Il me semble que la question avait été soulevée lors de la demande initiale (mais flemme de retrouver ya trop de pages 😅 )
Ceci est un copier/coller de la mise en garde sur le site Filimprimante3d
Note sur le contact alimentaire :
Bien que la matière première soit conforme au contact alimentaire, les méthodes d'impression et de post-traitement, et l'irrégularité de jointure des couches influent sur la possible contamination. En effet, de par leur structure en couches les objets imprimés en 3D peuvent être le lieu d'accumulation de germes. Même un lavage abondant ne garantit pas la suppression des germes. Par ailleurs, compatible au contact alimentaire ne veut pas dire compatible à la mise en bouche.
Pour finir, il convient de s'assurer que l'imprimante utilisée est compatible à la production de tels objets (non contamination du filament par les pièces en contact avec le fil froid ou en chauffe) mais aussi de l'atmosphère de production.
Il convient à l'utilisateur de prendre en compte ces éléments pour évaluer la faisabilité de ces expérimentations.
La compatibilité alimentaire dépend des  futurs  procédés  de transformation de la matière première et de l'utilisation de la pièce produite avec cette matière première.  De  ce  fait,  la  responsabilité  de  la  conformité  du  produit  fini  au  contact  avec  les denrées alimentaires incombe au fabricant du produit fini qui doit effectuer les tests de migration suffisants correspondant aux exigences légales.
sinon pour mon chat , personne ?
Oh là là, le labyrinthe devait être immense car on a toujours pas retrouvé notre Gerardm !
Trop chaud pour les haies 45° C à l'ombre. Comme disait mon père : "on empêche personne de se mettre au soleil".
Je préfère l'usage de la piscine qui est quand même à 31 C°.
La vie est dure pour les retraités😘😆😎
oui c'est vrai la vie est dure pour les retraités.
Sinon, tu en es où avec mon chat ?
T'es tu penché dessus ?
Pour le chat, je n'ai pas regardé.
Qu'elle est le modèle de brosse à dent (référence exacte).
Tu veux que ça tienne dans quel volume?
c'est une brosse a dent philips oral b comme sur le modele que je t'avais envoyé.
J'aurais aimé un chat assis avec les pattes arrieres croisés et le chargeur entre et les pattes avant en l'air pouvant acceuillir les brossettes
Niveau taille je sais pas trop , mais faut pas que ça soit trop grand
merci
une sorte de mix entre ces deux chats donc :
à mon avis, pour qu'il ait la tête qui dépasse ,et que les proportions soient  adaptées, ça va faire un gros machin quoi qu'il arrive...
(il faudra bien l'épaisseur du corps de l'animal)
Modifié (le) par Forthman
en hauteur c'est pas genant. sinon oui c'est bien un mix des 2
t'étais où hou hou hou hou ???
pas de soucis
je m'étonnais juste de ne plus avoir de nouvelles !
Du nouveau : Je précise j'ai juste fait le dessin je n'ai rien imprimé donc .....
Le chat peut contenir le support de brosse électrique avec la sortie de fil d'un coté ou de l'autre. J'ai pris les dimensions données sur le 1er dessin.
Pour les brosses elles sont au nombre de deux. Elles se logent dans les pattes avec un trou de diamètre 14 mm. Le trou est débouchant sur une patte, pas sur l'autre.
Je reprécise je n'ai pas la brosse à dent électrique, donc les mesures sont celles des dessins.
Gros soucis le fichier fait 13748 Ko et je ne peux transférer que 9,77 MB
Le voila compressé.
chat.zip
Modifié (le) par gerardm
ça m'a l'air bien mais seul bémol, la patte traversente !
En utilisant le même chat ,
Y'a CHAT aussi...
chat_b.stl
les brossettes sur les supports , et le chargeur dans son emplacement.
Pas imprimé non plus...
A+
la le soucis est qu'une fois la brosse à dents en place on ne voit plus le chat
Re,
Oui , c'est exact; à l'origine le souhait était un chat avec le corps de la brosse entre les jambes , et les brossettes sur les pattes...
Rien n'empèche de modifier pour mettre le chargeur derrière..
mais, la solution de Gerardm devrait te convenir...
et pour ceux qua ça intéresse , le chat avec le support à l'arrière ..de taille raisonnable.
A+
chat-abc2.zip
Modifié (le) par papajds
oui celui de gerard correspond plus à ce que je souhaite mise à part la papatte débouchante
bravo
oui les trous non débouchants
