Un support de charge pour batterie avec le trou pour la prise du chargeur ?
Tu glisses la batterie dedans et la prise se connecte direct ?
Pas une boucle d'oreille ou alors assez spécial ! 😉
Un élément d'une machine ?
y a t'il un/des taraudage ?
Edit zut oui j'ai perdu mon tour ...
Un taraudage est prévu (pas encore réalisé) dans un petit trou sur le coté.
On le voit déboucher dans le trou 8mm sur la 2° photo
Une pièce pour une CNC ?
trop facile un support de comparateur ?
comment ça non ???
Comme ça tout est dans le même post 😄
il y a 17 minutes, Savate a dit :
comment ça non ???
Ben si : support de comparateur !
(à celui-ci il manque la petite aiguille, mais ce n'est pas grave)
Question subsidiaire : comment je l'utilise ?
il y a 3 minutes, Pascal03 a dit :
judicieusement ? 🙂
Il y a 4 heures, Pascal03 a dit :
Disons, sur quelle machine ?
Est-ce que le rouge donne une indication ou c'est juste une fin de rouleau qui trainait ?
Désolé pour le double post, mais c'était un peu deux sujets différents ...
Dur de trouver un nouveau machin
Le premier qui dit que ça ne ressemble à rien ...
C'est noir comme la pièce que ça remplace, et c'est un proto tout juste sorti du plateau et bien dégueu (promis 110mm/s je ne ferai plus, mais comme ça c'est plus dur 🙂)
ça se monte sur un appareil électrique (me suis pas trop mouillé là)
Modifié (le) par Savate
il y a 50 minutes, Savate a dit :
Non, c'est juste que c'est plus facile à repérer dans mon bordel !
la machine est verte
J'abrège, parce qu'avec le nouveau schmilblick les réponses vont se croiser, et on ne va plus savoir qui répond à quoi...
Depuis le temps que j'en rêvais, à la fin de l'année dernière j'ai enfin trouvé un tour d'établi de qualité à un tarif décent !
Un emcomat 8.4 made in Autriche
le support de comparateur se monte dans le porte outils
Il est a hauteur de pointe et ça permet de contrôler les concentricités
Je pense que je vais le refaire en ménageant un pan coupé pour pouvoir m'approcher plus du mandrin
Et puis trouver un mandrin 4 mors...
Pascal
Pfouuuuu, même pas eu le temps d'y voir que c'était trouvé !
Pas bête du tout, les supports classiques vont jamais pour faire ça.
Mandrin 4 mors, ouais c'est pratique, mais plus sioux à régler comme y faut
Tu as des jeux de mors doux j'espère, ça c'est indispensable
Tu peux en imprimer, aussi
Non, pas de mors doux malheureusement... mais ils sont disponibles chez Ladner, je vais justement en commander.
En imprimer, j'y aurais pas pensé. faut oser !
En ABS je suppose, le PLA s'usine mal
Le 4 mors c'est certes long à régler, mais on peut récupérer une concentricité parfaite, ou usiner des pièces pas rondes.
Il y a 2 heures, Pascal03 a dit :
Un utilisateur @Chevelu37qui n'est plus apparu sur le forum depuis quelques mois déjà l'avait si mes souvenirs sont bons ( @Jean-Claude Garnierpourrait confirmer il me semble).
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
