il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
donc ce n'est pas un filtre à air....
J'ai volontairement tourné mes propos afin de semer le doute 😉
Tu brûles énormément... toutefois, ce n'est pas un filtre à air.
L'objet imprimé s'y adjoint seulement lors d'une certaine condition... la prochaine réponse serait certainement la bonne 🙂
il y a une heure, Ikes_72000 a dit :
C'est pour pouvoir réchauffer l'air ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Non, je disais que çà chauffait... comme quoi on se rapprochait tout près du but ( tu chauffes, au contraire de : tu refroidis ).
Donc, oui c'est lié à l'air... allez, çà se place au dessus de la boîte à air... çà empêche l'eau de s'y introduire... je suis .... ?
Un snorkel!! pour quand tu veux faire du karting tout terrain et traverser un cours d'eau. Du coup, la question qui vient naturellement après: toi aussi tu as un tuba?
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Pitêtre un cache pour quand le kart est sur l'armorque et qui pleut comme vache....
C'est bien un cache, quand il pleut... mais pas sur la remorque ( elle est fermée, personnellement ^^ ).
Il s'agit d'une boîte pluie... elle empêche l'eau de rentrer pendant qu'il pleut pendant les roulages ( essais, qualifs, course ^^ ).
Gagnant : @Jean-Claude Garnier ... bien que l'idée de Tircown soit drôle 🙂
Désolé, pour le scotch  en pagaille... tant que le volume d'air et nombre de trous n'est pas validé ( trop de trous = eau dans la boite... pas assez, manque d'air ^^ ).
Gagnant : [mention=9657]Jean-Claude Garnier[/mention] ... bien que l'idée de Tircown soit drôle [emoji846]
181125115328422387.jpg&key=9090428dba3fb9a028092e519a771614a679a54a1f8875d323387ec773580ffd
181125115331193584.jpg&key=fcc61c9ddfef4b87f43a451173a2010a57d2ed9026283ad688e882a301a9140d
181125115403222256.jpg&key=aae8e0ecf57b3645013b3d3bd3a371fdafb80a7205e9dd084981b56418150844
Tu a déjà fais les 24h karting ?
Merci @Jean-Claude Garnier,
Allez, pas trop compliqué. Ne tenez pas compte de la qualité d'impression surtout de la pièce de gauche, c'est un prototype et de toute façon vu ou c'est placé, on ne la voit pas beaucoup.
Les deux pièces ne vont pas l'une sans l'autre.
Modifié (le) par Tircown
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Le kart c'est déjà rigolo sur sol sec, mais quand c'est mouillé ça doit être la fête du slip !
Allez, j'ai rien à proposer.
Je laisse la place à @Tircown tiens !
Encore plus quand il s'agit de piloter avec des pneus slicks sous l'eau : aquaplaning, blocage de roues, glissades et j'en passe...😰
Revenons au Schmilblick...
çà ressemble à un genou et sa rotule dessous ( pièce à gauche ) ?
C'est probablement pour un squelette en plastique ^^
Un porte manteau ?
Une molaire et son pivot ?
Modifié (le) par Yo'
Salut à tous,
Le voici :
Cette pièce fait partie d'un ensemble et est utilisée en doublette. Voici une ébauche d'une autre pièce de l'ensemble :
Bon courage 😉
On tape dans le dur là hein !
Berk la mécanique, c'est gras, c'est sale, ça pue....
Hein @Chevelu37 combien de fois tu l'as entendu ça dans ta vie ?
Sinon, un truc avec un réglage angulaire, je sais pas, pour une affûteuse ?
il y a 11 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Toi, au moins tu me comprends @Jean-Claude Garnier!!!! 😂
il y a 12 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Du coup tu tapes dans le mille!!! Mais pour affûter quoi?
