Il y a 7 heures, papagalak a dit :
Non, manuel pas d’électricité
Il ne s'appelle pas Manuel
Pour l'électricité, c'est le disjoncteur qui a probablement sauté
Bon... que savons-vous à ce stade ?
1) C'est un embout
2) Papagalak l'a mis dans sa maison mais ça aurait pu être aileurs
3) Ça lui a servi dans plusieurs pièces
4) C'est pour embellir une fixation mais ce n'est pas qu'esthétique
5) Il n'y a qu'un exemplaire
6) Ça peut servir dedans ou dehors
7) Ça sert dans la rénovation
8] Ça a  un rapport avec les murs mais ça peut servir pour d'autres parties
9) Ça fait partie d'un outil et ça aide à quelque chose sur cet outil mais faut pas l'dire à Titouvol
10) Titouvol ne s'appelle pas Manuel et Papgalak a un problème électique (ou l'outil est manuel)
Bah là... je suis perplexe
En me concentrant sur l'outil...
Un rapport avec la peinture ?
Avec le collage ?
Modifié (le) par Parade
Ça reste dans les pièces ou tu l'utilises ou ça va avec un outils donc quand tu as fini ça part avec ?
Quelque chose pour empêcher un ruissellement sur le manche de l'outils ? Une protection ?
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Je sens bien le manche télescopique de rouleau à peinture...
Il y a 7 heures, Parade a dit :
1) C'est un embout
Avec le collage ?
Comme nous rappel maître "capello" du forum:
1 oui
2 je ne l’ai pas "mis" mais utilisé
3 oui
4 pas qu’une fixation embellir en général
5 je ne me suis servis que d’un seul exemplaire
6  -7 -8- 9
10 outil manuel
Il y a 7 heures, RFN_31 a dit :
Un lien avec l'aération ?
Non
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Cela reste et est toujours sur l’outil
il y a 22 minutes, RFN_31 a dit :
Non rien à voire
C'est pour pulvériser quelque chose comme de la peinture , pour embellir le mur ?
Il y a 7 heures, medmed a dit :
On s’approche. Rien à voire avec la peinture
Le terme pulvériser n’ai pas le bon
Modifié (le) par papagalak
A défaut de pulvériser, c'est pour appliquer quelque chose ?
Un revêtement ?
Un joint ?
A moins que ce soit pour texturer un enduit ?
il y a une heure, RFN_31 a dit :
alors un crépi ?
il y a 40 minutes, Parade a dit :
Un revêtement ?
Un joint ?
Bon, comme vous chercher la finalité  et non le schmilblick,
C’est pour du plâtre du ciment , map, . . .
Alors ça va sur un outil manuel pour appliquer du plâtre, ciment, map, ... ???
C'est pour les enduits  placo ?
Embout pour pistolet mastic ?
Modifié (le) par medmed
il y a 11 minutes, RFN_31 a dit :
Oui
il y a 9 minutes, medmed a dit :
Non, c’est plutôt brut de coffrage ( j’en ai trop dit)
il y a 16 minutes, medmed a dit :
Tu y es presque ...
C'est une buse pour imprimante 3D de mastic, ciment, map ... 😇 oui, je sais, la buse c'est moi
  • Haha 3
Embout pour pistolet a colle ?
il y a 38 minutes, medmed a dit :
Embout oui
Pistolet a colle Non
Diam buse 20 mm j’ai pas les fonds pour une imprimante BTP
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
J'ai encore trouvé ! C'est ça (imprimé en PLA vert):
On y est presque, plus qu'a bien positionner l'embout
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
J'aurais bien une suggestion mais ça risque d'être censuré
  • Haha 2
Il y a 3 heures, Parade a dit :
Perso je l’ai utiliser au dessus de la ceinture et en bleu de travail avec l’outil dans mes deux mains ( c’est la que la censure peut intervenir)
C'est pour pulvériser un liquide ?
