J'avais eu un problème de décalage à cause de l'option "Z hop" de relevage de la buse entre transport, en retirant cette option, mon problème a disparu.
as tu essayé de désactiver entièrement cette option ?
ton dernier cube a l'air d'être trop chaud
@Kemar
ça c'est de l'art ! 😉
tes courroies ont sauté à un moment ?
Autre chose : n'y aurait-il pas du jeu au niveau du maintien à chaque bout de ton tube de PTFE ?
image.png.46a135d77add7856413c74a9b4c13d42.pngC'est pas le pignon d'extrudeur qui est mal serré contre le meplat de l'axe du moteur.  Fais une marque au feutre sur le pignon d'extrudeur et l'axe pour voir si ça glisse
Modifié (le) par Titi78
Coucou à tous !!
Me revoilà avec des nouvelles... mitigées. @Titi78, merci pour la photo, j'avais démonté / remonté le pignon pour éliminer les éventuels traces de PLA dans les dents. Donc non malheureusement pas si simple. Merci également à tous pour vos idées et les pistes que vous m'avez donné.
Le démontage / remontage en totalité de la tête semble lui avoir fait du bien. Merci la Titi's procédure ! Cette imprimante est bien, mais clairement la tête est son point faible. C'est mal conçu.
J'en ai profité pour revoir les équerrages, rien vu d'aberrant au démontage, mais dans le doute...
J'ai également changé de tactique pour ma vitre. Plutôt que de poncer à l'abrasif, ce que je trouve peu efficace, je l'ai sablée. Bien, bien mieux ! Si je devais le refaire, peut être sabler plus fin (c'est un système artisanal, et c'est du sable "ordinaire" que j'ai tamisé).
Donc :
  • Adhérence : OK
  • Extrusion: OK
Mais... c'est quoi ce bourrelet qui fait le tour de mes cubes de calibration ?!? Vous avez déjà vu ça ?
J'ai testé deux PLA différents, pensant que c'était peut être lié à un mauvais diamètre... mais pareil, et au même endroit. On voit mal sur le blanc, mais il est exactement a la même hauteur.
J'ai également vérifié mon axe Z, au cas ou il aurait un point dur, mais je n'ai rien senti.
As tu vérifié que ta tige filetée repose bien sur le moteur ?
Et es tu sur que tous tes excentriques sur tous les axes n'est pas de jeu ?
Sur ton image de nivellement je trouve ta couche très écrasée par endroit également mais peut-être est-ce du a la couleur du filament ^^
Ce bourlet est souvent du à un point dur sur le Z ( réglage des excentriques et vérifier la déformation et la présence de saletés des galets)  ainsi qu'un serrage trop fort de l'écrou laiton de la vis du Z sur la traverse du X.  En effet si cet ecrou ne peut pas glisser et que la vis du Z est voilée cela provoque un point dur
C'est bien un point dur sur l'axe Z. Et lors des vérifications j'ai pu le décaler en tournant les roulettes a la main. Donc je penche pour une roulette avec un plat.
Cause probable : j'ai du resserrer mes excentriques car l'axe Z descendait tout seul dès que les steppers étaient off (très, très chiant). Et j'ai du serrer un peu trop...
Sauf que si je serre moins, ça va recommencer. Dur dur les réglages !
Bon, c'est fini, j'en peux plus.
J'ai de bons résultats avec le end stop Z. Première couche impeccable. Je décide de remonter le Touch Mi. Je suis la doc à la lettre.
Et je ne peux plus imprimer. Ça ne colle pas au plateau, c'est dégueulasse.
Alors soit il faut un bac +10 impression 3D pour comprendre ce truc, soit c'est 20€ de foutus en l'air. Dommage, ça semblait prometteur comme produit.
Voila désolé fallait que ça sorte.
La meilleure machine c'est celle qui fonctionne.
Désolé de  ne pouvoir t'aider sur ce problème car je n'ai pas de capteur ou bl touch.  Je préfère faire confiance à mes doigts et yeux
Techniquement il doit y avoir une valeur de distance entre le Z zéro du palpeur et le bout de la buse à ajuster pour que ça marche.  Cette valeur doit être réglable facilement en cas de changement de buse et doit être précise au centième de mm
  • +1 2
Oui, je confirme... je l'aurais appris à mes dépends !
Pour la valeur dont tu parles, c'est le Z offset. J'ai testé la feuille de papier comme indiqué dans la doc, mais aussi collé au plateau, +0.1mm au jeu de cales et rien ne va.
Tant pis, j'aurais perdu l'équivalent d'une bobine de PLA, je l'ai mauvaise, mais c'est la vie. Je vais le ranger avec les "trucs inutiles" dans le garage. Peut être qu'il aura une troisième chance un jour.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé sur ce post, pour résumer deux soucis : bouchage entre la buse et le ptfe,  et le Touch Mi.
Solution: Titi's procédure et suppression du Touch Mi.
Peu probable. J'ai imprimé un peu entre le changement de carte et le TouchMi. Dont un magnifique Benchy. Et aucun soucis.
Je suis en train de refaire un firmware sur base de 1.1.9 bugfix avec les options TouchMi pour voir si ça aide. J'ai l'impression que le firmware fourni n'est pas adapté à la 1.1.5.
@Kemar
Par hasard dans les options de configuration, tu n'aurais pas activé le LINEAR_ADVANCE ?
Les cartes «silencieuses» de Creality sont connues pour être incompatibles avec cette option surtout sur l'extrudeur.
LIN_ADVANCE est en effet activé par défaut dans le firmware "Touch Mi". Mais je ne l'ai pas activé dans le 1.1.9bugfix que je viens de tester. Sans succès malheureusement.
Ce qui me rend vraiment fou, c'est que j'ai a droite du plateau un filament parfaitement bien écrasé, ni trop ni trop peu, mais de l'autre il est loin au dessus ! Du coup il ne colle pas.
Alors que dans ma petite tête, l'ABL est justement sensé empêcher ça ! C'est fou quand même !
Désolé j'étais sur du gris et c'est pas super visible.
Bon du coup, re-flash avec Firmware Touch Mi modifié pour désactiver LIN_ADVANCE, et drivers TMC2208.
C'est ce qu'on appelle être tenace !
Allez, on croise les doigts pour que ça soit la bonne 😉
Modifié (le) par Yellow T-pot
Ouaip, mais malheureusement ça sent la fin. J'ai des pièces a imprimer et je ne peux plus perdre du temps à chercher.
Je suis vraiment déçu, et frustré. Si ça fonctionne pour les autres et pas pour moi, c'est que je dois être plus bête que la moyenne. Mais la je ne vois plus quoi essayer.
Allez, remontage du endstop, flash, et on se lance une pièce.
Reviens sur la config de base firmware et vire ce Touch Mi !!
Sérieusement..., Je constate et sans effort,  que vous êtes un bon nombre de makers à poster juste pour des problemes dû à ce type d'upgrade (Bl touch, touch Mi, Touch pas ça p'tit con ! )
Je ne remet en aucun cas vos compétences respectives dans ce domaine (et je ne me le permettrai pas !) mais force de constater que... J'ai tres certainement (et modestement) raison.
Le leveling avec les molettes, c'est vachement bien !😉
Aller, courage et... Simplicité !
Cordialement
