La partie centrale  et cintrée reçoit une pièce cylindrique ?
Utiliser à l’intérieur ou l'extérieur ?
Un support de sous marin RC ?
il y a 24 minutes, papagalak a dit :
Oui elle s'appuie sur un cylindre
En intérieur
il y a 23 minutes, Titouvol a dit :
Non
Un support de tube est fixé au plafond ? Je n'y crois pas, il faudrait de quoi les fixer.
Les deux rectangles aux extrémités reçoivent des objets ? (centrage du tube ?)
Le TPU est choisi pour atténuer des vibrations ?
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Non effectivement
Pas exactement. Les 2 rectangles ne positionnent sur l'objet pour le maintenir en place.
Non mais pour le maintenir en place
Est-ce que le schmilblick va sur une chaise ou un meuble ?
Modifié (le) par 3xkirax3
il y a 1 minute, 3xkirax3 a dit :
Non pas du tout
il y a 3 minutes, 3xkirax3 a dit :
Est-ce que ça se situe dans la cuisine ?
Non. Rien à voir avec des meubles ou des aménagements de la maison
il y a une heure, papagalak a dit :
Est ce que le schmilblick est creux?
Juste les 2 extrémités
Pour le son,  la vidéo, le salon , la salle de bain ?
Non
Ce serait donc pour centrer le cylindre entre deux montants ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Utilisation en extérieur ou intérieur ?
Intérieur
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
Pas exactement le centrer, mais pour le maintenir en place
Le cylindre transporte du liquide ? Ou bien contient-il de l'air ? Des fils électriques ?
il y a 20 minutes, RFN_31 a dit :
Non. Il supporte quelque chose que nous connaissons bien ici sur le forum 😉
C'est quoi du "TPU séché" ?
C'est fixé sur les tiges des rails linaires de l'imprimante ?
Est-ce que le schmilblick sert de support à un axe de bobine ?
il y a une heure, medmed a dit :
C'est du TPU pas humide et donc qui s'imprime comme il faut 😎
Non
il y a une heure, 3xkirax3 a dit :
Pas de support, mais plus pour le maintenir en place. Pour l'empêcher de se soulever plus exactement
Hum un rapport avec l'impression 3D ?
L'objet final hein pas la façon de le créer 😉
Modifié (le) par Arialia
attends la suite, à voir!!!
bon tu mettras le STL ?
Un rapport avec un rembobineur de filament ? Pour freiner la bobine donneuse ?
Il y a 2 heures, Arialia a dit :
Oui
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Bien sur 😉
Oui mais pas pour freiner la bobine
On y est presque 😁
Pour éviter que le support de bobine se soulève ? Ça ressemble beaucoup à ça https://www.printables.com/model/833398-filament-spool-winder-additional-bracket sans la partie «vissage» 😉.
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Oui c'est ça 👍
FilamentspoolwinderadditionalbracketMK2JC8800x600.thumb.jpg.42ad5b3c5f4bbc2e37f2dae9ca52990b.jpgFilamentspoolwinderadditionalbracketMK2JC3800x600.thumb.jpg.8fe91a6aa4d8c92d67fd71983c2ce4f9.jpg
La pièce est insérée sur la partie haute du support de bobine et tient en place sans vis. Il est de plus facile à retirer et remettre an place lors des changements de bobines
Je poste ça sur Printables et MakerWolrd avec tous les fichiers .stl, .step et f3d et je vous envoie les liens
A+
JC
Et voilà. modèle dispo sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1452839-filament-spool-switcher-winder-bracket-tpu#profileId-1513787 et Printables https://www.printables.com/model/1307237-filament-spool-switcher-winder-additional-bracket
Il y aussi les fichiers au format step et Fusion 360 f3d
Have fun
N'ayant rien à proposer en ce moment en impression 3D (trop pris par le test actuel du Creality Falcon A1), je laisse la place à KINENVEU (aucun pseudo sous ce nom ici) 😄.
