il y a 7 minutes, Savate a dit :
mais c'est du vrai chinois en plus 😄
Bien-sûr, ça signifie "appareil électronique".
Avec ça j'étais sûr de ne pas me tromper mais que ça n'allait pas faire avancer le schmilblick
Modifié (le) par Parade
à l’instant, Parade a dit :
oui j'avais googlelisé les grafitis 😄
Donc un trou pour un bouton, l'autre pour autre chose... 🤨
Pour quelque chose qui reste en place dans ce trou ou ce trou est destiné à faire passer quelque chose ?
Pour du son ?
La forme du boîtier est-elle guidée par ce qui se trouve à l'intérieur ou par l'emplacement que ce boîtier va occuper ?
@SavateJ'ai beau avoir essayé d'apprendre le chinois, je suis aussi passé par l'autre gogol pour écrire ça. Ma tentative d'apprentissage s'étant soldée par un échec cuisant.
(Par contre, pour ma question sur les dimensions en hongrois, j'ai pas eu besoin de la traduction du gogol d'autant plus que googletrad est pourri pour le hongrois)
le deuxième trou c'est pour un capteur ?
@Parade je n'avais pas vu ta phrase en hongrois
comme quoi hongrois tout savoir et on ne sait rien 😄
  • Haha 2
Donc un trou pour un bouton, l'autre pour autre chose... [emoji2955]
Pour du son ?
C'est un élément passif qui reste en place.
La forme du boîtier est guidée plus par ce qu'il y a dedans cf photo de[mention=4677]Kachidoki[/mention]
@Savate c'est pour capter mais c'est pas un capteur
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Parlons-nous de domotique pour ce schmilblick ?
La partie semi-cylindrique sert-elle a fixer le schmilblick ?
(Sur un poteau, un pieu, un pal ou n'importe quel machin destiné à cet effet)
Un câble ou des fils passent-ils par cette partie semi-cylindrique ?
Et donc il y a un élément passif qui reste en place qui passe par un trou dans un boîtier d'un 电子产品 voilà qui me déroute...
il y a 14 minutes, Savate a dit :
c'est pas un capteur mais c'est fait pour capter
il y a 3 minutes, Parade a dit :
on parle en effet de domotique.
la partie cylindrique n'est pas faite pour fixer le schmilbik
des câbles passent en effet par là
il y a 17 minutes, billedeclown01 a dit :
Quelque chose  qui est fait pour capter et qui n'est pas un capteur?
Si je ne me trompe pas quelque chose fait pour capter est un capteur... sauf... si c'est une partie d'un capteur seulement. Comme de plus c'est annoncé comme passif et toujours présent dans l'trou... je vais tenter
C'est une antenne qui passe dans c'trou ?
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
Une protection pour une antenne ?
@TitouvolPuis-je faire remarquer qu'il y a des limitations de vitesse en France ?
il y a 7 minutes, billedeclown01 a dit :
C'est bien une antenne qui passe par le deuxième trou
Donc une antenne qui ne fait qu' émettre ? sinon ce serait un capteur (d'ondes) non ?
un module réémetteur de wifi ?
Modifié (le) par Savate
Non c'est bien une antenne pour capter mais je me suis dit que ça allait vous induire en erreur si je disais que c'était un trou pour un capteur.
L'antenne n'est pas pour du wifi
Donc c'est une antenne 'domotique' ?
* Volet roulant ?
* Porte de garage / Portail ?
C'est en effet pour un micromodule volets roulants 433mhz reste plus qu'à savoir où se place le boîtier ? quel est l'intérêt de la partie en demi cercle ?
il y a 8 minutes, billedeclown01 a dit :
Dans le trou de la manivelle qui n'est plus là ...
sur un gaine électrique avec un rislan alors ?
Exactement ! La petite collerette vient se caler dans l'annelure de la gaine Reste plus que le où ça ne devrait pas être trop difficile
c'est pour remplacer un interrupteur de volet roulant?
pour moi en tant que électricien c'est a la place de l'interrupteur d'origine que je le mettrais mais je garderais le trou existant avec un obturateur pour toujours avoir accès au module sinon je le met directement dans le caisson du volet roulant mais il y a pas la gaine a c'est endroit normalement c'est le câble du VR.
donc je dirais caché dans le mur avec un boue de gaine et les fils pour être en parallèle de l'interrupteur la gaine part du boitier RF au boitier de l'inter
Modifié (le) par Amonactra
@Amonactra félicitation c'est ça! Ce module permet de radio commander le volet tout en gardant l'interrupteur d'origine. Le boitier est dans le mur sous le boitier de l'interrupteur les deux sont reliés par une gaine. Le bouton est un bouton reset qui sert également à programmer les télécommandes
c'était facile les autres avaient déjà tout trouvé. aller un autre j'aime bien ce jeu
C'est toi qui a trouvé c'est à toi de faire deviner [emoji6]
ah... merde ca c'était pas prévu MDR
alors j'ai pas vraiment de pièces. Je vous partage celle que j'ai fait en dernier. c'est assez spécifique, ca n'as pas d'utilité pour ceux qui savent pas et même ceux qui savent n'en trouverons pas d'intérêts. j'ai fais ca pour m'éclater. je vous donnerais des indices car c'est très particulier. bon courage
ID1.JPG.fc37ef89ca5a51860b9f8a6a9b63917e.JPGID2.thumb.JPG.5d909f9c6add66f028b3e734f65d5d8d.JPGID3.JPG.6978768e5443423964267f9502b28dc8.JPGID4.thumb.JPG.71b99b3b5435b33023861a64c455926d.JPG
  • Sur cette page :   3 membres sont en ligne
