Le 06/03/2022 at 18:44, fran6p a dit :
Malheureusement n'ayant rien à proposer, je laisse la place
Moi, moi, M'sieu... J'ai un chouette Schmilblick qui va être dur à trouver 😜
Voilà, c'est une pièce technique :
Eleve Kalamiit !!! Sortez !!!     😡
Quoi, vous en voulez pas ? 😢 Bon tant pis, je sors... C'était pour faire avancer le schlimi... 😪
Si ça peut dépanner, j'en ai un a vous proposer
Toutes les dimensions sont sur la gauche de la fenêtre.
Je ne poste pas les pièces imprimées tout de suite car l'usure donne trop d'indices.
Les schmilblick sont utilisés par 4.
Oye oye oye ! Un schmilblick simple... ça va être dur ! Et il s'use en plus... (que si on s'en sert ?)
C'est un trou de vis au milieu ?
C'est associé à des roulements à billes ?
Ca s'use en roulant ?
C'est imprimé en PLA ? en ABS ?
Un axe ?
Pour un dérouleur de scotch !
il y a 13 minutes, Titouvol a dit :
Un axe ?
ça se déroule un scotch ? ça se boit (dans un verre) mais bon... pourquoi pas ? "qu'importe le flacon pourvu..." etc. 🍹 🤪
Donc je propose "pied de plateau à verres de scotch" 😊
(petit aparté : en Belle-Gique, un scotch c'est une bière brune écossaise -scotch, contraction de scotish beer- Lors d'un voyage à Paris, dans un café, j'ai un ami qui en a commandé un et s'est vu servir un Whisky... Vous faites ce coup-là partout en France ? 🧐. Bon, je n'aime pas trop le scotch et encore moins le whisky donc nous fumes bien surpris...)
Modifié (le) par Kalamiit
En Belgique ou en France on peut commander un Scotch, en Ecosse on commande soit "a beer" mais plutôt "a pint"  "a half pint" on est pas pris très au sérieux "soit a whisky" là on te servira sans autre précision "a blend" et si tu demandes "a malt whysky" là le serveur égrènera les diférents malts à disposition. Si  un écossais demande "a scotch whysky" c'est qu'il est à l'étranger et qu'il veut pas qu'on lui refile de la bibine !
Bon en parlant de scotch on en reste collés !
Question du soir pour faire avancer le blic, hips, schmilskitch, hips ...: Est-ce qu'il peut contenir des liquides alcoolisées hips... ?
Hello,
Il y a 13 heures, Kalamiit a dit :
Oui, et c'est l'origine des traces d'usures
Il y a 12 heures, Lorenzo78 a dit :
non,
non,
PLA car c'est moins cher
Il y a 11 heures, Titouvol a dit :
Un axe ?
non,
non,
Il y a 9 heures, Lorenzo78 a dit :
Nop 😁
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
4 pieds ou 4 roues ???
Aucun des 2
Voici une des pièces
Modifié (le) par Yo'
Ce sont des haltères ! (pour débutants, faut y aller doucement!) ?
Le schmilblik est il jaune ?
Est-ce qu'il peut être en bois ?
Est-ce qu'il est associé à un outil ?
  • Haha 2
il y a 16 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ce sont des haltères ! (pour débutants auriculaires, faut y aller doucement!) ?
Si je comprends bien, ce sont les vis qui usent... Donc elles tournent même une fois en place ?
il y a 25 minutes, Lorenzo78 a dit :
Nop,
Oui, toutes les pièces sont jaunes
Oui, les pièces auraient pu être faites en bois mais je maitrise mieux une imprimante 3D qu'un tour
Oui, pour le montage initial
il y a 6 minutes, Kalamiit a dit :
Oui, ce sont les vis qui usent
Il y a un mouvement entre les schmilblick et les vis qui est involontaire et au final ne pose pas de problème.
  • Wow 1
Des roulettes de skateboard (assorties à la planche) : c'est involontaire de monter sur ces machins-là ! 😅
une butée de porte jaune
ou
une butée de porte sur des carreaux jaunes
ou
une butée de porte sur un mur jaune
ou
Usure axiale ou radiale ?
Ornithorynque ou castor ?
Il y a 8 heures, Kalamiit a dit :
Non,
Avec ta question au sujet de la vis, je pensais que tu avais pratiquement trouvé.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
ou
ou
ou
Non, ce n'est pas une butée
Il y a 6 heures, Lorenzo78 a dit :
c'est une partie d'un meuble ? d'un jouet ?
Oui, c'est une partie d'un meuble.
Et également d'un de mes jouets 🥰
Il y a 2 heures, akoirium a dit :
Axial dans le trou de la vis.
Plutôt castor
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
Les quatre cylindres sont montés sur le même axe ?
Oui
Un tampon de porte de placard pour les fermetures de type " pousser pour ouvrir "
supports rotatifs pour un porte bobine de filament ?
Non, mais ça a un quelconque rapport avec les bobines de filament.
Il y a 3 heures, akoirium a dit :
Non, mais avec porte et fermeture, tu chauffes.
Il y a 15 heures, akoirium a dit :
Plutôt Propapylactère Hatchlemoul
(un truc comme ça, je me souviens plus de l'orthographe exacte mais ça m'avait bien plu)
Il y a 20 heures, Savate a dit :
ou
ou
ou
Tu n'aurais pas la jaunisse par hasard 🙂 😂.
@Yo' des poignées de porte de placard (pas très esthétique je trouve 😉).
Bouton de porte de porte de placard ou deshydrateur de bobines de filament ?
