Anycubic Kobra 3 Combo
Le Schmilblick
Euhhhh pareil ... je suis à sec !
Trop génial le system ... qu'est ce que je peux me faire ch.er avec les gaines dans les boites de dérivation.
Il m'aurait fallut ça pendant mes travaux !
Bon, sinon si quelqu'un a quelque chose à proposer, @Kalamiit et moi même avons l'extrême honneur de lui laisser notre place !
Pas mal ces PE pour gaines !!!
Bon sur mes chantier on tire tout en RO2V... donc la gaine s arrete avant la boite... mais je garde l idée en tete...
Du coup si non j en ai un pour vous ...
Kesako ? :
Ils s'assemblent l'un sur l'autre ?
Où s'utilisent séparément ?
C'est plein de l'autre côté ?
La gorge c'est pour la passage d'un fil ?
Ça fait quoi ? 50x75x20 mm ?
Pour les dimensions c est à peu près ca...
Ils s utilisent séparément... un droit et un gauche...
La gorge n est pas un passage de fil...
Et de l autez côté c est plein a l exeption des trous pour les vis...
Hummm ok ...
La gorge c'est pour passer un tuyau fin, un câble, de l'air, un liquide, ou juste de la place pour bien s'appliquer malgré un bourlet sur le support ?
Ahhhhh mais c'est mon pote @akoirium ... Un rapport avec une 2cv ou un tracteur tondeuse ?
Alors oui c est pour la pièce qui vient par-dessus le smilblik...
Et tu chauffe ... c est pour la 2cv 😉
il y a 7 minutes, Titouvol a dit :
... ou la pêche 🤔 😊
Il y a un coin qui a été recoupé au cutter ?
Les rainures c'est pour guider une surface souple, genre store occultant ?
Arf, je viens de lire 2CV, c'est pour la capote ! 😆
Oui le coup de cutter c c'estait le premier prototype...
Non pas de surface souple et ce n est pas pour la capote...
Ca se passe à l intérieur dans l habitacle...
Et c'est effectivement près d une fenêtre...
Des poignées pour les portes (tu en avais marre de tirer sur une sangle moisie 😄 ) ?
ça ne ressemble pas au verrouillage des 'fenêtres' (ou bien c'est pour une version 'vitres électriques' adaptée à la 2 cv 😄)
Une poignée pour les fauteuils électriques (nan je déconne ils sont d'origine 😄)
Alors ce n est pas pour les portes... ni pour les fenêtres...
Pas de sièges électriques...mais il ne sont plus d origine depuis quelques semaines...
D ailleurs ça peut-être un indice pour ceux qui savent ce que certains deuchistes installent comme sièges  😉
Mais ... ce n est pas pour les sièges...
Modifié (le) par akoirium
Dans l'auto ? Tu n'as pas peur du ramollissement à la chaleur ? D'autant que la deuch' n'a pas, non plus, d'air conditionné 🔥 😅
Modifié (le) par Kalamiit
Il y a 2 heures, Kalamiit a dit :
Pas vraiment utile de toute manière elle n'est pas étanche 😄 (sinon il y a la trappe pour faire entrer l'air mais il faut rouler ou que le vent soit très fort).
Pour le schmilblick, un rapport avec les ceintures de sécurité ?
Bhen oui... la clim c est le volet d aeration ou la capote 😄
et en plus c est de l abs 😉
et non ce n est pas pour les ceintures...
Ahhhh, c'est pour remplacer les fixations de l'écran de l'ordinateur de bord d'origine ...
La bakélite d'origine avait fini par se fendre, alors pour refixer l'écran 22 pouces tu as eu besoin de refaire les supports ?
Lol...
Non... pas d ordi de bord... sauf si on compte l autoradio 7 pouce android 😄
par contre j ai un arduino a bord qui gère mes essuie-glaces intermittent reglaglable et l allumage automatique des feux ...
que je vais probablement modifier pour gérer aussi les ventilos de chauffage et l eclairage intérieur 😉
Ce n est pas pour l arduino... ni pour les sièges
Par contre le smilblik sert pour une autre pièce venant de la donneuse d organe d ou provient les sièges...
Je vous laisse donc deviner de quelle autre voiture et a quelle pièce sert le smilblik 😉
Pas les portes, pas les fenêtres, pas les sièges ...
Reste plus grand chose dans une 2cv après ça ...
Hummm ...
Des accoudoirs ?
Pour les ceintures ?
