Motard Geek Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Par contre je passe mon tour, j'ai rien de neuf et tout ce que j'ai en fil d'attente c'est des petites pièces pour drone ça va vous faire chier
azbloc Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 support vision tête haute, cool, ça fonctionne ou pas encore ?
iCedric Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Pas encore, il faut faire les finition du support, trouver un mirroir 1ere surface ey placer un ecran...
La Bidouille Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Il y a 10 heures, iCedric a dit : une partie, mais oui c'est bien ca !! c'est le bloc visualisation tete haute du Mirage2000... bien joué @MatC voici l'original : moi j'en ai tripoté en vrai (F1, 2000,etc ... et 1er rafale souvenir ...souvenir)
Morpheus Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Bon les gars je vous mets un objet, c'est parti:
damdam2959 Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Bonjour Une bride pour maintenir une pièce sur CNC Cordialement
Morpheus Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 La dernière fois j'ai pratiquement tenu 48 h, j'espère tenir moins cette fois-ci
Motard Geek Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 C'est chaud... Y'a des trous partout, ça s’emboîte forcément avec quelque chose mais quoi...?
iCedric Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 moi j'en ai tripoté en vrai (F1, 2000,etc ... et 1er rafale [emoji4] souvenir ...souvenir) Ah ouais !! Tu m'interesses... Je suis toujours a la recherche d'infos... Ancien pilote ? Pistard ?
La Bidouille Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 (modifié) une attache rapide pour fermer une boite ..... (à coucou ou autre) Modifié (le) Juin 11, 2016 par La Bidouille
La Bidouille Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 une gachette ......(pas celle d'un trésor)
Morpheus Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 Bravo @pimclik, je modélise un nouvel extruder pour ma nouvelle machine, voici les premiers essais d'impressions, c'est le support pour le roulement. A ton tour.
pimclik Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 Merci ! coup de bol ;-) voici donc un facile, c'est une pièce bien connue chez les dagomiens... mais quelque chose à changé... ? 2
Nz0 Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 Ben c'est la pièce n°2 (arrière de la dago , avec à droite le support pour l'extrudeur et à gauche ... un support de ventillo , et franchement c'est pas bête cet emplacement !) PS : je n'ai pas de pièce à vous présenter pour le jeu , donc si c'est bon , je passe mon tour
pimclik Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 (modifié) Bravo Nz0 ! C'est bien ça ! Ayant ajouté un lit chauffant à la discovery et malgré une isolation raisonable (2 plaques de mdf + une plaque de liège) la température est envore trop élevée en dessous (support plateau déformé et quid de la melzi ?). Désormais ça reste bien froid ;-) Modifié (le) Juin 11, 2016 par pimclik
pimclik Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 voici le stl pour ceux qui sont interessé: http://www.partage-facile.com/JGK01O7FIV/02_support_roulement_ymodifieventilateur__repaired_.stl.html
La Bidouille Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 Aller ....faut pas laisser refroidir la machine .... -La partie blanche sert uniquement de support pour la photo -La piece se suffit à elle même (je bas de la pièce est pourrie car imprimer du pla à 225° c'est pas terrible ...gourage avec le print précédent en petg)
Nebraan Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 ça ressemble à un ocarina de dos mais ça à l'air un peu petit pour être ça. Ce qu'on peut voir en dessous fait partie de l'objet? par ce que si c'est le cas on dirais que ça pivote genre levier ou vu la forme plutôt un flotteur
Nimbus2815 Posté(e) Juin 11, 2016 Auteur Posté(e) Juin 11, 2016 Mais c'est bien sûr... il s'agit d'un... rouge à lèvres Vous déconnez les gars, on avait dit qu'on ne parlait pas du boulot . Publicité : http://www.pascuals.com/ 1
azbloc Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 un feu arrière pour vélo. @La Bidouille tu à fait ton, service a Istres ?
