Voici quelques retours complémentaires:
J'ai remarqué question l'utilisation des menus pendant une impression peut générer des mini pauses ou sorte de hoquet de l'impression (firmware d'origine). Donc à éviter !  Ce que je fait c'est que je positionne les menus sur la page ou on peut ajuster la température ou la vitesse voir la hauteur pendant que la tête descend ou pendant l'impression du 'skirt', voir pendant l'impression des supports. Et si j'ai à utiliser le menu je le fait lentement, une pression par une pression.
Ensuite je galère vraiment avec les supports... je pense que c'est plus lié au slicer et au filament, mais j'ai du mal à les retirer sans abimer l'impression. J'ai même abandonné l'idée d'imprimer certains objets sachant que je ne pourrai pas retirer les supports! (Un 'groovi monster' par exemple). Je vais peut-être tenter sans support mais ça me semble chaud quand même !
Je viens d'installer et connecter un OCTOPI sur un Raspberry Pi, c'est trés facile et ça marche parfaitement.
Ça me permet de piloter l'imprimante et les impressions à distance. J'ai mis une webcam (une vielle pas super top) qui permet de contrôler visuellement ce qui se passe et aussi de faire facilement et  automatiquement des timelaps !
Reste à explorer les possibilités de plugin et notamment la gestion d''une prise connectée pour piloter l’allumage et l'extinction de l'imprimante (et de la lumière pour le timelaps!).
J'ai fait une tour de température pour le PLA de chez Grossiste3d, voici le Gcode correspondant si vous voulez ( vitesse 60 mm/sec, 30 pour les mur externes et 1ere couche). La rétractation devrait être un peu augmentée car j'ai toujours un peu de stringing résiduels...
SmartTemperatureTower_PLA_180-225@60.gcode
  • 4 weeks later...
Petite info concernant le driver A4899 de l'extrudeur: je l'ai remplacé par un TMC 2209 pour voir si cela diminue le bruit de la retraction (attention, il faut inverser le sens du moteur dans le firmware, et régler le voltage). Aucune amélioration !!! Peut-être qu'il faut aussi jouer avec le paramètre d'acceleration max dans le firmware?
Edit: en mettant le parametre max acceleration à 250 au lieu de 1000 c'est maintenant silencieux
Modifié (le) par Fificap
Mise à jour
Le 11/07/2020 at 07:45, Fificap a dit :
Quelques news,
J'ai changer le paramètre MAX_ACCELERATION_EXT0 dans le fichier Robin_nano_config.txt de 1000 à 250 et reflasher le firmware: résultat plus de bruit de retraction !
J'ai testé ça suite à un commentaire sur le groupe facebook, sans réel explication mais ça fonctionne! du coup je sais pas bien si ça vient juste du paramètre ou de la combinaison avec le TMC2209 que j'ai installé.
Je ne remarque pas plus de stringing, je ferai des tests avec 4 pics de calibration.
Vous pouvez faire le test à mon avis avec le A8849 d'origine pour voir!
Le 18/07/2020 at 17:33, Fificap a dit :
Je pense que si aussi, je suis en train d'en modifier une complete pour effectuer des tests, une autre est stock et la troisième a moitié...Merci je vais tester ca
Bonsoir j'ai également reçu y'a peu mon imprimante et franchement je suis bleuffé par ses qualités d'impressions et de conception
si je devais faire un bilan rapide : + et -
+ Bonnes qualités d'impression, ce qui est quand même le plus important
+ Bonnes conception mécanique, ça semble solide
+ Les Menus de l'écran me semblent par contre un peu fouilli ; menu sous menu ect, à voir dans le temps.....
+ Les options comme reprise du print apès coupure de courant ; Bed Leveling semi auto
- Pour ce qui est du "silence" ; je comprends que Flsun doivent faire des économies ; mais équiper leur carte de Tmc2208 et installer des venrilateurs aussi bruyant, franchement ça gache tout !
Bref malgré ces "défauts" je suis personnellement satisfaits de cette imprimante
L'option qui manque le plus à mon goût et qui est vraiment pratique est la détection de fin de filament. Pratique et économique
D'ailleurs il parait que c'est possible de rajouter cette option. Si quelqu'un à une piste je suis preneur
Il y a 21 heures, marsouin84 a dit :
Je te prepare un tuto la dessus avec un lien pour en acheter un. Ce sera fait avant la fin du week-end normalement.
Ça m'intéresse, j'ai pris celui-ci sur aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/33028816768.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5d1b24f8zsunpR
J'ai pas eu le temps de trouver ou dessiner un support pour le fixer sur l'imprimante, ni de regarder comment ça se branche exactement.
Pour le bruit du ventilo, il faut quand même relativiser un peu car si on l'entend c'est parce que le reste est super silencieux! J'ai quand même fait un test avec un Noctua pour le ventilo de la carte mère, et un noiseblocker pour le ventilo du heatbreak. Dans les 2 cas je suis revenu aux ventilos d'origine car ceux de remplacement, bien que plus silencieux, sont bien moins efficace alimentés en 12v (j'ai pas eu le cran de les laisser en 24v, et de plus sur le lot de 5 buck converter, j'en ai grillé 4!).
Le 12/08/2020 at 22:45, webamax a dit :
Super !
Ça c'est la classe !👍
A tout hasard est ce quelqu'un pourrait fournir son profil d'impression "optimisé" ?
Le 16/08/2020 at 08:24, marsouin84 a dit :
Tu as quoi comme slicer?
J'utilise Ideamker
Le problème est que j'ai un défaut de géométrie. Les cotes originales des pièces ne sont pas respectées
je me retrouve avec des cotes supérieures à 1mm sur l'axe du Y et + 2mm sur l'axe des X (vu de dessus comme si on était sur une cartésienne)
J'ai aussi des différences, mais moins marquées que toi (moins d'1 mm). J'ai vu ce tuto spécifique aux imprimantes delta, mais je trouve que les mesures ne sont pas facile à prendre et tous mes bras ne sont pas pile poil à la même dimension. En plus je n'ai pas retrouver exactement les même paramètres dans le fichier de config du firmware (mais je penses quíl y a l'équivalent) donc je ne me suis pas lancé !
Bon courage, tiens nous au courant
salut,
J'ai mis à jour le 1er post avec quelques infos:
J'ai réalisé l'étalonnage des dimensions d'impression grace à un petit programme fournis par FLSUN je pense (moi je l'ai trouvé sur Facebook voir lien ci dessous). Maintenant les impressions sont pile poil !
Etalonnage des dimensions d'impression:
https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/permalink/2744509645807275/
Fichier joint (voir 1er post)
how to Calibration size Q5.rar
J'ai aussi mis à jour mes start/end code pour d'une part éviter que la buse encore chaude vienne s'écraser sur une impression qui vient de se terminer ( sans ça elle descend de quelques cm qui peuvent être critique quand l'impression est haute!); et d'autre part pour créer une ligne de purge de la buse au démarrage de chaque impression (sinon il faut faire un "skirt" à chaque fois!).
Start/end code Cura:
Sart gcode printer:
G21
G90 ; absolute positionning
M82 ; mode absolut extruder
M107 T0 ; fan off
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28 ; home
G92 E0 ; definir position
G0 E3 F200 ; extrude 3mm a 200
G92 E0 ; initialise position 0
End Gcode printer (j'ai retiré le M84 pour éviter que le poids de la tète la fasse plonger encore chaude sur l'impression !):
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000
G28 ;X0 Y0
;M84 ;steppers off retire sinon la tete plonge de qq cm
G90 ;absolute positioning
Ligne de purge ( 1/2 cercle en périphérie au fond) en ajoutant ce start code dans l'onglet extruder:
G92 E0
G0 F6000 X105 Y0 Z.3
;G3 X0 Y105 I-105 K0 E30 F600 ; 1/4 tour
G3 X-105 Y0 I-105 K0 E30 F600 ; 1/2 tour
G0 F6000 Z15
G92 E0
Sinon je suis toujours super content de cette imprimante, je constate que les plus gros problèmes que j'ai pu rencontrer viennent de la qualité du filament plus qu'autre chose ( ou en tous les cas du couple filament/paramètres ). Mes plus belles impressions sont avec des bobines de PLA issues d'un lot de 7kg makershop (couleurs fournis au hasard, j'ai eu du bleu, jaune, rouge, blanc, gris, vert de gris,  vert métal, et échangé du noir) , et malheureusement ils sont incapables de me donner les références exactes pour que je puisse reprendre les mêmes! J'ai aussi du GEEETECH (Giantarm c'est pareil) pas trop mal.
Mes dernières réalisations ( la photo fait ressortir les petits défauts du copper silk mais j'ai imprimé vite et oublié de "cacher le seam")
20201026_182019.thumb.jpg.55257a91c9cefae92571066ca6f7adf1.jpg20201024_010052.thumb.jpg.215886e9a50f77d157be41458372d0a8.jpg
Hello tout le monde.
Je viens de commander la Flsun Q5. Je m'incruste donc parmi vous pour échanger avec vous sur cette imprimante!
Vous avez pris le profile Cura par défaut ou vous en avez un "aux petits oignons" ?
Salut, et bon choix, c'est vraiment une imprimante cool comparé aux Ender et autres clones cartésiennes, surtout pour démarrer.
J'utilise toujours cura 3.6x car il marche parfaitement! j'ai pris le profil QQs et changé la taille du plateau ( un peu agrandi même d'après mes mesures) et de la hauteur ( x 206, y 206, z 200, profil elliptic, origine au centre).
J'ai changé le start code car sinon il ne prend pas en compte la température 1ere couche!
printer start g-code:
G21
M107 T0 ; fan off
;M190 S{material_bed_temperature}
;M109 S{material_print_temperature} T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Bed temp layer0
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temp layer0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Wait for Extruder temp
G28 ; home
Printer end G-code:
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G28 ;X0 Y0
;M84 ;steppers off
Et j'ai ajouté un start g-code dans la partie Extruder 1 ( le 2eme onglet de machine settings) pour imprimer une ligne de purge ( enfin plutôt un 1/2 cercle en périphérie du plateau):
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G28 ;X0 Y0
;M84 ;steppers off
Pour les profiles de filament, je les adapte à chaque filament et impression alors je crois pas que ça aide à partager car il y a plein de parametres à revoir à chaque fois ( vitesse, température, orientation pour le refroidissement, support, brim ou non, ventilation....) mais grosso-modo pour du pla:
1ere couche doucement, 20 ou 30 mms y compris déplacements!
murs extérieurs et top entre 40 et 70 mms en générale ( mais ça dépend vraiment de la pièce et du filament, je peux monter à 80),
Murs intérieur, remplissage et support à 10 ou 20 mms de plus,
deplacement 20 ou 30 mms de plus que mur exterieur.
J'évite les grosses différences entre les vitesses pour éviter les à-coups!
Pour les température ça dépend du filament, pour le bed, entre 60 et 80 suivant l'accroche du filament.
Il faut impérativement faire le réglage du e-step car par défaut il est en sous-extrusion, puis le programme de calibrage des dimensions pour imprimer précisément!
Je fais l'auto level du plateau ( avec la sonde) et du z=0 ( avec la feuille) en ayant chauffé le tout à la température 1ere couche car le plateau monte pas mal avec la chaleur.
Pour le reste que du bricolage habituel faisant partie du plaisir de l'impression 3d! Je vais essayer Prusa slicer qui me semble bien et on trouve maintenant des profils FLSun.
  • Merci ! 2
