Je vous propose de découvrir Ideamaker, l'injustement méconnu trancheur de Raise3D. Il est gratuit est très puissant. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant au détriment de Cura.
Premier tuto dans le cadre de l'optimisation de productivité des armatures de visière pour la lutte contre le Covid 19.
A noter que les membres de la communauté de makers à laquelle j'appartiens m'avaient rapporté que Cura ne pouvait pas faire ce qui figure dans ce tuto N°1. Il semble que c'est faux et que Cura permet aussi de le faire. Toutefois Cura ne permet pas de faire ce qui est dans le tuto N°2.
https://youtu.be/Wq47mla2AZE
Le tuto N°2 montre une fonction géniale d'Ideamaker qui permet de modifier les paramètres localement (densité, motif, vitesse, etc...). Cette possibilité offre comme vous allez le voir de ne mettre de la matière que là où elle est necessaire dans des pièces techniques soumises à de fortes contraintes et ainsi d'obtenir des pièces à la fois resistantes, légère et économique. En passant vous verrez dans cette vidéo un usage très inabituel du PLA.
https://youtu.be/bSJkSotWNxk
Tuto n°3
Modifié (le) par Yo'
Ajout d'un lien
  • J'aime 6
Je suis un fervent utilisateur de IDEAMAKER depuis 9 mois et j'en suis très content rien à voir avec CURA.
Je boude complétement CURA car je suis déjà tressé rien que l'attente que le logiciel soit opérationnel.
malgré la nouvelle version 4.5 j'abandonne ce Slicer devenu complexe et ne répond pas à l'essentiel pour l'utilisateur.
je dirai que le deuxième Slicer c'est pour mon choix PrusaSlicer V2.2 Rc05 qui est très bien enfin un produit à la hauteur de l'utilisateur débutant...
Encore merci @Chris_Workshoppour le partage de connaissances bien évidement je connais la  fonction modification !
a+
Modifié (le) par vap38
grâce aux vidéo- merci au passage) je découvre ce slicer qui a ma grand joie fonctionne sous linux moyennant une petite commande pour un link vers uns librairie.
j'ai teste l'impression de la visière et quelle ne fus pas ma surprise de voir la qualité   de l'impression, qui m'a bluffer.
la je tente  la "haute vitesse" et 2 support de visière l'un sur l'autre comme indiqué dans la vidéo... j’espère que l'impression dans le vide va fonctionner 😉 et dans ce cas j'adopte définitivement ce soft...
Hello,
J'ai regardé le tuto n°2 est il est excellent 👍
Il y a une fonction dans IdeaMaker que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'adaptation du temps d'impression en fonction du Gcode de démarrage.
Si, dans le Gcode, je change mon M205 X20 Y20 (réglage du jerk) en M205 X10 Y10, le temps d'impression va s'allonger.
Il y a 3 heures, palouf34 a dit :
Je suis aussi sous Linux. Chez moi il fonctionne directement. Je suis sous Ubuntu mate
Si tu es en buse de 0,4 ça risque d'être difficile. J'ai eu de bons résultat avec des buses de 0,5 et 0,6mm. Mais les meilleurs c'est avec une buse de 0,8 couche 0,5mm. A la fois en qualité et facilité de séparation. Sur ma Tronxy X5SA entièrement transformée, il me faut un jeu de 0,4mm entre armatures. 62 pièce/24h. Sur une Raise N2 plus il faut par contre 0,5mm entre armatures pour que ça fonctionne au mieux. Même cadence. Par contre en 0,4mm sur la même Raise, impossible de faire des pièces qui se séparent facilement.
il y a une heure, Yo' a dit :
Hello,
Merci 🙂
Voici le 3 ème tutoriel. Je voulais éditer le premier post pour l'y ajouter mais apparemment ce n'est pas possible. Je les ajouterai donc à la suite.
A+
  • Merci ! 2
Salut Chris
Je viens d'essayer Ideamaker c'est une belle surprise il est agréable à utiliser moi qui est l'habitude de PrusaSlicer l'IdeaMaker commence sérieusement à m'intéressé
Mais il y a une chose qui me chagrine un peu,
sur PrusaSlicer, je peux changer la position de la jointure, est la placé à l'arrière de ma pièce par exemple afin qu'elle ne soit que peu visible hors sur Ideamaker c'est une option que je ne comprend pas vraiment, comment placé toujours au même endroit la jointure ? car là elle apparaît où bon lui semble et ça peu clairement gâcher une belle pièce
Le 15/04/2020 at 21:59, Chris_Workshop a dit :
Suffit de le demander.
J'ai ajouté ton 3ième tuto sur le premier message.
Il y a 2 heures, Oze a dit :
Salut Chris
Je t'avoue que j'ai jamais utilisé ce type de fonction vu que je fais de la pièce technique. Je suppose que tu as trouvé dans l'onglet couche les champs qui permettent de placer un point de départ préétabli. Ça me semble proche de ce que tu veux faire. Est ce bien ça?
Oui c'est exact, le point de départ Pré-établie helas il ne nous montre pas vraiment où et il demande de donner des coordonnées mais je ne saisie pas trop... je vais faire des essais et nous verrons bien
Hello @Chris_Workshop
les tutos donnent l'envie d'aller plus loin. Je viens de le télécharger pour le tester. Au delà des fonctionnalités supplémentaires, si la qualité et la rapidité des impressions sont supérieures à celles du Cura4.4.1 que j'utilise actuellement, ça vaut le coup de passer un peu de temps à l'apprivoiser :).
Merci pour les tutos.
Bonjour Chris,
Grâce à tes tutos, j'ai découvert le slicer Ideamaker, super logiciel.
Auparavant, j'utilisais essentiellement Chitubox mais à vrai dire je restais un peu sur ma fin avec ses capacités.
Depuis j'utilise Ideamaker avec une Ender 3 pro mais je ne suis pas un spécialiste du g-code. Comment trouver un bon g-code de départ et de fin pour une Creality ? Un tuto ? une idée ?
Au plaisir de te lire... A bientôt, Philippe
  • 4 weeks later...
Oh là j'ai loupé quelques posts là.
Le gcode Raise à l'air de fonctionner sur la Ender 3. J'ai un ami qui en a une et ça marche. T'as essayé?
Ah oui et puis j'oubliais voici le 5ème tuto :
Et j'en profite pour vous présenter mon projet d'imprimante conception maison. J'ai créé un topic ici pour en parler :
  • 4 weeks later...
bonjour Chris,très beau projet d'imprimante,si tu veux je peux t'envoyer gratuitement un prototype une nouvelle tête chauffante compacte compatible volcano en cuivre haute température.
tu peux voir d'autres photos sur mon profil (a propos de moi)
J'utilise IdeaMaker depuis que j'ai ma 1ère imprimante 3D (1 mois) ; je suis donc débutant et je commence à maîtriser.
Pour imprimer plusieurs pièces identiques simultanément, je ne trouve pas comment les imprimer une par une complètement au lieu de toute à la fois couche par couche (afin de limiter les déplacements ainsi que les fils entre les pièces), ce qui me paraît plus logique.
Merci d'avance.
@botanicus il suffit de sélectionner la pièce clic gauche ensuite au clavier  Ctrl + D une fenêtre apparait et il faut rentrer le nombre de pièces souhaitées .
La solution il existe l'impression séquentielle pour imprimer chaque pièce une après l'autre.
le lien est ici
Le 26/06/2020 at 15:47, tricotin-af3d a dit :
Merci pour ta proposition, d'ailleurs ton hotend est très beau mais c'est un projet 100% maison.
bonjour, je suis novice, ma machine va bientot arriver une artillery Genius, et donc je fais mes recherches pour personnaliser la carte mére, firmware, etc, je suis votre conversation et c'est trés interessant.......en fr de plus
  • 2 months later...
bonjour ,   j ai un souci  au niveau de mon remplissage  , je pense avoir tout essayé grrrr   ,    les parois son nickel print tres propre,  le réglage machine aussi , et extrudeur  .  je ne n ai pas ce souci sur s3d . voir photos  .si vous avez  une idée du souci , merci
Modifié (le) par razor
bonjour,
c'est simple il suffit  d'augmenter le débit d'écoulement du remplissage personnellement quand je veux un remplissage solide je règle à 120% il suffit d'essayer selon la qualité du filament.
Cette option fonctionne très bien sur IDEAMAKER.
a+
Désolé pour ce petit HS :
Bon... eh bien voilà... un utilisateur de plus de Cura qui se converti pour Ideamaker.
J'ai craqué... il est trop bien !
Un petit merci à @Fawkes2077 qui me l'a fait découvrir.
Bon j'en suis qu'à ma 5e impression avec... mais entre les temps d'impression qui sont respectées, et la qualité qui sont au rendez-vous, c'est vraiment top !
Je dois encore trouver comment bien optimiser l'alignement de la jointure en Z... mais cela ne semble pas trop compliqués.
Je note quelques inconvénients, mais qui ne sont pas réellement des  inconvénients, c'est juste des points qui me dérangent selon mon opinion :
1. Pour imprimer en WIFI via Octoprint, il faut obligatoirement par internet, et par le Cloud de chez Raise3D, avec une inscription au préalable.
Donc sans connexion internet, pas possible d'imprimer, car  l'impression en réseau local n'est pas possible.
2. Le manque de choix des imprimantes pré-intégrés au logiciel. Ceci dit, c'était pareil au tout début de Cura... donc cela viendra peut être avec le temps.
3. L'absence du lissage des surfaces > c'est une option que j'utilise que très peu...  donc je peut éventuellement m'en passer. (Correction il y est bien !)
Donc vraiment : un +1 ! Je recommanderai plus souvent Ideamaker désormais.
Modifié (le) par Bosco2509
