kilicool Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 Il y a 5 heures, Magic a dit : elles ont été renommées, maintenant c'est dans la conf avancé (Configuration_adv.h) : MIN_PROBE_EDGE_LEFT etc... (pour info : https://reprap.org/forum/read.php?415,861728) Ok quelles sont les valeurs a mettre pour la u20 svp ? LEFT_PROBE_BED_POSITION has been replaced by MIN_PROBE_EDGE_LEFTRIGHT_PROBE_BED_POSITION has been replaced by MIN_PROBE_EDGE_RIGHTFRONT_PROBE_BED_POSITION has been replaced by MIN_PROBE_EDGE_FRONTBACK_PROBE_BED_POSITION has been replaced by MIN_PROBE_EDGE_BACK
Hobi Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 (modifié) Il y a 5 heures, kilicool a dit : Hello Les valeurs que tu m'indiques ne sont pas celles indiquées dans la documentation du fang de deamoncrack alors lesquelles prendre ? Merci @kilicool Ce qui est important c'est pas la precision a 1 ou2mm > Ca on s'en fout! Par contre, si tu as un BL touch a gauche et en avant de la tete, CAD vers toi, il faut avoir des signes negatifs pour X et Y. decaler la position de la sonde de quelques mm n'a aucune importance! Modifié (le) Avril 24, 2020 par Hobi
Hobi Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 @kilicool Pour la U20, pas de changement par rapport à la U30. Essaye donc : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -29, -22, 4 } #define MIN_PROBE_EDGE 29 Pour LEFT_probe, etc > ne les modifie pas. Enfin, prends bien le code version 2.5.0.3....
Magic Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 il y a une heure, kilicool a dit : Ok quelles sont les valeurs a mettre pour la u20 svp ? Dans le configuration avancé j'ai laissé la variable MIN_PROBE_EDGE sur toute les lignes et dans la configuration.h j'ai mis 29 pour MIN_PROBE_EDGE
Foxies Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 Il y a 6 heures, Hobi a dit : @Foxies A priori tu n'as pas besoin d'aller bricoler dans Config_adv. Les deux lignes a verifier sont dans mon post au dessus, et tu as des erreurs de signe. non, pas d'erreur de signe car j'ai un Touch-Mi à droite. Mais le principe reste le même, ct de l'info pour le marlin 2.0.x.
Hobi Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 (modifié) Attention; la BETA n'a pas les memes parametres que les releases. Le 2.0.X > Beta Le 2.0.5.3 > Release. Faites bien gaffe a ca.... ( le code Alfawise, c'est tpruvot et moi...) Modifié (le) Avril 24, 2020 par Hobi
kilicool Posté(e) Avril 26, 2020 Posté(e) Avril 26, 2020 Le 24/04/2020 at 19:33, Hobi a dit : @kilicool Pour la U20, pas de changement par rapport à la U30. Essaye donc : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -29, -22, 4 } #define MIN_PROBE_EDGE 29 Pour LEFT_probe, etc > ne les modifie pas. Enfin, prends bien le code version 2.5.0.3.... Ok merci bien ! Dans la doc du fang pour une MK8 c'est noté : MK8 = X 25,4 Y 30,3 mais rien pour le Z ... ? je mets 4 en Z alors ?
Hobi Posté(e) Avril 26, 2020 Posté(e) Avril 26, 2020 Si nous parlons d'un Fang Deamon Crack, et d'un BL touch, il faut changer les signes, car Marlin a change les definition pour les releases 2.5.0.3 @deamoncrack ... Pour le Z, faut typiquement mettre de -3.5 a -2 , Il faut d'abord essayer avec environ -2, puis pour trouver la bonne valeur, desactiver les SW endstops M211 S0 , pour descendre en dessous de 0. Ca permet de trouver la valeur a rajouter. Une fois fini, remettre les endstops M211 S1. Hypothese : A Z=0, il faut bien sur que la tete ne s'ecrase pas sur le plateau....
kilicool Posté(e) Avril 26, 2020 Posté(e) Avril 26, 2020 à l’instant, Hobi a dit : Si nous parlons d'un Fang Deamon Crack, et d'un BL touch, il faut changer les signes, car Marlin a change les definition pour les releases 2.5.0.3 @deamoncrack ... Pour le Z, faut typiquement mettre de -3.5 a -2 , Il faut d'abord essayer avec environ -2, puis pour trouver la bonne valeur, desactiver les SW endstops M211 S0 , pour descendre en dessous de 0. Ca permet de trouver la valeur a rajouter. Une fois fini, remettre les endstops M211 S1. Hypothese : A Z=0, il faut bien sur que la tete ne s'ecrase pas sur le plateau.... C'est a dire ? Je dois passer les - en +?
Hobi Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Commence par ca : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -29, -22, 4 } A priori tu devras descendre ensuite ta tete de 6 ou 7mm pour trouver to 0. M211 S0 puis tu descends jusqu'a ce que la feuille de papier gratte. Ca te donnera la valeur à soustraire a 4, et tu arrivera a -xmm.
kilicool Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 il y a une heure, Hobi a dit : Commence par ca : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -29, -22, 4 } A priori tu devras descendre ensuite ta tete de 6 ou 7mm pour trouver to 0. M211 S0 puis tu descends jusqu'a ce que la feuille de papier gratte. Ca te donnera la valeur à soustraire a 4, et tu arrivera a -xmm. Ok mais pourquoi le demande tu de mettre les valeurs X et Y pr un bltouch 3dv6 alors que je suis en mk8?
Hobi Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Ooops, typo Je parle bien de MK8 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -28, -28, 4 } C'est ce que j'ai mesure chez moi.
Hellr@iser Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Bonjour à tous, tout d'abord un énorme bravo à vous tous ..... franchement c'est impressionnant de voir ce que donne votre boulot. à l'heure actuelle, je suis confronté à des soucis assez chiants énervants ! 1° - je n'arrive pas à trouver un tuto avec les bons fichiers à modifier. à chaque fois, le fichier à modifier est complètement différent de ce qui présenté en tuto et donc quand on y pipe rien ça devient encore plus compliqué pour comprendre (faut des bases correctes pour apprendre). 2° - j'a bien fait les modifs avec le BLTouch pour l'installer mais maintenant j'ai un gros doute j'ai installé une résistance de 100Ko et je vois des valeurs différentes au fur et à mesure des discussion (1Ko, 47Ko, etc ....) 3° - devant cette série d'échecs, j'ai pris la version U20PLUS MK8 BL V1.2 sur http://egamaker.be/marlin-2-0-5-3-pre-compile/ mais je me retrouve avec divers petits soucis ...... tête baladeuse et BLTouch qui s'active en plein print (et donc collision avec le dit print) Du coup : - auriez vous sous la main un tuto avec les fichiers Marlin correspondant (afin de bien le suivre) et pouvez vous me confirmer la valeur de la résistance à mettre au BLTouch.Ma config : Machine : U20+ CM : VOG Ecran : ver1.2 Tête MK8 Extrud : Clone BMG Fang Daemoncrack avec BLTouch pin plastique Damper + Smoother tendeur X et Y merci encore à ceux qui pourront m'aider car là je galère et ça devient vraiment chiant frustrant.
ledoc Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Bonjour a tous, je voudrais savoir si cette méthode fonctionne aussi pour l'alfawise u30 pro ? De plus, apparement, il faut marlin 2.X, et apparement, c'est pas encore tres stable pour la u30 pro ?
Fabian Labeye Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Bonsoir, Bon je vous avoue je suis perdu avec la résistance en parallèle, bien que pas très compliqué mais ??? Une fois sur l'intri du tuto je vois 1k ou 4,7k et sur une image en développant le tuto je vois 100k. Alors a combien doit être cette résistance ?
kilicool Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Hello, Petit soucis, quand je fais un BL TOUCH : Self test et ça ne fait rien. Pourtant il semble bien branché car la sortie du pin se fait bien deux fois à l'allumage. Je suis en Merlin 2.0.5.3, bl touch, fang deamoncrack et U20 V0G. Merci de votre aide Julien
Lucuferus Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 il y a une heure, Fabian Labeye a dit : Bonsoir, Bon je vous avoue je suis perdu avec la résistance en parallèle, bien que pas très compliqué mais ??? Une fois sur l'intri du tuto je vois 1k ou 4,7k et sur une image en développant le tuto je vois 100k. Alors a combien doit être cette résistance ? Bonsoir. c'est 1 ou 4,7. 100 c'est une erreur. 1
kilicool Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 il y a 24 minutes, kilicool a dit : Hello, Petit soucis, quand je fais un BL TOUCH : Self test et ça ne fait rien. Pourtant il semble bien branché car la sortie du pin se fait bien deux fois à l'allumage. Je suis en Merlin 2.0.5.3, bl touch, fang deamoncrack et U20 V0G. Merci de votre aide Julien Je pense que c'est la même erreur qu'en première page ... j'ai pris une résistance 100K moralité elle sort et ne rentre que 2 fois à l'allumage et reste rouge fixe ... Vous avez des liens rapide pour la résistance type amazon ?
oranginam Posté(e) Avril 30, 2020 Posté(e) Avril 30, 2020 (modifié) Salut finalement RAS, j'ai trouvé ma réponse Modifié (le) Avril 30, 2020 par oranginam réponse trouvé
oranginam Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 Bonjour a tous A ceux qui ont une U20, tete MK8 et fang deamoncrack, qu'avez vous mis comme valeur a : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } D'avance Merci
Jérôme.C Posté(e) Mai 5, 2020 Posté(e) Mai 5, 2020 Le 22/04/2020 at 22:59, rhcpdu13 a dit : Salut à tous !! J'ai enfin sauté le pas ! Actuellement je suis sur une alfawise u20 v07 + lcd 1.2 + Bl touch + fang daemoncrack + Octoprint J'ai pas mal galéré pour la compilation, mais en suivant le tuto mis à jour par Jérome, tout est ok !!! Donc un grand merci à toi ! Avec plaisir, et c'est bien normal Le 23/04/2020 at 14:46, Lucuferus a dit : Bonjour, tu à quel version de marlin ? Une version beta "Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0" Le 23/04/2020 at 18:51, Hobi a dit : A tous, ne prenez plus mon code , mais le code 2.0.5.3 dans le git de epsylon3 : github.com/tpruvot/marlin choisir la branche master et ensuite le dernier tag qui est le 2.0.5.3 en ce moment le code est plus stable et avec moins de petits bugs. Merci, je vais m'en occuper dès que j'aurais plus de temps
michel v Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 Bonsoir, Question de newbie en élec, est-ce que vous auriez un EAN ou SKU ou identifiant pour la résistance à ajouter ? Je ne sais pas trop quoi chercher exactement. Merci !
andarlo Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 bonjour a tous je suis julien et javais réussi a passer ma U20 sous marlin v2 un miracle puisse que aujourd’hui j'ai écraser mon soft de ma carte mère et impossible de mettre la main sur la sauve garde . de plus avec visual studio c le bordel je comprend plus rien j'ai des erreur de partout .ma demande et simple si une âme charitable pouvais me donner son fichier projet.bin sa serai top car je pourrais reprendre mes impressions de visière pour le covid-19 . je donne ma config sa peut aide lol carte mère v7 avec écran 1er generation monter avec extrudeur d'origine +bltouch avec décalage x-26.1 y-31.1 z4. merci a toute la communauté
andarlo Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 Le 06/10/2019 at 10:44, Neolink a dit : Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations pour : -U20 ou U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U20).bin 225 Ko · 33 downloads project(U30).bin 225 Ko · 36 downloads @CacaoTor après avoir travailler sur cette nouvelle compilation, je m'aperçois que l'on pourrait grandement épurer le tuto. Certaines choses sont maintenant présentes par défaut ou s'adaptent en fonction du modèle choisi. Si tu veux, je peux te fournir les notes que j'ai faites lors de cette dernière. merci tu m'as sauvé la vie ouf
