Je dirais un support de tablette ou d écran...
Il en faut 2 ?
C'est pour nos imprimantes ?
@akoirium, oui il en faut 2, pas pour téléphone ou tablette.
@Titi78 pas directement pour les imprimantes
@gerardm oui, c'est bien pour un pc portable cassé.
Cela permet de tenir l'écran.
C'est le cadre métallique qui a cassé, les charnières vont bien.
Conception perso pour Dell Vostro.
Et c'est le pc utilisé pour freecad, Cura et Ideamaker...  D'où le lien indirect avec nos imprimantes 3D.
@gerardm, tu es le gagnant, a ton tour de proposer un schmilblick...
Modifié (le) par Jpk
  • J'aime 2
@Jpk je n'ai pas beaucoup de mérite car c'est un problème que j'ai à résoudre pour un portable.
Peux-tu passer ton fichier STL ou mieux en STEP de ta pièce que je m'en inspire ?
Bon voila mon schmilblick:
La pince à linge devait servir puis j'ai abandonné l'idée, mais ça donne les proportions de l'objet.
L'objet possède un trou débouchant au fond moins gros que celui du dessus.
Tampon de tringle télescopique de rideau de douche ?
@Jpk je ne sais pas si c'est la même maladie que sur les Dell Latitude E5520 ou E5530, mais le souci était que les vis qui tiennent la charnière sur la partie écran avaient une très forte tendance à se dévisser. Comme la charnière est tenue par une patte super fine le long de l'écran : genre 4mm de large et percée de 2 trous de 2.5mm ... Autour des trous ça ne laisse pas beaucoup de métal !
Donc quand tu arrives à bouger un peu l'écran sans que la charnière bouge, il est urgent d'enlever le cache de l'écran et de resserrer les vis ... Sinon vu le peu de métal autour des trous et le bras de levier que représente l'écran ... C'est la cassé assurée !
Dans la boîte où je bosse on en a eu beaucoup de cassés ainsi, par contre aucun dont les utilisateurs nous les rapportaient aux premiers jeux dans les charnières ... Dont les nôtres au support.
Un limiteur de débit pour la douche ?
Matériau souple ?
Ça se vis sur qqchose ?
La pince à linge devait servir ?
Est-ce que cela va remplacer la pince à linge, où la pince devait être utilisée avec et tu as trouvé une autre solution ?
C'est une sorte de rivet (il doit en falloir plusieurs ?). Une plaque (avec des trous) en verre ou autre, ou  vient s'insérer le Schmilblick, une vis traverse pour fixer .
@Titi78 non mais il y a un débit d'où l'impérieuse nécessité du trou au fond.
@jmarie3D non plus.
@Jpk l'objet n'est pas soupe mais d'un coté il reçoit un objet souple. Il ne se visse pas.
La pince devait servir mais je m'y était mal pris au début. Je pense qu'elle va être utilisée. Donc ça ne remplace pas la pince à linge.
@medmed ce n'est pas un rivet. J'en ais fait 3 mais on se sert d'un seul à la fois. Avec ton idée de plaque tu t'approches mais pas en verre, il n'y a pas de vis c'est collé.
J'arrête les indices ça devient trop facile 🤣, je dirai évident🤨
Un trou de vidange
@medmed on fait bien passer quelque chose qui  "vide" l'objet souple par ce trou, mais trou de vidange  si tu veux😇, J'ai peur que ça vous éloigne de la solution .
C'est pour un aquarium ?
C'est pour la maison ?
Une prothèses ?
C'est pour un jouet.?
