Le schmilblick est utilisé dehors ou en intérieur ? (le propactylactete hachleboul étant multi milieu...)
Pas un appeau.
Utilisé principalement en intérieur.
Imprimé en TPU.
Non, ça ne cache rien, bien au contraire ça empêche l'accessoire de se cacher/casser.
C'est plus pour la cuisine, la chambre, la salle à manger, la salle d'eau, les toilettes ?
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Ca peut servir dans tous ces endroits, même si moins dans la salle à manger et la salle d'eau.
il y a une heure, PPAC a dit :
un genre d'embout ou de bouchon à crayon ? (pour fixer une cordelette et/ou éviter de casser la mine ? )
Houlà ça brûle là. 🙂 Mais ce n'est pas à proprement parler un crayon.
Ca peut servir à écrire, dessiner, colorier et bien plus encore... pourtant ça ne laisse pas de trace.
La vérité n'est pas loin. 🙂
Un embout ou bouchon pour un stylet qui sert à écrire sur une "ardoise magique" ou une tablette (voire une tablette graphique) ?
Un embout ou bouchon pour un feutre de tableau blanc ?
Modifié (le) par Parade
il y a 8 minutes, Parade a dit :
Nous avons le vainqueur, même si @RFN_31 n'était vraiment pas loin et que @PPAC avait donné un indice qui s'approchait le plus du shimlick.
Il s'agit bien d'un embout pour fixer une cordelette sur un S-Pen pour une tablette Samsung.
La personne qui s'en sert n'a qu'une mobilité partielle d'une seule main. Le stylet est très pratique pour pouvoir utiliser la tablette sans fausses détections d'appuis. Avoir à maintenir la paume de la main en lévitation demande un effort important, sans parler de l'orientation du poignet et de la flexion des doigts.
L'embout avec la cordelette permet de récupérer aisément le stylet qui peut échapper facilement de la main. Il est compatible avec la recharge induction qui s'effectue au dos de la tablette, et rentre sans problème dans l'emplacement stylet de la coque.
Ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé un ! 😀
Alors je relance....
Ça va par deux, longueur 85mm largeur 50mm
Je suppose que les 2 pièces sont en vis-à-vis et que les vis servent à permettre le serrage des pièces pour coincer quelque chose ?
il y a 10 minutes, RFN_31 a dit :
Je me doutais que quelqu'en penserait qu'elles sont en vis-à-vis... bah non !
Du moins pas face-à-face.
Malgré ça, les trous sont quand-même pour des vis qui permettent le serrage (pas pour le coincer) de quelque chose !
Est-ce un support de quelque chose ?  => Non
Le truc que coincent les 2 schmilblicks est cylindrique ?  => Oui... mais pas quand il est coincé entre les deux scmilblicks !
C'est pour ovaliser la chose ?  => Il y a un peu de l'idée, pour la contraindre à cette forme ponctuellement. Indice : Le temps d'une opération
Ou c'est un cylindre qui se déforme => Oui
(genre gaine) => Pas une gaine
Non... pas pour une conduite
Je remets plus en évidence l'indice donné : Ça ne sert que le temps d'une réparation
Tu écrases un peu un cylindre ? Pour pouvoir le percer ? (Éviter que le foret dérape ?)
Modifié (le) par RFN_31
