medmed Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 @RFN_31 Oui Après réflexion, il y a un peu de déport, mais dans le sens que tu penses. @gerardm
papagalak Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 Panneau commande tourne broche (pour faire des gâteaux à la broche de l’aveyron) 1
RFN_31 Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 Et ce n'est pas pour la température ?!? Un minuteur ?
medmed Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 @papagalak Non @RFN_31 Tu chauffes si je puis dire. Mais c'est pour utilisation bien précise, et c'est ce qui manque.
papagalak Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 Pour une centrale pompe à chaleur ou climatiseur
3xkirax3 Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 Un écran de contrôle avec timer intégré pour un four maison ?
medmed Posté(e) Janvier 25, 2025 Posté(e) Janvier 25, 2025 @papagalak C'est de l'électroménager, ça ? En plus, c'est toi qu'a trouvé l'électroménager. @3xkirax3 Mon four maison, je ne peux pas l'emmener dehors. Et c'est + qu'un simple contrôle. 1
papagalak Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 (modifié) Pour un barbecue ou appareil raclette Modifié (le) Janvier 26, 2025 par papagalak
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Une minuterie qui permet de couper ou ouvrir l'alimentation d'un barbecue (gaz ou électrique) ?
papagalak Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 (modifié) Dans l’idée d’ @RFN_31 une serrure codée pou frigidaire ou coffre à bonbons, je rigole Modifié (le) Janvier 26, 2025 par papagalak
medmed Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 (modifié) Non, ce n'est pas une minuterie, ni un barbecue, ni raclette. Mais il y a bien une histoire d'alimentation. Encore un petit effort, vous y êtes presque.. Modifié (le) Janvier 26, 2025 par medmed
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 (modifié) Alimentation électrique, eau, gaz, granule ? Si c'est pour un électroménager, ce sera probablement électrique... Ça concerne un ventilateur ? Modifié (le) Janvier 26, 2025 par RFN_31
medmed Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 C'est une alimentation électrique. Trouvez plutôt l'électroménager concerné, et ça sera gagné. Parce que je ne pense pas (comme c'est parti là) que vous trouverez ce que j'ai fait à cet électroménager.
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Un chauffe biberon Une sorbetière Une plaque de cuisson Un affûteur Une cafetière Une théière Une bouilloire Un trancheur Un déshydrateur Un séchoir Une langue au chat
medmed Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Bon, je t'accorde la victoire @RFN_31 avec la plaque de cuisson, bien que j'aurais aimé trouver dans la liste le nom de "plancha" ... 1
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Mais si tu nous expliquais exactement le fonctionnement de ton schmilblick ?
medmed Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 (modifié) Je me suis laissé tenter par une plancha à pas cher, et encore moins cher, puisqu'en solde. Elle fonctionne très bien, mais elle avait un très gros défaut. Son régulateur thermostatique était plus que merdique. La température de la plaque était en dents de scie. Elle passait de 250° a 160° en permanence à cause d'une sonde avec une inertie extrêmement longue. Le thermostat est le même système que sur un fer à repasser. Un système à bilame. On peut à la rigueur faire cuire des merguez ou un steak haché, et encore. Mais moi, je voulais cuisiner sur cette plancha, et c'était impossible sans une température stable. Il fallait que je trouve une solution à pas cher et très facile à mettre en œuvre. La seule solution que j'ai trouvée était de baisser la tension pour réguler la chaleur de la résistance avec un variateur (6€) et son potentiomètre. J'ai donc acheté un dimmer 2000W (la plancha fait 2000W). J'ai changé le radiateur sur le triac qui chauffait un peu trop. J'en ai mis un plus grand récupéré sur alimentation PC hs. Au départ, je voulais juste faire ça, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas ajouter un ampèremètre qui permettrait de contrôler finement la température. Et voilà. J'ai coupé le câble d'alimentation pour mettre le système au milieu, entre la plancha et la prise. Après quelques essais de température, je sais que la plancha a une température entre 200/220° à 5A, après un temps de chauffe de plusieurs minutes. Il faut d'abord que je monte à 250/270°, et ensuite seulement, je mets à la température voulue. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai fait 2 gros burger . Modifié (le) Janvier 26, 2025 par medmed 3
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Bien vu, très bonne idée ! Nouveau schmilblick: Dimensions : 77 x 38 x 24 mm C'est une pièce d'un ensemble dont il faut deviné la fonction...
gerardm Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Est-ce que les rainures servent à tenir un couvercle qui ferme la boite ?
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 il y a 27 minutes, gerardm a dit : Est-ce que les rainures servent à tenir un couvercle qui ferme la boite ? Non quelque chose se glisse bien dans la rainure, mais on ne peut pas dire que c'est un couvercle... Je dirais plutôt que le schmilblick est le couvercle de quelque chose...
gerardm Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 La rainure contient-elle une carte électronique ?
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 il y a 5 minutes, gerardm a dit : La rainure contient-elle une carte électronique ? Elle contient quelque chose qui lui porte des éléments électroniques...
papagalak Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 Pour l’intérieur ou extérieur ? Bricolage, electroménager, imprimante ou luminaire?
RFN_31 Posté(e) Janvier 26, 2025 Posté(e) Janvier 26, 2025 il y a 24 minutes, papagalak a dit : Pour l’intérieur ou extérieur ? Bricolage, electroménager, imprimante ou luminaire? Intérieur... Mais ce n'est pas pour bricoler, ni pour un électroménager ni une imprimante ni un luminaire...
