j'ai:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false  // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true  // set to true to invert the logic of the endstop. true c'est le bon sens sinon ca prend dans le vide.
et
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true // DELTA does not invert
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
dans mon marlin déjà.
Alleluia j'ai un autolevel quii fonctionne ! enfin je crois j'ai pas testé une impression encore. Les sages du forum m'arlin m'ont aidés en l'absence des sages d'ici ^^
Si il reste un peu de monde dans le coin j'ai encore un souci (évidemment) quand je lance une impression, le bed chauffe, l'extrudeur chauffe, ca part en home et ca reset. je fais un homing et un autolevel avant d'envoyer une impression bien sur. et j'envoie directement via repetier.
une idée ceux qui sont revenus de vacs ?
J'suis tjrs en vacances :banana:retour sur Paris dimanche soir ;(
que veux tu dire par "ça reste" après le home. L'imprimante reste ?
il y a 2 minutes, nicephore a dit :
tes step/mm d'extruder sont ok ?
nan je pense pas... je pige rien aux formules.Si t'as une formule fiable en francais je veux bien.
mais j'avais commandé un mauvais extrudeur bulldog, sans vis de pression de reglage. C'est la merde, j'en cherche un autre la.
Il y a 21 heures, tyssoon a dit :
Si tu regardes mon fichier de Configuration.h, tu as la formule et les explications. Tu n'as plus qu'a remplacer le diamètre de la roue crantée (Dans mon cas, elle fait 6,5mm, que  j'ai corrigé à 6,46 après étalonnage) :
//-- Hubert - Donnees de calcul
#define FULL_STEPS_PER_ROTATION 200 // Nombre de pas pour que le moteur effectue une rotation
#define MICROSTEPS 16               // Nombre de d'impulsions par pas (configure sur la carte)
#define BELT_PITCH 2                // Longueur du pas de la courroie en mm (courroie GT2=2mm)
#define PULLEY_TEETH 20             // Nombre de dents de la poulie
#define NB_MICROSTEPS (FULL_STEPS_PER_ROTATION * MICROSTEPS / BELT_PITCH / PULLEY_TEETH) // nbr micro-pas pour daplacer les chariots de 1mm
//#define NB_MICROSTEPS_EXTRUDER (FULL_STEPS_PER_ROTATION * MICROSTEPS / 6.5 / 3.14159) // (Steps * MicroSpets / extruder gear diameter / Pi)
#define NB_MICROSTEPS_EXTRUDER (FULL_STEPS_PER_ROTATION * MICROSTEPS / 6.46 / 3.14159) // (Steps * MicroSpets / extruder gear diameter / Pi)
// !Hubert - Donnees de calcul
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {NB_MICROSTEPS,NB_MICROSTEPS,NB_MICROSTEPS,NB_MICROSTEPS_EXTRUDER}
Modifié (le) par htaxil
merci hubert, du coup j'ai fait :
200 * 16/ 12 / 3.14159 = 84.88
mais ce que je pige pas c'est a quoi ca correspond, dans repetier, si je fais un +10 sur l'extrudeur, c'est censé me pousser 10mm de fil ? ou c'est censé extruder 10mm en sortie de buse ?
il y a 7 minutes, tyssoon a dit :
C'est effectivement censé te pousser  10mm de filament. C'est là que tu t'amuses à faire de traits sur ton filament, que tu mesures et que tu corriges le diamètre de la poulie en conséquence pour qu'au final quand tu demandes d'extruder 20 ou 30cm, tu mesures bien 20 ou30cm de filament entrainé par l'extruder
okay merci H ! un point nébuleux de moins !
la j'ai des soucis d'extrusion, je pense que ca vient d'une mauvais ventilation de la partie haute, ca doit etre un peu chaud et ca ramollit a l'interieur je pense, du coup rien ne sort. ou alors c'est mon extrudeur bulldog qu'est tout naz.
Moi je fait de trats sur le filament, je démonte la buse, mets le filament au raz de la sortie de hotend, et demande Xmm de filament enfin je mesure au pied à coulisse.
Allé, j'y retourne ce soir c'est dernier apéro avec les copain, donc depuis ce matin c'est opération friture :D
il y a 11 minutes, tyssoon a dit :
Il est impératif de bien ventiler le conduit d’amené du filament pour effectivement éviter qu'il ne chauffe avant d'arriver dans la chambre de fusion sinon, comme tu l'as dit, ça va coincer avant.
Un moyen simple de savoir si c'est ton extruder qui pose problème, c'est d’essayer de pousser le filament à la main. Tu fais chauffer ta HotEnd, tu déconnectes le tube PTFE, tu prends un bout de filament et tu le pousses manuellement dans la HotEnd. Normalement il doit ressortir fondu par la buse. Si ça force, c'est souvent révélateur d'une HotEnd pas assez chaude. Si tu te fie à la température affichée sur ton écran, tu dois être absolument certain que tu as bien paramétré la bonne thermistance dans Marlin, sinon la température affichée sera a farfelue. Du coup, tu penses être à 210°C et en fait tu n'es qu'à 180 et du coup ça force... normal....
c'est un E3DV6 de base avec thermistance fourni, donc une 100K, do,c un "1" dans marlin. en principe ca c'est bon.
// :{ '0': "Not used",'1':"100k / 4.7k - EPCOS",'2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2",'3':"Mendel-parts / 4.7k",'4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!",'5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)",'6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1",'7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01",'8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT",'9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1",'10':"100k / 4.7k RS 198-961",'11':"100k / 4.7k beta 3950 1%",'12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)",'13':"100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'",'20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)",'51':"100k / 1k - EPCOS",'52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2",'55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)",'60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950",'66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor",'70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2",'71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01",'147':"Pt100 / 4.7k",'1047':"Pt1000 / 4.7k",'110':"Pt100 / 1k (non-standard)",'1010':"Pt1000 / 1k (non standard)",'-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)",'-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)",'-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1",'999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Je crois que c'est definitivement un probleme de refroidissement, mon effecteur pue le caca. retour à la planche à dessin. cf photo ^^
XV9YK6pt5ENpiOITViu42nNKno07LoYak7YrZho_z42e-__8dwkoS43nU6zS7QORjC5T1nj-10C4udgSTXe2iqrqw5bvg-J8Ji3Og86KvQuigc9KM8auNQWuoEPaaJVz1Jbw0U4kSCa-DFwEP3DgcZNkyAOoecL2B4OydqwGBH-_sK7Iri9UhmVQB3O3UUao3lhFQZR6n1CI3O9PtuEeujUhMpztbfo-6zueJfC327VuAgbRDbcKpYR_f_hsRuST-o7ptObcmBJGsrLhKxtwFiz5SOA4zvd61EnTpa1MVg2wf2lJHrhDsOf_b7YbW5A5H0mnD3KV66FljcTQNmmwqMxd5AABv94xPVly8fVSMo1ldUjLxVb6QwUfihszscuqkYsdxI3a8dMTfyttFym06ELJDhGCGaitx78eW9dc7uJnUFb0gUw2RzsP4Ekkt-eCwTDlyBKDNjZ6vo8GLPkd1kfQdUaDgfQr34ZdWSmAtcQXrr1diH1H_qRD9Jr5OTwkOEEFSNhi8_4DBftvdgrvg1N7VUVBHbhsTcu9Udxu65hpVEeAfMnJ_S145Orba4EZ18dfmSkKLKyRR_YWwf1zxAD8gVT30XNrGKUyFxSqHQ6WNVnE=w684-h911-no
en plus chpeux meme pas mettre un ventilo en position classique les aimants de mon effecteur court-circuitent les moteurs des ventilos XD.
alors pour les steps de mon extrudeurs, 84.88 c'est pas bon, jai du me planter qq part parce que quand je demande 100 sur repetier il me sort 47mm. une regle de trois ca passe ?
genre: 88.44*100/47
jvais tester ça
Modifié (le) par tyssoon
utilise ce lien
https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html
onglet axis calibration pour calibrer ton extrudeur au poil
bien a toi
à l’instant, tyssoon a dit :
@damdam2959
pinaise comme c'est bien ça ! merci !!!
Mais de rien
avec plaisir
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Pile pouel... Comme mon dernier apéro friture avec les copains de la campagne ... Hic.
Donc si je comprends bien la règle de 3 est ok pour toi ça marche super ça.
Il y a 8 heures, nicephore a dit :
non non c'est l'outil de dam qui marche !
Il y a 8 heures, htaxil a dit :
Pour la thermistance, il semblerais que ce soit la 5 qu'il faille choisir : http://e3d-online.com/100k-Ohm-NTC-Thermistor-Semitec
ah ok, bah ca marche pourtant correctement déjà :) jvais changer dans marlin plus tard quand tout sera ok.
