Pour mettre un embout de vissage. Le petit trou sur le coté c'est pour mettre éventuellement une cordelette.
non.
Petit indice: pour s'en servir on y met un petit objet au centre et ça fonctionne comme outil a part entière
Embout de vissage : http://www.castorama.fr/store/Embout-de-vissage-cat_id_3791.htm
Il y en a tous les types, plats, cruciformes phillips, cruciformes pozidrive, torx, 6 pans, etc. Si c'est ça tu peux éventuellement coller un aimant au fond pour être sur que l'embout ne bouge pas.
Edit : je n'avais pas vu la dernière réponse de Nebraan qui a glissé sur la 49e page. Qui gagne du coup?
Modifié (le) par Tircown
Allé, je vous met la vue 3D étant donné que les pièces sont déjà montées (indice: ça marche par paire).
Bonne chance, c'est loin d'être facile.
gisclace n'est pas trop loin, mais c'est bien plus petit qu'une porte.
Ça marche par paire, ça se fixe effectivement sur des chants de panneau et ça sert à faire glisser/coulisser quelque chose dessus.
Gros indice: il n'y a pas d'autre pièce nécessaire hormis une identique à fixer à 33cm de l'autre (entraxe glissière). Pour le reste vous devriez trouver.
