[mention=23164]Fl0r1an73[/mention]tiens nous au courant du résultat. [emoji6]
J'ai une miniature en cours là, j'intercale ça après [emoji39]
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
La modif la plus utile que je viens de faire sur ma LK4 pro c'est le remplacement du plateau par un miroir. C'est le jour et la nuit presque en terme d'utilisation maintenant : plus besoin de laque, plus de décollages intempestifs de petites pièces, plus de nettoyage, surface réellement plane...
J'ai acheté à la découpe chez Leroy un miroir de 4mm de 23.5*23.5 (6,50€) , arrêtes non biseautées - miroir classique (pas verre borosilicate car > 22€)
J'ai poncé toutes les arrêtes au grain 150 pour bien casser les tranchants, plus de risques de se coupe (faire en extérieur avec masque respi car les poussières de verre sont très dangereuses à respirer)
J'ai poncé toute la surface au grain 500 en horizontal/vertical/diagonal - les micro-rayures faites sont visibles mais non perceptibles au toucher
Nettoyage final à l'alcool pour retirer traces + poussières de verre
Une fois mis en place, j'ai refait assez facilement le niveau du plateau
J'ai fait 3 impressions depuis avec plateau chauffant à 60°, aucun souci (je croise les doigts). A mon avis la sonde du plateau chauffant est à 60 mais le miroir doit pas atteindre cette température)
La pièce se décolle ensuite d'elle même dès que la température du plateau descend sous les 35°, sinon elle accroche vraiment, bien plus que sur le plateau d'origine
Que du bonheur !
Modifié (le) par youplayop
Le plateau des lk4 et lk4pro est similaire ?
Parce que perso sur ma lk4pro il est top le plateau d'origine, plus je m'en sers mieux j'arrive à faire le leveling, et tant qu'il est propre sa accroche très bien (mon souci était surtout le fang d'origine qui grattait la pièce, maintenant c'est un pur bonheur).
Tellement bien que j'ai parfois du mal à décoller le print même une fois le plateau froid [emoji23]
Je viens de corriger, c'est une lk4 pro que j'ai
sur toutes les petites pièces (genre petits supports) ça se décollait une fois sur 2, j'étais obligé de passer systématiquement par un radeau en plus sous la pièce
j'ai raté pas mal d'impression comme ça (même avec laque forte)
Ah... J'ai la bordure de cura à chaque fois mais sinon aucun souci. Beaucoup de review on loué l'accroche du bed, je suis assez d'accord (après j'ai une température plus haute sur la première couche, je pense que sa aide mais comme je débute je tâtonne plus ou moins sur les réglages)
Sur le second fang de ma l4k pro j'ai mis des inserts pour la fixation des vis de ventilateurs, plus de risque d'exploser le support avec les vis autotaraudeuses dans le pla
Risqué aussi avec les inserts, ils risquent de pousser la matière.
Au boulot j'ai des helicoïls, il faut des outils spécifique mais c'est moins gros.
Perso j'y ai visé des vis M3 récupérées à mon travail, tête hexagonale donc les clés fournies avec la machine permettent un démontage si besoin.
Après je serre jamais très fort, la encore moins
@Yaya ça rend pas mal avec les helicoïls, combien de passe et de tarauds différents pour la pose d'un helicoil ?
Pour la pose d'inserts, la c'était mes 1ers, la prochaine fois je pré-percerai au diamètre légèrement inférieur afin que ça bouge moins de matière à l'insertion
il y a une heure, youplayop a dit :
Que du bonheur !
Même modif ce weekend.
Miroir de 4mm en 235x235 acheté dans une verrerie pour 7€ arrêtes biseautées. 😉
Il y a 9 heures, SckyzO a dit :
@Fab88 oui mais a force c'est passé 🙂 après 2/3 jours de print
D'accord Merci, je l'ai finalement renvoyé je ne voyais aucune différence avec celui d'origine
Le 03/02/2020 at 23:08, Keryn a dit :
Mais là je n'arrive plus a rien. Rien ne veux tenir, que je mette de la laque ou pas, rien n'accroche. Je pense que je n'ai peut etre pas assez "frotter" avec le papier de verre en 500. Donc retour au bed d'origine.
Petites améliorations de la semaine :
Mise en place des ventilateurs en 40x40x10 Sunon KDE2404PFV2-11AB sur la hotend et sur le fang (http://www.thingiverse.com/thing:3457714).
C'est bien le silence !!! 😃
- Remplacement des gaines plastique par des gaines textile : Gaine 3M Souple Ajustable
- Installation isolant plateau chauffant Isolant plateau chauffant (bed)
Modifié (le) par Keryn
Concernant le miroir, j'ai juste frotté au 500 sur toute la surface dans les sens horizontal, vertical et diagonal puis passé un coup d'alcool.
J'ai rien mis, pas de laque contrairement au plateau d'origine
J'ai aussi mis de l'isolant sous le plateau
Salut tout le monde,
ce soir soirée test.
J'imprime un bridge sans support avec le profil LK4pro donné dans le manuel, et aussi aussi toujours sans support avec le profil Ender  3, pour voir lequel arrive le mieux à imprimer sans support.
Les photos des tests arriveront demain.
Je joins le fichier test. C'est celui de la carte sd d'origine.
halfbridge.stl
Voici le résultat du test d'impression.
Le profil Ender3 a un meilleur rendu que mon autre profil sur ce test. Il permet de gagner environ 10° d'impression sans support.
impressionnant cette différence de comportement, j'ai comme un vrai décrochage à 65°...
j'avais laissé l'impression sans surveillance (l'amas de fil extrudé dans le vide)
Imprimé avec ma conf, pas celle de Keryn car je n'ai pas réussi à l'importer sous Cura (dernière version), j'ai donc juste pris le stl et imprimé tel quel
  • Wow 1
