Bonjour avez vous une version sans le bltouch d'activer afin de pouvoir utilisé mon imprimante qui a un soucis avec celui ci
j'ai marlin 2.0 et la dernier version de l'Ecran merci (en .hex si possible)
celui ci utilisera t'il quand meme la version ecran actuelle ?
Modifié (le) par williamwwlr
Il y a 20 heures, williamwwlr a dit :
celui ci utilisera t'il quand même la version Ecran actuelle ?
Sa gène pas si c'est une alfawise U30?
J'ai un question je me demande si mon bltouch est pas en cause.
je règle les pids ensuite je fait le homme de départ ,ensuite je tente de régler mon z offset et ensuite je fait le nivellement automatique
voici les symptômes ou sa plante au nivellement automatique ou c'est quand je fait le home que la buse s'écrase sur le plateau comme si la tige du bltouch était trop courte
et la j'ai le marlin qui reboot en boucle
Du coup au niveau de quelle endroit octoprint ou cura ou autre slicer?
je doit changer le gcode  démarage part koi ?
ça dépend le mois de fabrication, longer a cessé de fournir alfawise, c'est un nouveau fournisseur actuellement.
sur le site que j'ai donné, il y a tous les modèles, faut chercher un peu.
william, tu pars dans tous les sens, je te conseille de prendre les problemes 1 par 1
Bonjour, j'ai suivi les tutoriels et lu pas mal les post, mais j'ai un problème qui a déjà été mentionné auparavant mais la solution ne fait pas pour moi.
Lorsque, je start une nouvelle impression sois par cable USB ou bien par carte MicroSD, l'imprimante monte ces températures et ne fait rien d'autre quand il a attent la bonne température.
Des fois faut que je le relance 2 et 3 fois avant qui ce décide de lancer l'impression et des fois j'ai ce message (Voir image)
avez-vous une idée pour réglé se problème?
Alfawise U30 pro ( acheter pratiquement à sa sorti)
Merci.
Il faudrait vérifier ton matériel (sonde, corps chauffant etc), puis rechercher le problème logiciel (faire un PID)
Voici le mien: Bien sûr à adapter et vérifier avant utilisation; Utilisé avec LK4Pro, 3DTouch et fang de démoncrack
Fonctionnement:
- Montée de la température du bed
- Home pour le Z, deux palpages pour la hauteur.
- Montée de la T° de la buse
- Traçage de deux lignes sur l'extrème gauche pour essuyer la buse.
- Puis il commence l'impression.
Si tu veux faire un bed leveling avec ton 3D Touch, il suffit de décommenter la fonction G29 dans le Gcode (je le fait genre une fois par moi, ou si je change de plateau (j'ai deux miroirs)
Gcode de démarrage:
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Mise à température du plateau selon profil du filament
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente jusqu'à ce que le plateau soit à bonne température
M104 S160; Maintien température de la buse à 160
G28 ; Home tous axes
;G29 ; Auto bed-level (3DTouch)(à décommenter si bed leveling nécessaire)
M420 s1 ; Rappel map enregistrée
G92 E0 ; Mise à zéro Extrudeur
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Mise à température de la buse selon profil du filament
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente jusqu'à ce que la buse soit à bonne température
G1 X0.5 Y0.5 F1500
G1 Z1.0 F3000 ; Monte le Z pour prévenir une griffe sur la surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Mouvement jusqu'à la position de départ
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Dessine une ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Bouge sur le côté
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Dessine la deuxième ligne
Gcode de fin:
- La buse se relève et s'écarte
- Fait un home sur XY
- Le plateau revient présenter la pièce finie
M104 S0 ; Coupe le chauffage de la buse
M140 S0 ; Coupe le chauffage du plateau
G91 ; Positions relatives
G1 Z+40 E-5 X-20 Y-20 F2000 ; Monte le Z et rétracte le filament (5mm)
G28 X0 Y0 ; Mise de la buse sur les endstops (Homing) (X à gauche et plateau sur l'arrière)
G1 Y220 ; Présentation de la pièce (le plateau s'avance vers l'avant)
M84 ; Arrêt des moteurs
G90 ; Positions absolues
M107 ; Arrêt des ventilateurs (si possible)
Un petit peu plus rapide pour le démarrage et j'ai raccourci les lignes de purge.
M140 S30 ; Mise à température du plateau à 30
M104 S160; Mise à température de la buse à 160
G1 X0.5 Y0.5 F1500
G1 Z10.0 F3000 ; Monte le Z pour prévenir une griffe sur la surface
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F2500.0 E25 ; Dessine une ligne
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Bouge sur le côté
G1 X0.4 Y10 Z0.3 F2500.0 E35 ; Dessine la deuxième ligne
G92 E-1 ; Mise à zéro Extrudeur + rétractation de 1mm pour éviter une coulure au début de l'impression
G1 Z10.0 F3000 ; Monte le Z de 10 mm pour le déplacement vers l'impression
Modifié (le) par Bestor
Bonjour à tous
Aujourd'hui, pb de démarrage impression. En fait, le pointeau du BL Touch se met à monter et à descendre sans cesse alors que l'axe des Z n'est pas encore descendu. J'ai tenté un G28, la buse réinitialise l'axe X et l'axe Y puis au moment de descendre vers le plateau, le pointeau du Bl Touch monte et descend 2 fois puis la buse repart intialiser l'axe X et l'axe Y et on tourne en rond. J'ai été obligé d'éteindre l'imprimante car elle ne fait que cela sans s'arrêter.
J'ai même tenté de réinjecter le HEX de départ mais c'est toujours pareil.
 - Quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ?
 - @DGR70, dans le menu, j'ai vu que l'on avait un bouton Reset Eeprom. Si je fais cela et que je réinjecte mon Hex est ce que cela peut résoudre mon pb ?
- Serait ce dû à un pb de branchement du BL Touch ?
Pour le moment, je n'ai touché à rien en attendant vos avis. Ensuite j'attaque la bête au marteau et au burin ! ;)
 Le plus bizarre est que jusqu'à hier, tout marchait bien. Et aujourd'hui en rallumant la machine elle me la joue colère.
Bonsoir.
Le bouton reset et eprom remettra les valeur définies dans le fichier config de marlin.
Pour le blTouch il y a un bouton reset.
Vérifier les connexions du blTouch.
Au démarrage la sonde goût feird 3 cycle sortie rentrée.
Bonne soirée.
Il y a 13 heures, DGR70 a dit :
Bonsoir.
Bonne soirée.
Où est il ce bouton reset sur le bl touch ?
Je vais regarder cela ce soir . De toutes façons je vais la démonter et je vais essayer de voir ce qu'il se passe.
Je viens de recevoir mon bl touch commandé sur Amazon.
J'ai prolongé les câbles électriques.
J'ai une LK5 PRO, est-ce que je dois plutôt suivre votre tuto ou celui sur le site de Longer3D ?
A +
andurilmike
Salut, à mon avis celui sur le site sera plus à jour que celui ci qui commence à dater. Au besoin n'hésite pas à créer un poste sur le forum pour que l'on t'aide
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Bonjour j'ai installé marlin 2.0.7.2 de DGR70  le bltouch sort et rentre 2 fois au démarrage, quand je fais un nivèlement l'imprimante fait des aller-retour centre angle gauche le bltouch sort et rentre indéfiniment la tête ne monte et ne descend pas.
Quand je fais un G28 la tête se position a mis hauteur le bltouch reste sortie allumer en bleu je ne sais pas où chercher si je fais G0 Z0 rien se passe merci
Bonjour a tous Pouvez me donné les fichier a jour et les liens pour installer mon bl touch sur une alfawize u30
J'avoues être un peut perdu entre firmwar de l'Ecran et marlin 2.xx. ou avoir les dernier mise a jours des travaux effectuer
  • 5 months later...
Pouvez-vous m'aider je suis un peux perdu, même un peux beaucoup 😉
Est-il possible de me transmettre la bonne version de Marlin 2 pour ma LK4 Pro affin d'installer le BLTouch 3.1.
J'ai fait la mise à jour du Firmware ((FW_LK4_PRO_0_3_5.hex) https://drive.google.com/file/d/1apFjfNncIgkztS94fS2bzlbUSWBZCtGH/view)) et depuis cela j'ai mes axes qui sont plus correcte.
J'ai suivis les étapes du site de Longer sans résultat (https://www.longer3d.com/blogs/news/tutorial-of-bltouch-for-longer-lk1-lk4-lk4-pro-lk5-pro-3d-printer?_pos=1&_sid=e0999565e&_ss=r)
ALF
@Magicalf
Le 27/02/2021 at 21:00, DGR70 a dit :
Bonsoir à tous,
Comme demandé par certains voici un tutoriel pour utiliser la version Marlin 2.0.7.2 si vous possédez une LK4pro ou U30pro avec BL-touch.
Firmware de l’écran :
- décompresser le fichier Longer_lk4pro_French.zip 2 Mo · 0 downloads
- copier le dossier DWIN_SET sur une carte SD
-suivre le procédure fournie par longer pour mise à jour de l’écran Update UI interface tutorial.pdf 520 Ko · 0 downloads
Firmware Marlin :
- utiliser le fichier : LK4pro_bltouch_Marlin2.0.7.2_French.hex 350 Ko · 0 downloads
- utiliser le tutoriel suivant pour téléverser :Update firmware tutorial.pdf
Paramétrer le BL-Touch:
pour le support BL-Touch :
si utilisation du support suivant https://www.thingiverse.com/thing:4261004  ,rien a faire déjà paramétré ( X-33mm ; Y -5 mm)
Si utilisation d'un autre support récupérer les décalages en X et Y de la buse par rapport à  la pointe du BL-touch (attention au sens : Valeurs négatives sui le BL-touch est à gauche et devant la buse).
Envoyer Gcode via menu de l’écran :
-> outils -> G-Code
ou via PC
M851 X(valeur décalage en X) Y(valeur décalage en Y)
exemple M851 X-33 Y-5
Puis sauvegarder l'EEPROM via le g-code :
M500
Pour le réglage de l'offset en Z:
- préparer une feuille de papier au centre du plateau et aller dans le menu de l'ecran :
 -> outil  -> nivellement -> Z offset
Régler la valeur de Z jusqu'à jeu satisfaisant avec la feuille
Merci de me faire part de vos retours.
Je travaille actuellement sur une version sans BL-touch pour ceux qui souhaitent conserver le matériel original. Avec intégration d'un "palpage" manuel du plateau via l'écran (pilotage Z selon pas de 0.1 et 0.01mm). Appelé  MBL : Manual Bed Leveling
Bonne soirée
Pour rappel les codes sources des fichiers fournis sont disponibles ici :
https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro
https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro/releases/tag/2.0.7.2_V2
@Magicalf
Bonjour, j'ai fait ce tuto il y a u, ou deux ans pour installer un clone BLTouch.
Il fonctionne bien. Cependant j'aimerais pouvoir régler le Z offset entre la tete d'impression et le BLTouch directement depuis l'interface (par  exemple, quand on change la buse, l'écart entre les deux n'est pas fixe.
Avez vous trouvé un firmware ecran compatible?
En fait je recoupe avec ce forum :
Mais l'autolevelling ne se lance pas chez moi (alors qu'il est bien operationnel depuis un an dans le firmmware).
Si vous avez un lien vers une interface ou on peut changer l'offset ; pouvez vous egalement preciser un lien vers votre firmware pour etre sur de la compatibilité? C'est un peu dur de s'y retrouver au final..
PS: j'ai l'alfawise u30 Pro.
  • 4 months later...
@Dams74
Merci pour les fichiers. ça marche impeccable écran et marlin 2.x sur ma U30 pro.
Par contre, j'aurais besoins de modifier les paramètres du détecteurs de fin de filaments dans marlin car je l'ai monté en direct drive :
Aurais-tu le code source de marlin pour la U30 pro avec Bltouch pour que je modifie que la partie qui gère le fin de course ?
Cordialement
  • 4 months later...
Bonsoir à tous, je ne sais pas si quelqu'un est encore sur ce fil de discussion mais j'ai enfin réussi à passer mon LK4 Pro du 11/11/2020 sur Marlin 2 avec le fimware de DGR70.
L'imprimante est bien reconnue dans Octoprint.
Quand je veux régler le Z Offset en terminal je fais:
M502
M500
G28
G0 Z0 jusque là tout va bien
mais quand je tape G0 Z-1 ..... la buse ne descends pas
Si je passe par l'écran, je peux régler le Z-Offset à -1.30 (cela sauvegarde d'ailleurs cette valeur)
Sur le terminal un M851 me confirme cette valeur sauvegardée.
Je refait un M500, comme indiqué sur la première page de ce fil.
Mais quand je tape un G29, cela lance un auto-nivellement je pense, mais en cours cela me balance:
Recv: Error:Probing Failed
Changing monitoring state from "Operational" to "Error"
Send: M112
Send: N2 M112*35
Send: N3 M104 T0 S0*34
Send: N4 M140 S0*97
Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
Connection closed, closing down monitor
J'ai donc une déconnexion de l'imprimante sur Octoprint.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème
