non, pas pour le moment en tous cas, je verrai peut-etre plus tard
Modifié (le) par Doc Sly
Mais un truc me chagrine. Dans le fichier pind_RAMPS.h nous avons:
#define HEATER_0_PIN     RAMPS_D10_PIN
puis
#elif ENABLED(IS_RAMPS_EFF)                    // Hotend, Fan, Fan
  #define FAN_PIN        RAMPS_D9_PIN
  #define FAN1_PIN       RAMPS_D8_PIN
  #define CONTROLLERFAN_PIN  -1
D8 correspond donc au FAN1 et D10 au HEATER_0.
alors que tu dis:
il y a 22 minutes, Doc Sly a dit :
j'ai trouvé mon erreur, j'ai configurer mon Marlin avec une carte MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFF,
donc il fallait que je branche mon bloc de chauffe sur D8.
j'ai pas la même version de fichier,
mon fichier s'appelle : pins_RAMPS_14.h
puis
#if MB(RAMPS_14_EFF) || MB(RAMPS_13_EFF) || ENABLED(IS_RAMPS_EFB)
  #define FAN_PIN           9 // (Sprinter config)
    #define CONTROLLERFAN_PIN  -1 // Pin used for the fan to cool controller
  #endif
et
  #define HEATER_0_PIN      8
#else
  #define HEATER_0_PIN     10   // EXTRUDER 1
#endif
Oh put***, elle a imprimé une Disco200 intégralement! Elle aurait pu choisir mieux...
ok je sors ->[]
Taille impressionnante, très très beau boulot :)
Ma Discovery 200 rentre aussi dans ma Vulca.... mais çà n'aura pas du tout le même effet ^^
Continue comme çà :)
il y a une heure, nicephore a dit :
@Doc Slyallé la suite ... il reste des écrous non utilisé ... mais ça traine là :emoji-E412:
j'ai totalement tordu un de mes coupleurs NEMA/Tige trapézoïdale, j'attend la livraison d'ici 10/20 jours :-(
aprés je devrais pouvoir commencé mes test d'impressions.
Impressionnant comme machine! après j'ai une question de "débutant" je pense! Pourquoi laisser autant d'espace entre les bares du haut et les bares qui soutiennes le tete d'impression? Et on ne pourrais pas descendre la partie soutenant le plateau afin d'avoir encore plus de hauteur? Et la structure pourrait on imaginer la faire en bois?
Beau travail !!! ça donne envie ^_^
Question : combien de temps pour imprimer un cube remplissant tout l'espace avec une vitesse moyenne et un remplissage à 30% ?
@Oxonium j'ai garder de l'espace pour l'aspect visuel, que ça ne fasse pas "tasser" et pour être certain que les câbles de la tête d'impression / bobine est assez d'espace de mouvement.
d’ailleurs, je n'aurais pas assez de hauteur pour faire une des pièces de mon R6, je serais donc obliger de remplacer mes tiges lisses et trapézoïdales dans quelques mois,
@gisclace surement plusieurs centaines d'heures, je ferait une simulation ce soir
il y a 24 minutes, Doc Sly a dit :
@gisclace estimation via CURA : un cube de 510x510x510 mm, couche à 0.15, à 65 mm/s et remplissage à 30%  = 4861 heures
Et combien de kg de filament pour faire ca??
J'ai reçu ce matin les dernières pièces pour ma V-Max. :-)
J'ai fini le montage et donc commencé le paramétrage de mon Marlin.
J'ai un petit truc qui me bloque : en début d'impression, j'ai l'autolevel qui se fait, puis le plateau descend de plusieurs centimètres et donc mon impression se fait dans le vide :-(
et en plus le moteur d'extrudeur claque, n'arrive pas tourner pour emmener le filament :-(
voici mon Start Script que j'ai simplement repris de ma Disco 200
G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning
G28 X
M109 S[extruder0_temperature] T0
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S[extruder0_temperature] T0
G29; Detailed Z-Probe
G91
G1 Z0.4 	; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak
G90
G92 Z0
G1 X100 Y200 F3000
M106 S255
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
M106 S0
pour marlin, il faut que tu règle la distance dont redescend le plateau après le dernier probe.
552. #define Z_PROBE_DEPLOY_HEIGHT 15 // Raise to make room for the probe to deploy / stop
553. #define Z_PROBE_TRAVEL_HEIGHT 5  // Raise between probing points.
Pour l'extrudeur, tu essaye bien de le faire tourner à chaud ? (la sécurité empêche de fonctionné en dessous de 170 ou 180°)
Mon gstart :
G28 ; xyz home
G29
G92 Z3 ; Lower = Z Pos
 Lift = Z Neg
ici g92 Z3 veux dire que mon probe est 3mm au dessus de ma tête d'impression
Modifié (le) par kohrne
Je viens de passer en Marlin RC7 mais j'ai un soucis : j'ai activé la ligne #define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE mais quand je compile j'ai le message suivant :
#error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or FIX_MOUNTED_PROBE."
et j'ai un autre problème, quand le bloc de chauffe monte a la température demandée la 1ere fois, le PLA fond comme il faut, mais quand je stop la chauffe, le PLA refroidi (normal) mais ne fond pas à la 2eme chauffe.
