Non pas du tout.
C'est pour me simplifier la vie, ça ne s'utilise pas en même temps que la trotinette, mais pendant l'entretien.
Non.
Ça ne s'installe pas sur la trotinette et ça ne s'utilise que très ponctuellement.
Non
Petit indice : quand j'utilise ce schmilblick elle n'est pas opérationnelle.
Modifié (le) par Titouvol
Avec les roues !
(Donc un peu avec le moteur, puisqu'il est dans la roue avant)
C'est un support pour pouvoir changer les pneus.
Le souci c'est qu'ils sont assez pénibles à changer et on cumule les soucis :
Roue arrière : l'axe dépasse de chaque côté, donc pas stable + disque de frein d'un côté ... assez fragile.
Roue avant : même souci avec l'axe, mais pas de frein, par contre présence du câble qui alimente le moteur et qui ne se débranche pas.
Jusqu'à présent j'utilisais un rouleau de scotch mais ça imposait d'avoir le disque sur le dessus et je devais mettre deux tasseaux sous le rouleau de scotch pour ménager un passage pour le câble.
D'où l'idée du support pour avoir :
- une surface solide et stable
- travailler avec le disque à l'abri en dessous pour la roue arrière
- l'encoche pour laisser passer le câble de la roue avant
Un embout !
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
Un embout !
bien (comme dit dans la légende) mais pourquoi ?
il y a 4 minutes, RFN_31 a dit :
un entonnoir... 😇
Non
Tu l'imprimes en quoi ?
PLA ?
TPU ?
PETG ?
ABS ?
Comme dit le fichier, c'est un embout !
Je propose un embout de fusil pour chasser le propactylactètes hachleboul...😆
Il s'utilise dans quel sens ?
Vertical avec la partie large en bas ? en haut ?
Couché ?
PLA ?
TPU ?
PETG ?
ABS ?
pas d'importance, moi en Pla vu son utilisation ponctuel
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
Non
C'est quelque chose que tu mets temporairement sur autre chose ou qui y reste à demeure ?
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
pour ma part mis à demeure, dans ma demeure ... sur autre chose
Modifié (le) par papagalak
C'est pour des pieds ?
Genre chaise tabouret ?
Utilisation en intérieur donc ...
Cuisine
Garage
Bureau
Salon
Chambre
Salle de bain
Couloir
Placard
Un rapport avec l'électricité ?
La plomberie ?
Les meubles ?
C'est pour augmenter la stabilité ?
