il y a 29 minutes, gerardm a dit :
Il y a un niveau à bulle sur l'objet qui porte le schimblick, mais je dirais que ce n'est pas sa fonction principale. c'est un plus.
est ce que ça se monte sur un drône ?
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
est ce que ça se monte sur un drône ? non
il y a 2 minutes, RFN_31 a dit :
Quelque chose à voir avec l'astronomie ? non
Vous êtes loin de la solution. C'est beaucoup plus simple, on y était preque. Il est vrai que c'est toujours plus facile quand on connait la réponse.
Je répète tous le mot de la réponse ont été prononcés.
Perso je suis d'accord 😆 et je tente ma chance...
Un pied pour un meuble
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Pas du tout !
il y a 34 minutes, gerardm a dit :
Moi t'aussi, quelles sont les dimensions
60mm de haut, 32mm au plus gros diamètre
il y a 44 minutes, 3xkirax3 a dit :
Un support de bobine avec montage rapide ?
Non plus !
Bon je donne un indice car je ne suis pas certain d'être vraiment dans l'esprit du jeu.
Il s'agit d'un élément essentiel d'un ensemble plus complexe. J'ai recréer cet élément suite à sa casse. J'ai découvert par le suite que d'autres personnes l'avait fait avant moi.
Désolé si je suis en dehors des clous dans ce jeu 🙄
Pourquoi tu ne serais pas dans les clous ? Tu l'as modélisé, donc c'est ok.
C'est en rapports avec l'impression 3D ?
Pour l'intérieur ou l'extérieur ?
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
Non, pas de rapport.
il y a 5 minutes, RFN_31 a dit :
Plutôt l'extérieur
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
un rapport direct avec nos chères imprimantes ?
Absoluement aucun sauf que c'est la première pièce que j'ai réalisée. Je racontrai l'histoire quand l'un de vous aura trouvé de quoi il s'agit 😉
Jardinage ? Aménagement extérieur ? Store ? Parasol ? Caméra ? Motorisation ?
Rien de tout cela.
Indice : cela fait partie de quelque chose dont la plupart de vous se sert tous les jours.
un support pour rouleau de papier wc 🤣
Révélation
bon c'est vrai. que ça n'est pas forcément tous les jours 😩
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
et ce n'est pas à l'extérieur ....en principe
Un autre indice car je ne vais pas rester derrière mon PC pendant toute la journée 🤣 :
Le tube reçoit un gros ressort. Les deux fentes de la couronne du bas servent à faire tourner l'ensemble pour verrouiller deux ensembles une fois le ressort comprimé par un outillage (vis, boulon, rondelles).
