Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
vous avez pas un chimblique d'avance ?
Non, rien pour ma part 😞 .
Il fait trop chaud, je suis complètement cuit sans aucune énergie (même utiliser le clavier est difficile et demande un effort). L'imprimante est au repos total (dans mon bureau non climatisé, seulement ventilé par un brassage d'air chaud, il fait plus de 34°...).
Hello,
Il y a 5 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
@Yo' ou @fran6p vous avez pas un chimblique d'avance ?
Effectivement, j'ai un objet en stock.
Il a deux fonctions.
La première est simple,
la seconde est moins conventionnelle.
P_20190628_180544.thumb.jpg.9197d5bbc051ebf69cc3b383f47e0b03.jpgP_20190628_180535.thumb.jpg.ff454ba50deb8bf9ea4712e4ee986017.jpg
C'est pour des plantes ?
Il y a 16 heures, Yo' a dit :
Pour la première, je dirais un abreuvoir pour donner à boire aux piafs dans une cage.
Pour la deuxième, un petit chapeau, genre chapeau de police espagnole, à mettre sur la tête d'un piaf avec un petit élastique, là.
Hello,
Il y a 12 heures, Titi78 a dit :
Non,
il y a 28 minutes, Vector a dit :
Et non.
Le schmilblick n'a aucun rapport avec des plantes ou des animaux.
C'est pour la voiture ?
@Titi78
Oui et non.
Ce n'est pas spécialement destiné à aller dans la voiture, mais je m'en sers avec quelque chose qui est utile pour la voiture.
@Vector
Non,
@Kachidoki
Bien vu.
J'ai pris ce modèle comme base et je l'ai modifié pour mes besoins.
Quelles sont ses deux fonctions ?
Modifié (le) par Yo'
il y a 47 minutes, Yo' a dit :
.. /..Quelles sont ses deux fonctions ?
La première, protéger la prise contre les araignées qui voudraient s'y nicher
La deuxième, fixer la prise dans la roue de secours pour pas qu'elle se balade dans le coffre
Pour purger les freins et tenir la durite
Il y a 11 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Protéger la prise : Oui
Non pour la seconde fonction.
Il y a 10 heures, Titi78 a dit :
Non,
ça a rapport avec le câble de charge  de ma voiture.
C'est pour protéger la prise et la fixer pour ranger le cable
Il y a 11 heures, Titi78 a dit :
Oui
Non, mais ça a un rapport avec le câble.
@Yo', après avoir utilisé ton câble et enroulé celui-ci, tu passes chaque extrémité de ton câble dans les encoches de tes trous agrandis, et pis ton câble bouge pu. TADAAAA !
Lol,
@Vector, en réorganisant les mots de ta phrase, je penses que tu peux trouver la fonction du schmilblick.
Et je confirme que les encoches servent à passer le câble dedans.
J'en utilise toujours une seule car ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire.
Quelle est cette fonction ?
après avoir utilisé ton câble et enroulé celui-ci, tu passes ton câble dans les encoches de tes trous agrandis, "chaque extrémité de ton câble"  et pis bouge pu. TADAAAA !
🤣 en ne changeant que la place des mots ? sans en rajouter ni en retirer
Peux être que les encoches permettent tout simplement de fixer  le bouchon sur le câble pour ne pas le perdre quand on utilise le câble pour changer la voiture
Afin d'obtenir la longueur adéquate du câble: ni trop long, ni trop court 😉 ( "Mon père disait toujours: dans la vie y'a pas de grand, y'a pas de petit; la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre." Michel Colucci dit Coluche ) 😎 .
@fran6p vient de donner la 3ieme fonction, accessoire, de cette  objet.
Il y a 3 heures, Titi78 a dit :
Le début de la phrase est bon.
Mais il manque toujours la seconde fonction.
Vous en êtes proche.
Si vous avez une rallonge électrique, sortez là, et faites des essais.
Ce n'est pas propre à ma rallonge.
Si c'est ni pour ranger roulé le câble ni pour ne pas perdre le capuchon je ne vois pas. ..
Hello,
Voici la fonction de l'objet :
Il permet de fixer la prise sur le câble afin de l'enrouler facilement sans que la prise ne s'évade de la boucle à chaque tour.
Les 2 anneaux de couleur claire permettent de définir le diamètre de la boucle.
@Titi78, tu étais vraiment très proche de la réponse.
@ toi !
