Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Quelque chose à voir avec des accus, un drone, des leds ?
rien de tout cela, beaucoup plus terre à terre
Il y a 4 heures, jcjames_13009 a dit :
Tout pareil. Si tu ne l'as pas posté sur Printables je ne vais pas trouver 😇
vous êtes de vilains petits fouineurs - tricheurs
Je tente quand même --> Un pied pour rehausser ou mieux poser quelque chose 🤔 non
Modifié (le) par papagalak
  • Haha 2
Il y a 6 heures, papagalak a dit :
Comme je suis bon joueur je retente ma chance... Un moule 🤔
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Rien à voir avec des moules(frites) ou lego
petit indice qui vaut ce qu'il vaut:
je pense qu'un très grand nombres de familles (75%) ont cela chez eux sous une autre" forme"
C'est que là, je suis à court d'idées… alors je vais tenter des trucs… afin de voir si cela donne ou non des pistes.
On le porte sûr soit ?
On l'utilise avec un objet spécial ?
Toute la famille peut l'utiliser ? ( de 0 a 99 ans ? )
Y a-t-il une histoire d'eau ou de liquide ?
Y a-t-il une histoire de clé ?
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
On le porte sûr soit ? Non
On l'utilise avec un objet spécial ?plutôt matière
Toute la famille peut l'utiliser ? ( de 0 a 99 ans ? )oui
Y a-t-il une histoire d'eau ou de liquide ?non
Y a-t-il une histoire de clé ?non
Un genre d'amortisseur ?
Un genre d'antidérapants ?
On l'imprime en
PLA ?
PETG ?
TPU ?
ABS ?
Luminescent ?
Peu importe ?
il y a 9 minutes, papagalak a dit :
On l'utilise avec une matière de type
Textile ?
Métallique ?
Plastique ?
Bois / aggloméré / ... ?
Roche / pierre / plâtre / ciment / ... ?
Autre type de matière ?
Il y a 10 heures, PPAC a dit :
Un genre d'amortisseur ? Non
Un genre d'antidérap non
En rapport avec le métal
Impression au choix ,perso en pla
il y a 44 minutes, RFN_31 a dit :
une protection ?
Non plus simple que ça .
On en a tous à la maison.
Pas d’électricité,  ni électronique mais simplement ce schmilblick contenant quelque chose
(Je suis toujours complètement dans le flou… alors le premier truc qui là me vient a l'esprit 🙂 )
Un aimant ?
il y a 10 minutes, PPAC a dit :
Un aimant ?
Bravo,en effet j’avais récupéré les aimants d’une moustiquaire porte fenêtre et j’ai fait des magnets
  • Wow 3
Youpi !
C'est la fête 🎉 !
J'ai proposé cela complètement au hasard sans aucune certitude et je tombe juste 😄.
Mais j'ai joué sans avoir en stock un modèle à proposer comme Schmilblick 😅.
Donc, je laisse la place à qui veut.
  • 5 weeks later...
Et hop !
C'est en cours d'impression.... j'ai hésité entre PLA et ABS
Pour l'échelle le Ø intérieur le plus gros est du 30mm
A vous !
Visiblement ce n'est donc pas pour un cintre de vélo =>  😱 T'es devin ou tu lis dans les pensées ?  C'est pour un cintre de vélo !
Ça se fixe sur un tuyau => Par conséquent oui, un cintre de vélo étant formé de tuyau(x)
Un seul se suffit ou il faut en avoir plusieurs  => un seul
Le plus court Schmilblik de l'histoire !
Un support de smartphone ? => Non
Action Cam ? => Non
Sonnette ? => Oui
J'ai même pas eu le temps de finir de l'imprimer (suite à un blocage du filament dans la bobine)
Le guidon a probablement un Ø32 mais le petit tube qui déporte le guidon par rapport à l'axe de rotation de la fourche est en Ø30
Je fixe ma sonnette là-dessus faute de place sur le guidon lui-même
Modifié (le) par Parade
Il y a 3 heures, Parade a dit :
La potence ! 😉
