il y a 20 minutes, methylene67 a dit :
u n'aurais pas la jaunisse par hasard
ben cépamoi qui les ai imprimées en jaune les roulettes de porte coulissante 😄
Modifié (le) par Savate
Il y a 13 heures, Yo' a dit :
Non,
Avec ta question au sujet de la vis, je pensais que tu avais pratiquement trouvé.
Bin, faut en laisser un peu pour les autres hein 😋    ooops --->
Il y a 3 heures, methylene67 a dit :
Tu n'aurais pas la jaunisse par hasard 🙂 😂.
@Yo' des poignées de porte de placard (pas très esthétique je trouve 😉).
Non
Il y a 3 heures, akoirium a dit :
Bouton de porte de porte de placard ou deshydrateur de bobines de filament ?
Tu brule,
Les schmilblick sont fonctionnels plus qu’esthétiques.
Il n'est pas question d'un placard.
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Je n'ai pas non plus imprimé des roulettes jaunes de porte coulissante 😜
Il y a 3 heures, Kalamiit a dit :
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
Est-ce que c'est combiné avec des ressorts ?
Non
Un système de roulette pour supporter le poids de la porte ?
Un système de guide pour une porte coulissante ?
Donc un guide de filament pour un deshydrateur / derouleur de bobine...
Le filament appuie sur la pièce lors de l impression... et donc usure de frottements...
Il y a 8 heures, Lorenzo78 a dit :
On enroule quelque chose ? du fil electrique ?
Rien n'est enroulé autour des schmilblick
Il y a 8 heures, Titouvol a dit :
ça a bien à voir avec une "porte" qui n'est pas coulissante et pas lourde.
Il y a 4 heures, akoirium a dit :
La seule usure qu'il y a est le filet de la vis qui est vissée dans les schmilblick.
J ai trouvé !
C est un gond de porte...
Haaa le gond ! 😆😉
Il y a un truc qui me chiffonne : si ça s'use, tu es obligé de les remplacer ? Si tu es obligé de les remplacer, à quel rythme ? Pourquoi ne pas faire un système d'axe plus perfectionné (avec mini roulement par exemple ou insert d'un cylindre en bronze) ?
Si ça s'use pas trop vite et pas pénible à changer, il a peut etre plus de facilité à en imprimer un vite fait et de le remplacer.
Si c'est tous les 4 matins, ta solution devient plus intéressante ! 😉
Il y a 10 heures, akoirium a dit :
J ai trouvé !
Non,
Tu étais très proche il y a quelques réponses 😉
Il y a 6 heures, Kalamiit a dit :
Haaa le gond ! 😆😉
L'usure la plus prononcée a été l'insertion des vis.
Par la suite, il n'y a quasiment plus d'usure.
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Effectivement, l'impression est beaucoup plus rapide que de trouver un système de remplacement (qui n'a pas lieu d’être)
Voici un des schmilblick prêt à l’emploi.
Alors un centreur de plateau de deshydrateur alimentaire...
Ou un centreur de couvercle de deshydrateur ?
Un rapport avec des bobines de filaments > 1 kg (2,3 / 10 kilos) ?
Un butoir de porte?
Il y a 16 heures, akoirium a dit :
Non et non, mais ça un rapport avec la déshydratation.
Il y a 16 heures, fran6p a dit :
Oui car mes bobines de 8kg ne rentrent pas dans mes fours.
Il y a 16 heures, Kalamiit a dit :
C'est une vis pour agglomérés de bois... 🧐
Yes !
Il y a 14 heures, Yellow T-pot a dit :
des plots de guidage pour un volet roulant ?
Non
Il y a 7 heures, fvuichard a dit :
Un butoir de porte?
Non plus
Un rapport avec un caisson "maison" (en aggloméré) pour faire passer les câbles et/ou filaments depuis l'extérieur sans les abimer ? (le caisson étant, bien sur, chauffé et contrôlé pour la dessication 🤩)
un guidage en 4 points pour maintenir les bobines droites dans le four ?
Un guidage pour faire rouler le support bobines dans le four porte ouverte (c'est mieux porte ouverte ...) ?
Il y a 1 heure, Kalamiit a dit :
Yes, ça a rapport avec un caisson maison (qui est en photo sur le forum).
Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit :
Les schmilblick ne servent pas de guidage, ni de support et n'ont rien à voir avec un four.
Par contre, ils ont à voir avec une porte.
Voici l'image en question
Y a pas à dire : les imprimantes résines sont quand même plus compactes que les FDM ! 😄
il y a 4 minutes, Kalamiit a dit :
Certes, mais là j'ai bien peur que tu ne t'emballes un peu. Les dimensions imprimables ne sont pas tout à fait comparable sur sa photo.
Même si à dimensions équivalentes, je suis d'accord qu'elles seront moins larges et profondes, il faudrait ajouter tout le nécessaire pour le post traitement ! 😉 Genre le wash and cure.
@Titouvol Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste que je n'avais jamais vu cette photo et que de manière spontanée (et "épidermique") j'ai eu l'impression de voir David et Goliath 😉. Alors le rouleau de 5 (10 ?) kg de filament m'a "achevé"... 🤩
😆 je n'avais même pas noté le 8kg ... Effectivement, belle bête ... Vraiment impressionnant !
