il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Se fixe en haut du manche du balai pour lors d'une pause pouvoir y mettre son coude (comme les gars de la DDE 😄 ).
Ou bien taper au plafond sans abimer la peinture quand le voisin du dessus fait des claquettes, ça marche aussi pour les escarpins de la voisine (comment ça c'était le voisin ?)
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
nan
il y a 5 minutes, LOLO710 a dit :
Le schmilblick sert il principalement dans cette pièce
La vache !!
Ha non la c’est un magiblick qu’il faut 😂🤣
voici le premier indice ,
sans lui le schmilblick ne sert a rien...
Remarquez au passage cette jolie tache de pinnard sur ma table 😀
Qui dit bouchon en plus joint, étanche a l'eau ou  l'air ?
PS: tache de vin oui, un petit coup de vernis sur la table voudrais lui faire du bien!
à l’instant, LOLO710 a dit :
J'avais annoncé que c'était un magnifique indice , effectivement ton œil affuté a mis au jour une fonction d'étanchéité, mais pas a l'air ni a l'eau.
il y a 2 minutes, LOLO710 a dit :
oui elle est pourrave je vais attaquer un petit ponçage/vernissage des le printemps
Au vibration?
Poussière?
Modifié (le) par LOLO710
il y a 1 minute, LOLO710 a dit :
Au vibration?
Poussière?
Non plus
il y a 3 minutes, LOLO710 a dit :
Purement déco le joint?
Ha non il est bien là pour l’etancheité
il y a 2 minutes, Phoenix a dit :
Le bidule sert à mettre une serpillière sur le balai
Non
J'avais pensé à un nettoyeur vapeur ou bien une centrale vapeur ou encore un défroisseur (encore vapeur) mais si ce n'est pas fait pour être étanche à l'air ou à l'eau...
à l'huile ?
il y a 2 minutes, Bullstyx a dit :
à l'huile ?
Non plus
il y a 1 minute, Vector a dit :
Ces deux bidules sont les pièces d'un système d'essorage pour serpillère ou pour lingettes.
Non plus
le bidule permet de fixer un appareil sur le balais que quand tu passe le balais il joue de la musique et quand tu arrêtes il t’engueule car il y a des traces et sur le bidule il y a un distributeur de produit qui permet d'avoir a porté de balais le matériel nécessaire pour tout nettoyer et un schimblicickque qu permet de fixer sur ce ballait la saletée de pelle a poussière qu'on passe son temps a chercher partout car ya un couillon  qui l'a pas rangée a sa place (qui n'est jamais la meme en fonction du cadran lunaire )
Modifié (le) par Titi78
  • Haha 4
Madame est d'origine Russe, tu lui a fait un système pour accrocher un samovar, comme ça elle peut boire son thé tranquille en balayant.
Modifié (le) par Vector
il y a 2 minutes, Titi78 a dit :
le bidule permet de fixer un appareil sur le balais que quand tu passe le balais il joue de la musique et quand tu arrêtes il t’engueule car il y a des traces et sur le bidule il y a un distributeur de produit qui permet d'avoir a porté de balais le matériel nécessaire pour tout ranger et un schimblicickque qu permet de fixer sur ce ballait la saletée de pelle a poussière qu'on passe son temps a chercher partout car ya un couillon  qui l'a pas rangée a sa place (qui n'est jamais la meme en fonction du cadran lunaire )
Pitain j'ai rien compris 🙃
Mdrr j’adore quand ça declavette !!
il y’a pas que du faut dans ce que tu dis ,a un certain moment tu tutoies le schmilblick
Au fait c'est quoi un balai ? 😄
Le schmilblick est une pièce de remplacement ou une pièce d'amélioration?
C'est de l'amélioration pour enlever une grosse contrainte et évidement pour satisfaire madame
