Il y a 1 heure, Thierry94 a dit :
Quand on fait le réglage des PIDs buse et plateau à partir du menu, les nouvelles valeurs pki affichées sont elles prises en compte automatiquement par la machine ou faut-il les intégrer dans le source marlin et remettre à jour le firmware ?
Oui , automatiquement prises en compte, est  enregistrées sous l'EEPROM
Les remettre dans le firmware, c'est juste pour avoir les bonne valeurs pas défaut après mise à jour et efficacement de l'eeprom.
J'ai remarqué que suivant la t° de la pièce où est installée la machine,  les valeurs pouvaient évoluer entre 2 "autotune PID"
Bonne journée
Modifié (le) par DGR70
bonjour,
bravo @DGR70et @Akurapour ce travail, les nouvelles fonctionnalités de l’écran sont vraiment pratiques, et l’interaction avec octoprint également. J'ai justement depuis le passage à marlin 2 des impressions qui se mettent en pause avec un message dans octoprint : filament runout t0
Si j'avais bien compris je pensais que le capteur de fin de filament lorsqu'il n’était pas relié au raspberry n’était pas "fonctionnel" lors d'impression par octoprint. Est ce que ce firmware, couplé au plugin octoprint M73 progress que j'ai également installé en suivant les info de @Akurachange cela?
Autrement dit ces mises en pause sont elle dues à un vrai message du capteur de filament qui est donc défectueux ou à autre chose?
Merci d'avance
Modifié (le) par Fonzy
typo
Bonsoir @Fonzy
Le plugin M73 Progress permet simplement à octoprint d'envoyer le pourcentage de progression de l'impression à l'imprimante.
Le firmware que vous utilisez est-il bien celui de DGR70 ? Pouvez-vous vérifier la valeur de cette ligne dans configuration.h :
#define FIL_RUNOUT_STATE
Merci.
Et quel type de machine avez-vous une longer 4k ou une alfawise u30 pro ?
Initialement la valeur était sur low, et cela provoquait ce message d'erreur chez moi avec mise en pause de l'impression. En faisant des recherches j'ai vu qu'il fallait la mettre sur high pour les alfawises car le sensor fonctionne en mode inverse de ce que j'ai compris. Donc chez moi l'impression maintenant fonctionne sans se mettre en pause. Il y a peut-être des différences entre longer et alfawise au niveau du sensor.
Le 15/01/2021 at 18:24, DGR70 a dit :
la durée d’impression totale, la longueur de filament utilisée , le nombre d'impression réussies/échouées sont des statistiques qui sont enregistrée sous l'EPPROM. Via les procédures codées sous printcounter.h
Les statistiques sont récupérables via le GCODE M78.
La commande  M78 S78 permet d'effacer les statistique
Mais je n'ai pas trouvé de commande GCODE pour écraser les statistiques avec de nouvelle valeurs.
salut, je viens de "downgrader" le firmware d'origine car n'ayant pas encore reçu mon bltouch et un peu embêtant pour moi pour l'instant, je viens de m'apercevoir que le "print total" est revenu et correct( alors que le firmware de @DGR70 m'indiquait 0 ), donc je pense qu'il doit être bien stocké quelque part ( donc pas effacé et réinitialisé comme je le croyais ) en permanence non ?
Modifié (le) par juditek
Je possède effectivement une lk4 pro, d'autres utilisateurs du firmware de @DGR70utilisant octoprint auraient ils un retour sur un problème de ce type (sur alfawise et / ou longer)?
Merci d'avance.
Le 20/01/2021 at 09:43, juditek a dit :
Bonjour.
Dans ce cas effectivement l'information serai stockée en zone EEPROM différente de celle de la fonction printcounter de Marlin. La version marlin 1.1.9 modifiée par longer intègre beaucoup de modifications du code original de Marlin 1.1.9 y compris dans les fonctions Gxx et Mxx. Se qui rend sa portabilité sur MArlin 2.0.x et > très difficile : il faudrait balayer tout le code 🥵
A l'occasion je regarderai comment est stockée la durée totale d'impression  sur la version originale. Mais ça demandera de l'archéologie 😀
Bonne soirée
Le 20/01/2021 at 09:33, Akura a dit :
Bonsoir.
Effectivement selon le type de capteur la valeur a besoin d'être inversée. Sur ma longer lk4 pro : HIGH
je n'ai pas encore installé octoprint. Mais via REPETIER, j'utilise la commande M119 pour récupérer les état des endstop
Pour vérifier :
Si filament présent état filament :triggered
si non présent état filament : open.
...Une page dans les menus de l’écran avec les états des capteurs endstop et filament ça pourrait être intéressant. Je regarderai si facile d’intégration ou pas...
Je viens également de faire un test de fin de filament sur une impression réelle afin de valider la valeur high sur ma U 30 pro et cela fonctionne bien, l'impression se met bien en pause lorsque le filament est coupé.
Bonne journée
je pense que c'est mon capteur de filament qui fatigue, j'ai fait quelques test avec la commande M119 et tout à l'air correct mais je suppose qu'il doit envoyer un message de fin de filament aléatoirement, je vais essayer d'en recommander un, je l'ai désactivé pour le moment.
bonjour a tous ,
Est ce que ceux qui on fait la migration pourraient faire une compilation des avantages à être passé en Marlin2.XX.
le jeux en vaut-il la chandelle ?
peut être aussi regrouper les fichiers  ( standard qui vont bien  ) avec un tuto simple  .
cordialement
Tangi
Bonjour.
Vous parler d'une migration 2.x sur lk4pro U30pro?
De mon point de vue :
- activation babystepping (compatible écran tactile)
- mesh leveling
- bl touch
- sensibilities des paramètres moins grande avec Marlin 2. Exemple maintenant je prend 200°c de buse sur tous mes pla et résultats identiques. Avant sur 1.1.9 il fallait que je joue sur les paramètres T pendant l'impression et cela dépendait bcp du filament.
A voir avec d'autre personne car il s'agit d'un ressenti
Le code original fourni avec longer est pénible a décortiquer : ils ont placer des morceaux de code un peu partout.
Impossible d'utiliser le babystepping avec le firmware écran originale.
Du coup je suis parti des travaux de Desuuuu sur l'écran tactile Dwin (idem celui qui équipe nos lk4pro)  regroupe sous une bibliothèque DGUS facilement adaptable à notre machine.
Comme les travaux étaient basés sur marlin 2.0.7.2 je n'ai pas jugé intéressant de faire une version 1.1.9 améliorée.
De plus il sera plus facile de mettre à jour suivant une évetuelle montée en version de marlin.
Il faut aussi avoufcrn tête que les évolutions en cours sur marlin ne s'effecturont uniquement sur la version 2.
Bien évidemment ça demande une mise à jour du firmware de l'écran.
Et comme indiqué précédemment si vous avez des propositions de graphisme mieux réalisés ne pas hésitez à me les soumettre. C'est avec plaisir que je les adapterai.
Quel type de tuto désirez vous précisément ?
- ajout bl touch
- televersement marlin 2 et firmware écran
Pour lk4pro / U30pro…?
Merci pour les précisions.
je voudrais comme tuto
un pour l'ajout bl touch
savoir comment faire le televersement marlin 2 et firmware écran pour les novice et les autre sur LK4pro / U30pro
si ont pouvais avoir les fichiers regrouper au meme endroit si il existe un avec le Bl touch et un sans pour ceux qui ne l'utilise pas ou qui en ont pas
merci continuer comme ca beau travail
Modifié (le) par bebert12
bonjour,
oui c'est ca  DGR 70 ! tu as bien cerné le besoin.
un tuto simple, avec les fichiers associés avec et sans BLtouch ( pour le moment j'en voit pas l'utilité  plateau plat et guidage lineaires sur les axes  X et Y ).
Tangi
Bonsoir.
Effectivement les firmware Marlin et écran que je vous propose necessite obligatoirement un bl-touch
Cependant une solution est possible sur base des travaux de la communauté creality Cr6 (même type écran)
Le seul souci est pour le moment l'impossibilité d'avoir un firmware d'écran compatible a la fois d'un blTouch et d'un palpage manuel.
Cela demande donc la création de 2 firmwares.
Je peux tenter une adaptation de l'ecran a cr6 sur lk4pro mais il me faudrai un volontaire avec imprimante sans blTouch pour ttester et pour éviter d'avoir à modifier mon imprimante a chaque essais
certaines fonctions ne sembkent pas dispo ( autoleveling bien sûr . Mais aussi gcode et peut être d'autre..
Je regarde selon mes dispo et vous tiens au courant.
Bonne soirée
J'ai décidé de me lancer dans ce flashage. J'ai reçu (il y a qques semaines) un bltouch (chinois). Mon soucis est maintenant de le fixer. J'utilise ce type de support : https://www.thingiverse.com/thing:3404790/files
(avec les ventillos d'origine, donc 1 en 30 et le second en 40).
J'aime bien se type de setup, je le trouve très pratique. Du coup, avez vous un support de blt à mon conseiller ?
A ++
Il y a 4 heures, Jkx a dit :
A ++
Bonjour.
Perso j'ai utilisé celui ci. Il y a deux versions selon la hauteur du bl-touch.
https://www.thingiverse.com/thing:426100
Compatible avec les ventilateurs d'origine.
L'auteur a même fourni des informations pour le branchement.
Bonne soirée
Le 03/02/2021 at 19:03, DGR70 a dit :
- ajout bl touch
Au + simple, juste les fichiers utiles, le televersement (logiciel et guide)
hello a tous,
Je me remet doucement a bosser son ma longer LK4 Pro et je suis donc en train d'installer la version 2.0 de marlin sur la carte-mère. le téléversement se passe sans soucis, j'ai pu faire les modification du fichier pour intégrer les caractéristique de Fang, ... mais le problème c'est qu'aucun moteur ne semble fonctionné. impossible de faire un G28, ni de déplacer les axes.
une idée de ce qui peux cloché ?
merci pour vos pistes.
Autre question, peut être un peu bête ...
On est obligé d'utiliser l'interface "dgus" ? J'ai vu ailleurs qu'on pouvait utiliser l'interface classique de marlin en tactile.
C'est faisable facilement ou pas ?
Deuxième partie de la question, on pourrait intégrer physiquement un autre type d'écran ? Comme par exemple le mks H43, qui d'après la doc est directement supporté par les versions de marlin 2 ... ?
Le 16/02/2021 at 20:58, Minouz12 a dit :
hello a tous,
Quelles sources de MArlin utilisez vous?
A savoir que les sources originale ne tiennes pas compte des carte mere longer.
Comme les pins sont différentes il est possible que les moteur ne fonctionnent pas
Pour cela j'ai modifié les sources pour intégrer les "pinouts" spécifiques à la carte mere LGT.
Disponibles ici :
https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro
Bonne soirée
Le 17/02/2021 at 09:11, lcdo44 a dit :
Rien n'oblige à utiliser l'ecran DGUS, certains utilisent octoprint ou directement pilotage depuis le PC.
pour installer un écran "classique" je pense que vous rencontreriez un pb pour le connecter à la carte mere (pas de connecteur spécifique)
Pour ma part je trouve dommage de ne pas utilisez l’écran tactile fourni...
Bonne soirée
