pour la plaque je vais réfléchir mais j'ai toujours ces haies et j'ai toujours autant envie de tailler !!
Pour tes boîtes voila ce que ça peut donner.(dans tes dimensions) j'ai mis un renfort en nid d'abeilles pour rigidifier le fond.
par contre j'aurais voulu que ce soit le plus fin possible pour limiter le temps d'impression. Il n'y aura pas beaucoup de poids dedans
Peux tu m'arranger ça stp ?
Et en suite il y en aura une avec casier, idem pour l’épaisseur des separations
merci
Modifié (le) par moi51
Pour la plaque as-tu accès des deux cotés une fois le montage de fait ?
Pour les boites les épaisseurs sont de 2 ou 3 mm maxi. Le plus "gros" ce sont les coins mais si tu choisis un paramètre de remplissage faible dans ton tranchage,ça devrait réduire le temps d'impression.
Pour le casier regarde les dimensions des cases sur le dessin. Par exemple en largeur tu ne peux pas avoir "pile poil" 90+30+80 (=200) puisqu'il y a les épaisseurs des parois en plus.
casier.stl panier.stl
non uniquement à l'exterieur (pour l'acces à la plaque)
Il y a 1 heure, moi51 a dit :
je viens de regarder pour imprimer et ça ne passe pas dans mon imprimante (qui est pourtant donnée pour imprimer 300 x 300 x 400 !
donc est ce que tu peux me les réduire à 276 mm de long et supprimer les séparations horizontales ?
Et réduire aussi les profondeurs à 4cm interieur
A quelle vitesse maxi penses tu que je puisse imprimer ? Je suis à un jour et 15 heures par piece !
Tu veux la profondeur des cloisons internes (en vert) à 4 cm ou la profondeur du casier ?
Pour ta vitesse je ne peux rien te dire, fait un essai sur deux trois couches peut être pour voir que ça donne.
profondeur du casier.
As tu trouvé une idée pour mon autre pièce stp ?
Pour le passe fil j'ai peut être une idée mais il faudrait refaire le cadre. A voir ! mais là je pars vers ma haie.
Pour les casiers j'ai fait tes modifs.
Pour la vitesse je ne sais pas. Peut être un essai sur 2 à 3 couches pour voir.
casier1.stl casier.stl
ok, le passe cable est la derniere piece manquante pour que je puisse créer mon caisson !
Tiens moi au courant. Bon taillage de haies
après des recherches, voici ce dont j'aurais besoin comme passe cable, ça serait le top.
Mais en minimisant la taille pour d'adapter aux mesures de la prise que je t'ai cité plus haut.
Est ce possible stp ?
Ok je te dessine ça. Quelle vis as tu en ta possession pour ce montage?
Mais entre temps j'ai abandonné la haie " trop chaud" et je t'avais redessiné un nouveau cadre qui fonctionnait avec la plaque1.
Les zones rouges devaient bloquer la plaque. Mais je n'ai pas fabriqué donc c'était à vérifier.
cadre_nouveau.stl
pour les vis je m'adapterais
comment vais je pouvoir te remercier pour tout ce que tu fais ?
Le passe_fil nouveau est arrivé.....
découpe 34 mm par 34 à confirmer après fabrication.
perçage voir dessin  à confirmer après fabrication.
Vis M3 prévues. mais la tête plutôt plate car pas beaucoup de matière pour noyer leur tête.
Tu me tiens au courant des divers réalisations déjà faites.
dedans.stl devant.stl verrou.stl
Modifié (le) par gerardm
super merci beaucoup
je t'enverrais une photo de mon caisson une fois fini
Bonjour Gerard,
Voici pour l'entretoise si ça te dit !
Dis, tu ne m'as pas répondu ? Comment puis je te remercier pour tout ce que tu fais ?
une petite modif à la place des 8mm il faudrait 10
merci
Est-ce ce que tu veux ?
Faut-il casser les angles ?
Pour les remerciements: c'est fait tu m'as dit merci. Tu peux éventuellement cliquer sur le cœur en bas à droite je crois que c'est fait pour ça.(je suis pas sur)
entretoise.stl
non pas besoin de casser les angles, c'est bien comme ça , merci beaucoup.
Je te transmet dans la journée le futur projet si tu veux bien ?
Et tes haies ?
Bonjour, je découvre ton message.
Où en est ton nouveau projet?
Pour mes haies ça avance avec une lenteur désespérante.
mon nouveau projet c'est un adaptateur pour aspirateur dyson, comme il y en a sur cult mais avec une sortie pour mettre un tuyau pour bien aller dans les fente style radiateur, entre 2 meubles, etc.
voici avec une longueur de 25mm
Pour tes haies, tu en as beaucoup ???
le 1 , pardon
j'aurais aussi besoin de petit truc pour maintenir mon cable en place dans mon caisson, un truc à coller.
Qui'aurais tu à me proposer stp ?
