Idealnight Posté(e) Mars 4, 2020 Posté(e) Mars 4, 2020 Ben voilà si avec un autre slicer tu n'as pas ton triangle alors c'est cura qui *****. Fais une désinstalles en profondeur Réinstalles la dernière version renseignes ton imprimante Vérifies tes paramètres sans rien changer si c'est ok Lances un print
c0nnecté Posté(e) Mars 4, 2020 Auteur Posté(e) Mars 4, 2020 Deuxième test concluant en supprimant les ligne suivante indiqué par @juanpa dans un G-code sorti de cura : G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque ça a commencé mon G-code été vide, j'ai recrée un profil pour mon imprimante qui m'a ajouter le Gcode. Comme on l'avait vu avec @fran6p Du coup, je vire ce Gcode dans cura et je mets quoi à la place ? C'est possible de faire une ligne de purge et de partir de la fin de la ligne de purge pour revenir au départ de l'impression sans lever la buse ? En tout cas merci pour votre aide parce que là c'était la moise... J'espère juste qu'en remettant une purge quelque part ça va par repartir en triangle... (ma nouvelle expression pour dire partir en sucette , bien que là on soit sur du sucette triangle... enfin j'me comprends...) 1
juanpa Posté(e) Mars 4, 2020 Posté(e) Mars 4, 2020 (modifié) Oui Cura a des profils prédéfinies pour chaque imprimante. Donc quand tu sélectionnes CR10S Pro il te mets tous le binz start et end gcode etc... il y a 52 minutes, c0nnecté a dit : ma nouvelle expression pour dire partir en sucette , bien que là on soit sur du sucette triangle... enfin j'me comprends.. Le problème chez toi c'est que cette ligne est mal interprétée, va savoir pourquoi G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little Au lieu de se décaler de 0.3 mm, la buse va au centre du plateau pour finir sa course en G1 X10.4 Y20 d'où le triangle Modifié (le) Mars 4, 2020 par juanpa
c0nnecté Posté(e) Mars 6, 2020 Auteur Posté(e) Mars 6, 2020 (modifié) Deuxième test concluant en supprimant les ligne suivante indiqué par @juanpa : G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque ça a commencé mon G-code été vide, j'ai recrée un profil pour mon imprimante qui m'a ajouter ce Gcode qui devait résoudre le souci. On l'avait vu ici avec @fran6p Je suis en trains de tester d'autre trucs, je viens de faire ça mais ça le fais d'an l'autre sens, retour au centre ... G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X290 Y20 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X290 Y21 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.1 Y21 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line ça me fatigue... Mais je pense avoir trouvé une solution, je vous tiens au jus ! Modifié (le) Mars 6, 2020 par c0nnecté
juanpa Posté(e) Mars 6, 2020 Posté(e) Mars 6, 2020 (modifié) @c0nnecté il faut re flasher ta machine ! Modifié (le) Mars 6, 2020 par juanpa
c0nnecté Posté(e) Mars 7, 2020 Auteur Posté(e) Mars 7, 2020 (modifié) Et bonjour tous le monde, voilà j'ai laissé qu'une ligne de purge et j'ai même viré le petit patté de départ, tout ce passe pour le mieux. Voici la partie de G-Code de démarrage concerné si un jour a le même problème et ne veux pas flashé l'imprimante de suite : G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X290 Y20 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G92 E0 ;Reset Extruder Merci à tous pour votre aide et bon week-end Modifié (le) Mars 7, 2020 par c0nnecté
Romiii04 Posté(e) Mars 26, 2020 Posté(e) Mars 26, 2020 Bonjour a tous , Je viens d’acquérir un cr10 s pro aujourd'hui même , et j'ai le même phénomène sur la ligne de purge en début d'impression , j'utilise aussi cura (que j'utilise en permanence avec ma Ender3) J'ai comparé les Gcodes de démarrage (pour la ligne de purge) des deux machines , et ce sont exactement les mêmes et je n'ai jamais eu ce soucis avec la Ender. J'ai fais mes premiers prints avec les fichiers de base sur la SD , tout se passe bien ( il n'y a pas de purge en début d'impression) . Demain j'essaierais de lancer un cube test sur mes 2 machines avec le même Gcode , pour voir comment la purge se fait. Sinon il n'y a plus qu'à supprimer la ligne de purge en début d'impression
Titi78 Posté(e) Mars 27, 2020 Posté(e) Mars 27, 2020 Glisse le gcode dans cura pour visualiser les mouvements et voir si ça fait pareil
Romiii04 Posté(e) Mars 27, 2020 Posté(e) Mars 27, 2020 En glissant le gcode dans cura , j'ai bien la ligne de purge qui se fait sur le coté , j'ai ensuite lancer l'impression de ce gcode et j'ai quand même la ligne de purge qui se décale en point milieu sur le retour.. Incompréhensible , c'est vraiment l'imprimante qui ne suit pas le gcode de démarrage . Du coup j'ai supprimé la ligne de retour pour ne plus avoir ce soucis..
toy-76 Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 Bonjour Afin de te rassurer , j'ai le meme probleme de triangle
JMC974 Posté(e) Juin 13, 2020 Posté(e) Juin 13, 2020 Bonjour à tous. Merci @c0nnecté pour cette conversation, je débute l'impression 3D et ce p.... de satané triangle me donne des sueurs froides !!!! et cet échange me redonne un peu d'espoir... Je n'ai encore pas réussi une seule impression propre (dans les 2 sens du terme) et je commence à désespérer ! (à part le toutou gcode d'exemple qui est nickel, mais j'ai pas acheté une imprimante pour me faire une série de petits chiens...) Juste pour être clair, au final, dans ton Gcode de démarrage sur Cura tu ne laisses que les 5 lignes citées dans ton dernier post, c'est bien ça j'ai bien compris ? Ou alors j'ai vraiment rien pigé, et c'est au contraire les lignes qu'il faut supprimer !?........... Bref, au final, ça serait quoi le super gcode de démarrage complet pour la CR10S Pro sous Cura ?
ixi Posté(e) Juin 13, 2020 Posté(e) Juin 13, 2020 Bonjour, Voila, M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
ixi Posté(e) Juin 13, 2020 Posté(e) Juin 13, 2020 @JMC974 Petite astuce : Dans Cura,tu peux ajouter autant d'imprimante que tu le souhaites. Dans ton cas,si tu ajoutes une seconde CR10-S PRO elle se nommera CR10-S PRO #2 . En faisant cette manip,les gcode de départ et de fin sont réinitialiser à leurs valeurs par defaut. Ceux que j'ai placés plus haut,sont ceux par defaut pour la version Cura 4.6.1.
JMC974 Posté(e) Juin 13, 2020 Posté(e) Juin 13, 2020 merci @ixi ! Effectivement, j'ai bien le même gcode de départ par défaut que celui que tu as copié ci-dessus. Le souci, c'est que avec ce code, j'ai ce fameux triangle tracé au milieu de la zone d'impression. Le problème se règle en remplaçant les lignes comme le propose @c0nnecté : plus de triangle, juste une ligne de purge en bas du plateau, ça me convient... (et comme dit plus haut, incompréhensible cette affaire, on dirait que le X10.4 est mal interprété par l'imprimante !...) Bon ben il ne me reste plus qu'à régler mon problème de 1ère couche qui est systématiquement trop haute, avec des pièces qui se détachent en cours d'impression... Quelle galère, le réglage et la gestion de l'offset Z est tout sauf limpide sur la CR10 S pro pour quelqu'un qui découvre l'impression 3D, faut être sacrément motivé pour ne pas tout jeter par la fenêtre !
c0nnecté Posté(e) Juin 14, 2020 Auteur Posté(e) Juin 14, 2020 @JMC974 Yes tu as trouvé, c'était bien ça, désolé pour le temps de réponse mais je suis ur un poullaier DIY Et je t’avoue que l'impression 3D m'a un peut refroidit car mes idée sont bien plus dure à réaliser que ce que je pensais... donc va falloir faire toute une réflexion en amont avant de pouvoir vraiment créer de belles choses. Pour cette imprimante, dans les indispenssables, je te recommande le guide pour filament sinon c'est la cata : https://www.thingiverse.com/make:644256
JMC974 Posté(e) Juin 14, 2020 Posté(e) Juin 14, 2020 Merci @c0nnecté pour ce bon conseil, le guide pour filament sera ma prochaine pièce... Et bravo pour ton poulailler, tu leur offres Versailles à tes cocottes !
juanpa Posté(e) Juin 18, 2020 Posté(e) Juin 18, 2020 @c0nnecté Je pense que les poules préféreraient être à même le sol sur l'herbe (bien qu'elle ne poussera plus là où sont les poules ^^) tu te prends la tête pour rien à leur faire une petite terrasse lol à moins que ce ne soit que pour la nuit. Sinon à même le sol elle adoreront le seul truc c'est qu'il faut enterrer un peu le grillage ou ce qui sert de parois pour éviter que des bestioles passent sous le grillage pour niaquer les poules Mais sinon bon boulot ma poule ^^ lol
thsrp Posté(e) Juin 22, 2020 Posté(e) Juin 22, 2020 (modifié) Le 13/06/2020 at 14:42, ixi a dit : Bonjour, Voila, G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height un "fade height" sur 2 mm c'est un peu court.... habituellement ça se fait sur 4 ou 5 mm mini quand on utilise le fade height , apres si tu as un bed terriblement plan sans bosses ni creux ..pourquoi pas ... Modifié (le) Juin 22, 2020 par thsrp
Jeremrie Posté(e) Aout 24, 2020 Posté(e) Aout 24, 2020 Bonjour, j'ai le même problème avec ma CR-10 s pro et Cura comme slicer. Quelqu’un à essayé de copier le Gcode de démarrage du petit chat dans Cura ?
