retrouve avec un pâté sur le support et il n'est pas sur que cette extrusion n’entraîne pas un "collage" sur la buse. Le fait que cette extrusion avant impression soit en dehors du plateau permet d'éviter ce genre de situation.
En fait, je pense qu'il faudrait rajouter une ligne dans le Start Gcode de Cura après la phase d'extrusion (ligne 26 et 27) du style G1 X10.
Je vais tenté l'aventure rien qu'en envoyant les lignes de code du Start Code via le terminal d'Octoprint, histoire de mieux comprendre le fonctionnement de l'engin.
Sinon pour le Gcode c'est ici, entre autre
Modifié (le) par Pym3D
j'ai installer une cale de 10 mm  sur l'axe des X et la buse se trouve pas tout a fait au dessus du plateau il manque 1 mm environ.
l'extrusion se faisant  au démarrage le filament tombe a côté du plateau et je n'ai pas constaté de bouchage de buses .
Le seul point  important constaté est le changement du mode de refroidissement de la tête d'impression qui m'a fait disparaître les cheveux d'ange  et une mise en température plus rapide.
Il faut regarder pendant une extrusion que le tube pte ne bouge pas S'il fait des va et vient  la diminution de la pression dans la buse n'est pas suffisante pendant une rétraction et on a des cheveux d' ange.
Quand je calibre mon plateau a la fin je fais une vérification au centre du plateau.
Bonne journée
Bonjour et merci pour les infos sur les dampers.
Aujourd'hui
- Cale X pour centrer les pièces sur le plateau https://www.thingiverse.com/thing:3789285
- Molette extrudeur https://www.thingiverse.com/thing:4246775
- Molettes plateau https://www.thingiverse.com/thing:3799755
Sinon j'ai trouvé cs fam mode https://www.thingiverse.com/thing:3906852
Quelqu'un sait-il s'il est utile ou non ?
Cordialement
Il y a 1 heure, HerveA a dit :
Aujourd'hui
Cordialement
Pour les molettes je te conseil de les faire en 98% et non 100 sinon il y a du jeux
Aujourd'hui
Cordialement
Pour le fan c'est le premier modèle testé, je n'avais pas trouvé de grosse différence. Toujours des phénomènes caractéristiques d'un refroidissement trop faible. J'ai opter pour ce modèle
et c'est bien plus efficace
Il y a 4 heures, HerveA a dit :
Aujourd'hui
Cordialement
pour  le fan j'ai imprimé le même que  PYM3D associé a des ventilateurs sunon:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MNJD8BE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et isolé la tête:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0793SST9J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Il y a 4 heures, BULLIT3D a dit :
Merci pour les infos.
Pour le montage y a t'il des bidouilles ou soudures à faire ?
J'ai commandé les dampers et ventilateurs selon les liens fournis mais avec la situation actuelle d'Amazon je suppose que ce sera très long.
Espérons que mes ventilateurs ne craqueront pas avant.
Cordialement
J'ai téléchargé le fan sur Thinkgivers.
Il est dit de diviser les dimensions par 10 mais je suppose que c'est plutôt mettre l'échelle à 10%, ce qui donne 82 x 108.8 x 47.9 pour le monobloc.
Il n'y a pas de question idiote, par contre ce qui est idiot c'est de se planter parce qu'on a pas poser la question.
Pour le fang le PLA (Wanaho) suffit-il ou faut-il un matériau plus résistant genre PETG ?
Cordialement
il y a 10 minutes, HerveA a dit :
Cordialement
Pour ma part j'ai imprimer en PLA et pas de soucis
Le panneau de contrôle de l'Alfawise U20 ONE permet d'affecter une consigne de chauffe de la buse jusque 275°C
A l'essai (à vide) je constate qu'une température de 247°C est le maxi qu'on arrive à atteindre
Est-il possible de modifier des trucs :
- Pour monter près de 275°C (suivre la consigne qu'on peut saisir) ?
- Pour pousser à 290°C (changer la consigne maxi et pouvoir la suivre) ?
Il y a 4 heures, Parade a dit :
Il me semble que le max pour cette imprimante est de 250C.
il y a une heure, NemImprime a dit :
Bah oui c'est pourquoi je demande ce qu'on peut modifier
il y a 21 minutes, Parade a dit :
Autant pour moi, je pensais que vous parliez de modification dans le code.
Je penses qu'il faudrait changer le corps de chauffe, ce qui risque d’entraîner une consommation supplémentairement en Electricité. Il faut donc voir si la carte mère et l'alim sont capable d'encaisser un corps de chauffe plus puissant.
Il faut savoir que le plateau chauffant tire déjà pas mal dans la carte mère sans qu'il y ait de protection particulière (pour cette dernière info, je suis pas totalement sûr, je l'ai lu sur le forum et entendu dans une vidéo youtube).
Mais honnêtement je n'ai pas les connaissances suffisante pour te répondre concrètement désolé.
Il y a 12 heures, NemImprime a dit :
La notice indique 250° maxi et il faudrait voir dans les fichiers de configuration de MArlin. Il semblerait qu'il existe une ligne indiquant la température maxi. Hélas je n'arrive toujours pas a accéder à Marlin via le port USB, peut être parce que je suis sous linux.
Pour la température cela dépend de la puissance possible par la carte mère (radiateur sur les circuits intégré, mosfett) et de l'alimentation en général. En regardant la carte mère je ne constate pas de gros radiateurs sur les circuits de puissance...au point que je me demande si ce n'est pas le châssis qui fait office de radiateur, il faudrait que j'enlève la carte pour voir au dos.
il y a 4 minutes, Pym3D a dit :
Je souhaiterai installer des Mosfets sur la U20 One. Avez-vous mis des mosfets ou pas pour protéger la CM?
Si oui, avez-vous une référence à communiquer?
Bonne journée à tous!
Je les ais....dans leur boîte d'origine par manque de disponibilité de l'imprimante (je suis sur un projet de DirectDrive)
C'est très facile à installer. Le mieux est d'imprimer un boîtier qui sera coller sur le bloc alimentation, le circuit Mosffet se clipse à l'intérieur. Après on joue du tournevis pour la puissance et c'est un connecteur à clipser sur la CM. Sur Youtube il y a des vidéos et même en Anglais on comprend.😀
Pour le lien j'ai pris ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B077HP7XX9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
il y a 9 minutes, Pym3D a dit :
Merci pour ta réponse! J'ai regardé des tutos oui mais je ne voyais pas de références pour la One et je ne savais pas s'il fallait quelque chose en particulier. Tous les connecteurs et tous les mosfets peuvent s'adapter sur n'importe quelle imprimante si j'ai bien compris.
Tout a fait.
Pour ma part je n'en ait pas encore l’utilité, le plateau chauffant ne dépasse par les 60° et la buse 210° tout au plus.
Lorsque je vais viser d'autre filament plus exigeant en terme de température, il faudra que je surveille la température de la carte mère, ca me sera d'autant plus facile que celle-ci sera séparé de la machine en raison du coffrage de celle ci.
Salut, pour modifier la température MAX bed ou exdrudeur , il faut surement passer par le fichier de config .
c'est la version 6.4 . attention je l'ai traduit via google du chinois en anglais et en francais.
logiquement, tu récupère ce que tu veux, tu adapte et tu déposes sur la sdcard . tu lance le print du Gcode et ca adapte les points de config.  attention à faire que si vous connaissez .
pour monter l'extrudeur à 280-300 , je conseil en effet le mosfet mais  le risque c'est surtout que le  tube PTFE qui ne supporte que 250max. sinon, il faut passer sur un heatbreak full metal
celui de gauche . le tube PTFE est plus haut car à l'entrée du tube et craindra moins la chaleur.
U20 One v6.4.gcode
Modifié (le) par willowlefou
orthographe
J'ai calibré mon extrudeur avec Pronterface (E des stepper units passé de 94 à 101).
Maintenant je fais des essais de rétractation pour supprimer les cheveux d'ange.
Vitesse de rétractation 40mm. Pour la longueur j'ai commencé à 5 (valeur par défaut deCura) puis en montant progressivement je suis déjà à 7 et ça ne change pas grand chose.  Dans un tuto on conseillait 6.6 pour la U20.
J'ai aussi activé la rétractation au changement de couche mais ça ne change pas grand chose.
Quelle valeur utilisez vous, pour ceux qui ont encore l'extrudeur d'origine  ?
Merci.
Cordialement
Il y a 13 heures, HerveA a dit :
Merci.
Cordialement
J’ai trouvé une valeur de 100 pour l’extrudeur d’origine.
Il faut faire attention que pendant une extrusion et rétraction que le ptfe ne bouge pas.
fan changé
J’utilise CURA 4.4.1
A+
fan changé
A+
Merci.
Je vais essayer ça. Par contre je n'ai pas encore reçu les ventilateurs (Amazon).
Dans un premier temps je vais essayer ça : https://www.thingiverse.com/thing:3838983/comments
Plus simple pour moi qu'un Fang.
Cordialement
Il y a 21 heures, HerveA a dit :
Merci.
Cordialement
Fait attention le support de ventilateur que t'as choisit ne passe pas sur la u20 one
Du moins pas sur celle que j'ai reçu il ya moins d'un mois.
