Shinichi Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 Il y a 3 heures, papagalak a dit : Conduit pour extraction ou aspiration? Exactement... 5 minutes j'avais prévenu... L'inclinaison du toit dans la salle de bain a fini par faire frotter les pales de l'extracteur qui fait un bruit d'hélicoptère quand il se déclenche... Donc madame a préféré le désactiver pour avoir du calme... Préférant certainement que je passe mes week end a chasser l'humidité de la SdB pour éviter la moisissure Donc j'ai tout démonté pour bien nettoyer / re-axer et créer une pièce d'interface qui remet le tout à niveau... Tenu avec des aimants pour un démontage simplifié Va vraiment falloir que je fasse des trucs plus imaginatifs si je veux continuer à jouer avec vous!
Parade Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 Dans le rond ci-dessous tu peux mettre un joint d'étanchéité pour conduit d'aspitration de climatiseur de morgue de chez Alphonse Robichu
Shinichi Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 il y a une heure, Parade a dit : Dans le rond ci-dessous tu peux mettre un joint d'étanchéité pour conduit d'aspitration de climatiseur de morgue de chez Alphonse Robichu c'est pour mon aimant
Parade Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 il y a 5 minutes, Shinichi a dit : c'est pour mon aimant Oui mais non... c'est un meme les joints d'étanchéité de conduits d'aspirations de climatiseurs de morgue https://www.youtube.com/watch?v=RSZNVhcGaks
papagalak Posté(e) Février 3 Posté(e) Février 3 Désolé, mais je n’ai rien à proposer. Je passe la main à qui veut faire une proposition
papagalak Posté(e) vendredi à 16:08 Posté(e) vendredi à 16:08 (modifié) allez un très très facile, que je viens d'imprimer dimensions: L: 78 mm l: 52 mm H: 12 mm avec une gorge de 7 mm Sans nom.stl Modifié (le) vendredi à 16:09 par papagalak
papagalak Posté(e) vendredi à 17:14 Posté(e) vendredi à 17:14 il y a 17 minutes, RFN_31 a dit : Une protection de batterie ? Non
papagalak Posté(e) samedi à 13:57 Posté(e) samedi à 13:57 Il y a 4 heures, RFN_31 a dit : C'est un couvercle de quelque chose ? Rien de tout ça Il y a 2 heures, Alain D. a dit : Un cache gond ? Non plus
papagalak Posté(e) samedi à 16:37 Posté(e) samedi à 16:37 il y a 24 minutes, hyoti a dit : Un porte téléphone ? Non pour ? Quoi ?
papagalak Posté(e) samedi à 17:03 Posté(e) samedi à 17:03 il y a 17 minutes, jcjames_13009 a dit : Un morceau de retire-bottes pour une Barbie , mais non rien à voir 1
RFN_31 Posté(e) hier à 06:43 Posté(e) hier à 06:43 C'est pour un appareil électrique, électro-portatif ? Pour une imprimante ? C'est destiné pour l'extérieur ou l'intérieur ?
Alain D. Posté(e) hier à 07:03 Posté(e) hier à 07:03 Pour remplacer une batterie d'électro-portatif (protection des contacts) ?
papagalak Posté(e) hier à 07:07 Posté(e) hier à 07:07 il y a 22 minutes, RFN_31 a dit : C'est pour un appareil électrique, électro-portatif ? Pour une imprimante ? en rapport C'est destiné pour l'extérieur ou l'intérieur ? il y a 3 minutes, Alain D. a dit : Pour remplacer une batterie d'électro-portatif (protection des contacts) ? Non
Alain D. Posté(e) hier à 08:00 Posté(e) hier à 08:00 Pour mettre sous (ou pour caler) les pieds d'une imprimante ?
papagalak Posté(e) hier à 09:43 Posté(e) hier à 09:43 (modifié) Il y a 4 heures, Alain D. a dit : Pour mettre sous (ou pour caler) les pieds d'une imprimante ? Non Modifié (le) hier à 12:03 par papagalak
RFN_31 Posté(e) hier à 12:40 Posté(e) hier à 12:40 C'est pour l'imprimante elle-même ou quelque chose en rapport avec l'impression 3d ?
papagalak Posté(e) hier à 12:57 Posté(e) hier à 12:57 il y a 15 minutes, RFN_31 a dit : C'est pour l'imprimante elle-même ou quelque chose en rapport avec l'impression 3d ? les 2 mon général
