  Le 16/08/2020 at 14:08, Benjamin Brassart a dit :
Hello,
Il s'agit de PLA de chez SOVB3D (petite entreprise dans le 79) imprimer à 190 °C sans aucun paramètres spéciaux, à 50 mm/s.
Dérouler
J'ai en menées mes filles à la cité de l'espace vendredi dernier, un modèle similaire était vendu 500euros en résine 🤣.  Ma fille en voulait une 😅. Je lui ai montré ton impression et lui ai dit de patienter que son papa soit plus habile avec son imprimante et nous trouveront un modèle ensemble à imprimer 😇
L'effet est superbe !
Bel investissement ! 🤪
  • Haha 2
Et si tu veux une impression sympa, il y a aussi le sous-marin de Tintin dans Rackam le Rouge, très chouette
Modifié (le) par Baroudeur
  Le 17/08/2020 at 18:38, Baroudeur a dit :
Dérouler
Effectivement super chouette 🦉
Je vais continuer de progresser sur des impressions plus modeste avant de passer à celle ci. 😊
  Le 17/08/2020 at 15:25, NOX a dit :
Dérouler
Si tu as besoin d'aide hésite surtout pas !
Nouveau print  toujours avec la Tenlog pendant 72 heures sans surveillance...
Toujours le filament noir SOVB3D et Or de chez Everyone (un truc du genre 😅
  • Wow 1
Pas aussi beau malheureusement...
Voici mes premier print bicolor et mes premiers print suite à l'ajout d'amortisseur en x et y et le changement de mon plateau verre bombé par un creality bien plan.
Le filament est du sunlu pla+ (mauvais choix quand on début...)
Le panda à mis 3h00 d'impression en basse qualité (profil que j'ai repris sur le  forum sur un post de @vap38)
La buse semble toujours frotté lors des déplacements entre couches pour les remplissage int...
Je suis assez déçu de mon résultat mais, je dois encore apprendre à utilisé les réglages et augmenter la précision d'impression.
Je suis preneur des critiques et conseils merci à tous
Modifié (le) par NOX
C'est imprimé en 0.3 de hauteur pour le Z ? Je trouve qu'on voit beaucoup les couches.
  Le 20/08/2020 at 08:11, Baroudeur a dit :
Dérouler
Oui dsl j'ai oublié de préciser 0.3 de hauteurs de couche larg 0.4
1mm de rétraction bed 60° 215C°pour le filament
Après avoir viré les bobines de la structure j'ai imprimé mes petit guide dans lequel j'ai placé un morceau de ptfe pour les centrer.
j'ai aussi imprimé des pièces pour le serrage dans les rails voilou rien de bien foufou 🙂 ... à 0.15 avec une jupe et sans support.
bravo c'est très propre juste un peu de lissage et c'est le top qualité 😄
quelle est la marque du filament utilisé ?
a+
@vap38 PLa pro grossiste3D
Je ne sait pas si simplify 3d fait le lissage.
Le reglages des steps moteurs et du flux on booster la qualité de mes prints.
  Le 13/09/2020 at 15:31, NOX a dit :
Dérouler
Tu as donc réussi en utilisant le changement d'outil ( T0 /T1) comme je te l'indiquai dans un autre sujet ? Si oui, tu devrais faire un mini tutoriel (si tu en as l’envie évidemment) pour l'expliquer aux utilisateurs de Tenlog😉
  Le 13/09/2020 at 17:16, fran6p a dit :
Dérouler
Non pour l'instant j'utilise le réglage réalisé sur l'extrudeur 1
Mais je vais testé dès que mon print actuelle se termine ( ma fille de 4 ans ma passé commande ^^ ) Je ferais un petit topo après promis 🙂
j'oublié : @vap38 ce sont mes premiers print avec le kit qualité de studiolab.
Dérouler
coucou @fran6p le T0 / T1 ne fonctionne pas tout comme E0 / E1 😞
par chance le réglage de l'un correspond à l'autre...
Pour le réglage du PID ça à fonctionné pas fonctionné mettre T1 a fait le test sur le Extru 2
Mais je n'ai pas voulu sauvegarder les valeurs car  sachant que les deux ventilateurs fonctionnent symétriquement, j'ai du mal à comprendre comment le test PID sur E2 peut être juste .....
Voici la catapulte de Leonard De VINCI facile à imprimer, il faut un peu de patience et d'ajustement pour l'assemblage. La catapulte fonctionne très bien c'est un jeu intéressant pour les écoliers au fond de la classe !
Dérouler
Coucou
Un peu tard peut être mais tu as le STL ?
Merci 🙂
Modifié (le) par Alumine85
@NOX
Merci 🙂 Peut être prochain projet 🙂
Mon batprint dh'ier soir, 4h à 0.15 vitesse de coques extérieur 25mm/s PLA SUNLU NOIR (qui après 15 jours dans une boite avec un déshumidificateur 20m² ne fait plus de cheveux d'ange...)
Il y a des petits trou car J'ai trop de cabotage je pense j'ai laissé une valeur de test sans faire attention à 0.8mm.
Il a laissé ses oreilles trop prêt du lampadaire de gotham mais bon.
