C'est sur qu'il vaut mieux commencer par là 🙂
Attendons donc la nouvelle alim. A dans... un certain temps.
ouff je viens de finir les 9 pages moi qui ai commandé ma O4 V2  qui devrait pas tarder à arriver j'ai failli prendre peur à certains moments lol 🤣
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Je vais regarder pour le firmware mais j'attends surtout ma nouvelle alimentation de GearBest 🙂
j’espère ne pas avoir le même soucis que toi sur l'alim lol après il est vrai que les alim même neuves peuvent se montrer défaillantes ca m’était arrivé dans ma jeunesse avec un de mes pc gaming confectionné au ptits oignons monté avec amour et au moment de lancer la bête pouff la belle bleue lol plus d'alim et pas de partie avec les copains le soir 😅 🤣
en tout cas jme languis la reception !  Premiere bécane pour ma part aussi après plusieurs mois de recherches et documentations et perso c'est vrai que les vidéo du Youtuber de la chaine Melkano m'ont beaucoup aidé et il est vrai que je suis un ptit peu en contact avec lui aussi un mec super sympa et qui en a grave dans le citron !
Pour ma part mon choix n'a pas trop été orienté vers sa velocité mais pour sa qualité d'impression  alors c'est sur que si on cherche une qualité irréprochable il est clair que les imprimantes résines seront au dessus mais bon j'ai pensé du coup que cela sera un bon compromis entre qualité et taille d'impression on verra si jme suis trompé lol
Une vidéo de début novembre que je n'avais pas remarquée mais que je trouve pas mal fichue. Bon, c'est une V1 mais c'est quand même pas encourageant.
D'ailleurs Motard Geek va peut-être sentir du vécu la-dedans 😉
Début novembre une Ortur 4 V1 dans l'état où il l'a eu et vu l'emballage ça doit être un reconditionnement à tous les coup ! Bonjour le reconditionnement au passage oÔ
En plus à 380€ tu as la V2, mois j'dis ça, j'dis rien... il doit être payé par Creality ^^ lol
Modifié (le) par juanpa
Probablement, vu l'état. Mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés d'envoyer ça, chez Ortur. Cela dit dans sa vidéo suivante, il dit qu'il a été contacté par Ortur qui lui a proposé de lui renvoyer tout ce qui était HS. Mais à 400 roros l'engin, ça laisse rêveur d’être en plus obligé de faire des réparations.
Je pense que ça reste de l'anecdotique des situations comme ça... c'est con si ça tombe sur toi :s
Anecdotique, je ne sais pas. tout le monde ne fait pas une vidéo quand ça ne marche pas. Il faudrait savoir leur taux de retour ou de réclamations. Mais là faut pas rêver.
Je trouve qu'envoyer des machines dans cet état là, ou qui claquent à la première utilisation, comme celle de Motard Geek, c'est vraiment pas malin. En tout cas ça montre que leur contrôle fin de chaîne n'est pas fiable. Ce qui est gênant pour une machine dont un des points forts est la robustesse.
il y a 47 minutes, Motard Geek a dit :
Ils auraient pu documenter ça plutôt et fournir le rouleau aplatisseur avec la machine 😄
C'est assez impressionnant cette machine. La reine de la bidouille. Il faut même acheter son rouleau ! Donc si je comprends bien il faut coller le plateau ? C'était pas fait ? Mais pour le coup, on peut mettre un Ziflex direct alors, non ?
Il y a 1 heure, J-Philippe a dit :
Yes, et avec la technique de la carte gold comme sur les protections de smartphone j'ai réussi à avoir des bulles 🤣
Yes, à condition de trouver la bonne taille 😛
Encore une vidéo d'Ortur. Bon, je ne vois pas trop l’intérêt mais comme ça parle de l'Ortur 4 ici...
Bon ben la petite anecdote que je racontais s’est encore produite.... je reçois cet aprem ma v2 je la monte en revenant des courses je met en tension et au moment de l’allumage ... l’ecran s’allume 1/4 de seconde et gros clac puis plus rien .... alors avec l’heure et la fatigue ou alors je suis une grosse quiche il y’a un autre bouton d’allumage ou une manip ma foi..  soit mon alim a dû claquer aussi et la jsuis bien deg....
Tu as vérifié que ton alim était bien en 220 ? En tout cas ça fait beaucoup de problèmes avec cette imprimante.
J'ai reçu ma ortur 4V2  il y a 2 jours mais impossible d'imprimer correctement avec il y a un décalage conséquent sur l'axe Y, j'ai envoyé un mail à Ortur, sans réponse de leur part. Je ne sais comment faire. J'ai essayé de régler la tension de la courroie mais cela reste sans effet notable. Quelqu'un aurait une idée ? merci beaucoup
Re a tous!
Oui fusible et sélecteur de voltage vérifié ! J’ai voulu Check avec mon métrix lui aussi m’a dit adios  en sortie de boîte à outils......... jvais essayer avec une pointe test on verra bien ( si elle claque pas elle aussi lol )
Décidément, c'est l'imprimante scoumoune.
@big bear L'imprimante, le metrix, tu n'as vraiement pas de pot. Mais c'est curieux que tout claque comme ça quand même
@Tellof Qu'est-ce que c'est comme décalage ? Constant, c'est à dire pas centré dès le départ ou progressif, c'est à dire que ça se décale petit à petit ?
Il y a 4 heures, J-Philippe a dit :
Lol tu l’as dis et encore on va pas aborder le sujets des bagnoles et des bécanes mdr  bon en tous cas je viens avec de bonne nouvelles!
Le Youtuber de la chaîne Melkano avec qui je discute énormément a contacté ortur (avec qui il « travail » un peu c’est pas un partenariat mais disons un échange de Bons  procédés pour reprendre ces termes exacts )mais en plus de ça il me fait partir demain en colissimo une alim toute neuve (qui plus est sans aucun frais)!
Jpeu pas vraiment le remercier plus que ça donc bon j’me permet d’en parler histoire de lui faire un peu de pub !
Bonjour, ou plutôt Hola puisque je vis en Espagne 🙂
J'ai une Ortur4 V1 depuis 4 mois et j'en suis relativement content à part quelques tâtonnements bien sûr car c'est ma première imprimante 3D...
Maintenant elle est bien au point et fonctionne parfaitement malgré un gros problème que je viens de résoudre... je racconte après...
J'ai vite changé la surface d'origine por une Ziflex magnétique beaucoup plus agréable à utiliser, mais plus épaisse, pour cela il faut limer au max le capteur à induction de niveau de Bed pour pouvour continuer à l'utiliser vu que ce capteur ne prend en compte que la hauteur par rapport au bed en aluminium.. mais après ça ça fonctionne.. l'idéal sereait de pouvoir monter un BlTouch... mais je crois que c'est impossible sur la Ortur4...
les inconvénients de la V1 sont principalement l'inaccessibilité de la tête et les systèmes de tension de courroies mal foutu.. mais apparemment tout ça est réglé sur la V2.. et aussi les 4 petits tubes de montage imprimé 3d entre l'avant et l'arrière du rail X beaucoub trop petits.. j'ai redessiné et imprimé des blocs.. (on les vois en blanc sur la video) et c'est nickel...
J'en viens à mon gros problème... j'ai perdu 2 grandes pièces suite arrêt avec l'alarme " E1 THERMAL RUNAWAY PRINTER HALTED Please reset" :-((... reset... redémarrage normal et après un moment, re alarme... panne intermitente... la merde...
Démontage mesures chipotages... plusieurs heures perdues... jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un mauvais contact dans les fils d'allimentation du chauffage de la tête dans l a gaine flexible :-((...super bordel pour démonter  et réparrer...
En fait je fais surtout des grandes pièces, Lampes, avion RC, (pour l'instant un Jet de 1,80m)... et dans ce cas le câble 10x0,75 qui est dans la gaine est trop court... et au bout de l'axe X, il se plie au niveau des raccords soudés avec le câbles de la tête quand l'imprimante travaille à l'extrême de l'axe X... et les câbles finissent par se casser... 😞
Donc, soyez vigilant....
Video après réparation...
Une partie de mes "grandes" impressions... y compris les deux lampes,au plafond et sur le meubles blanc... les pièces d'avions exigent un réglage parfait de l'impression car il n'y a qu'une seule couche pour les parois, pour le poids minimum bien sûr...
près de la latte jaune (30cm) une des pièces avortée suite au problème de coupure de câbles...
Modifié (le) par Vincent88
Bonjour a tous,
Je viens également d'acquérir cette imprimante, malheureusement, pas mal de problèmes...
Le Bed concave !! Plus haut de .3 au centre pa rapport aux côtés !!!
Géométrie axe x impossible avec les 2 cales, de faut de 2 mm côté droit, ok après avoir tout redemonter y compris l'assemblage d'usine ..
Led en façade du capteur inductif qui ne fonctionne pas
je suis effectivement assez surpris des soucis que nous semblons rencontrer pour du matériel qui me semblait justement bien pensé et costaud !!
Je pense qu'ils commercialisent des versions "béta" qu'ils font évoluer rapidement sans stabiliser les différents modèles qu'ils fournissent aux acheteurs.
Si l'on regarde leur site on a aucune information sur les différentes évolutions et les seules explications que l'ont peut trouver sont  sur leurs présentations publicitaires que l'on trouve sur les sites de ventes. Exemple différences entre la V1 et la V2 (support de bobines, tête etc) mais en fait quand vous recevez le produit des choses ont encore changées sans que vous en soyez informés (exemples sur celle que je viens de recevoir qui est une V2 celle-ci est livrée avec le support de bobines de la V1, la doc est à jour avec cette option et le nombre de vis  fournies correspond bien donc c'est pas une erreur et les rails Y qui sont maintenant disposés différemment (comme le montre la vidéo youtube dont J-Philippe nous a donné le lien) ...
On a du mal à s'y retrouver.
Après avoir réglé mon problème avec l'axe X j'ai maintenant un problème (décalage pratiquement immédiat des couches et curieusement déformation et modification des mesures, exemple cube qui commence à se décaler sur l'axe Y mais qui pour commencer garde ses proportions base carrée et qui au bout de quelques couches devient un rectangle !? en gros départ 20 X 20 arrivée 20 x 10  sur l'axe Y qui rend toutes les impressions convenables impossibles.
J'attends une réponse d'Ortur que je vous communiquerai s'ils me la donnent sinon j'ouvrirai une discussion avec l'espoir que vous pourrez m'aider..
Pour l'instant je suis déçu........ même si leur SAV est réactif, reste à savoir s'il sera efficace !!
Jean-Marie
C'est exactement comme vous dites, il y a des variations entre les livraisons. Moi j'ai la carte mère V2 et la tête et la mécanique V1...  et bien que pas cité plus haut, à la réception, j'avais aussi le Bed bombé, je l'ai démonté et redressé...
Le génant aussi c'est que la Ortur 4 n'apparait pas dans les config de base Cura, il faut tout configurer sois même.
D'un autre côté la fabrication est très robuste, pas de fils qui traînent partout, et bien réglée, elle fonctionne à merveille...
J'ai aussi commandé hier un kit avec la tête V2.. la mienne est vraiment pénible à démonter pour accéder à l'extrudeur, au capteur et aux ventilateurs...
Vincent
