Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Conduit pour extraction ou aspiration?
Exactement... 5 minutes j'avais prévenu...
L'inclinaison du toit dans la salle de bain a fini par faire frotter les pales de l'extracteur qui fait un bruit d'hélicoptère quand il se déclenche... Donc madame a préféré le désactiver pour avoir du calme... Préférant certainement que je passe mes week end a chasser l'humidité de la SdB pour éviter la moisissure 🙂
Donc j'ai tout démonté pour bien nettoyer / re-axer et créer une pièce d'interface qui remet le tout à niveau... Tenu avec des aimants pour un démontage simplifié
Va vraiment falloir que je fasse des trucs plus imaginatifs si je veux continuer à jouer avec vous!
Dans le rond ci-dessous tu peux mettre un joint d'étanchéité pour conduit d'aspitration de climatiseur de morgue de chez Alphonse Robichu
il y a une heure, Parade a dit :
🙂 c'est pour mon aimant 🙂
il y a 5 minutes, Shinichi a dit :
Oui mais non... c'est un meme les joints d'étanchéité de conduits d'aspirations de climatiseurs de morgue
https://www.youtube.com/watch?v=RSZNVhcGaks
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
C'est un couvercle de quelque chose ?
Rien de tout ça
Il y a 2 heures, Alain D. a dit :
Un cache gond ?
Non plus
Un morceau de retire-bottes 😇
Retire-bottes en bois
C'est pour un appareil électrique, électro-portatif ? Pour une imprimante ?
C'est destiné pour l'extérieur ou l'intérieur ?
il y a 22 minutes, RFN_31 a dit :
C'est pour un appareil électrique, électro-portatif ? Pour une imprimante ? en rapport
il y a 3 minutes, Alain D. a dit :
Pour remplacer une batterie d'électro-portatif (protection des contacts) ? Non
Il y a 4 heures, Alain D. a dit :
Pour mettre sous (ou pour caler) les pieds d'une imprimante ?
Non
Modifié (le) par papagalak
C'est pour l'imprimante elle-même ou quelque chose en rapport avec l'impression 3d ?
il y a 15 minutes, RFN_31 a dit :
les 2 mon général
