là je ne suis pas chez moi et donc pas à mon atelier non plus et je n'ai rien trouver d'attrayant dans mon album photos, rien qui ne soit énigmatique ... je passe donc la main à celui qui veut  😉
Le 28/12/2024 at 10:42, RFN_31 a dit :
Bonjour @3xkirax3,
Le Père Noël ne t'a pas apporté de schmilblick ? Tu n'aurais pas été sage ? 😜
Effectivement, nul schmilblick sous le sapin, et ce ne serait pas étonnant que ton explication soit la bonne 🤣
C'est dinguèe l'une des premières fois ou je trouve un schmilblick, c'est quand je dois faire une déconnexion forcée de 10 jours 😅 Je reviendrai plus tard avec un nouveau schmilblick, ça se mérite !
Le 28/12/2024 at 13:06, pjtlivjy a dit :
il fait la fête le collègue 🤣
@Titouvol ça s'imprime avec quel type de filament ?
Oups, il m'a cerné 🤣
Le 03/01/2025 at 17:17, pjtlivjy a dit :
joli pièce @Parade tu as l'a modélisé avec quel logiciel ?
Modélisé avec FreeCad... tu veux le modèle ?
merci pour l'info @Parade mais je n'ai pas un tel équipement mais c'est sympa de le proposer 👍
Up pour notre petit jedi tout lisse imitation vachement jeune yoda
Le schmilblick est un outil ?
Modifié (le) par medmed
Tu mets quelque chose dans le schmilblick ?
il y a 3 minutes, medmed a dit :
L’écrou est percé pour laisser passer quelque chose.
La tige est percée sur environ 2mm
il y a 13 minutes, papagalak a dit :
un filament ?
il y a une heure, papagalak a dit :
Tu laisses passer quelque chose. Donc il y a  bien quelque chose a l'intérieur vu qu'il rentre, non ?
il y a 22 minutes, RFN_31 a dit :
une mine ?
De crayon, NON
il y a 17 minutes, medmed a dit :
Tu joues sur les mots, Oui quelque chose passe par l’ecrou
Le schmilblick sert, déclenché, activer, désactiver quelque chose ?
le schmilblick sert il à aspirer quelques chose
Révélation
non je n'ai pas dis avec le nez 🤣
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Haha 2
@papagalak est ce en lien avec l'impression 3D ? entretien, réparation, démontage ?
Il y a 9 heures, RFN_31 a dit :
Quelque chose à voir avec un smartphone ?
Non
Il y a 8 heures, pjtlivjy a dit :
Non
Ca rentre dans un tube ou quelque chose comme ça ?
Ca traverse juste l'écrou ou toute la tige ?
Ce qui traverse, c'est un fil électrique ? Un câble métallique ? Un fil (pèche / cordelette) ?
Ca fonctionne avec un ressort ?
Une sorte de rallonge pour déclencher quelque chose ?
il y a 3 minutes, Titouvol a dit :
Ca rentre dans un tube ou quelque chose comme ça ? NON
Ca traverse juste l'écrou ou toute la tige ? ECROU
Ce qui traverse, c'est un fil électrique ? Un câble métallique ? Un fil (pèche / cordelette) ? Au choix fil nylon ou cordelette
Ca fonctionne avec un ressort ? NON
Une sorte de rallonge pour déclencher quelque chose ? Oui
Il y a 15 heures, papagalak a dit :
C'est pour pouvoir accès à la mécanique, l'électronique d'un appareil  ?
il y a une heure, medmed a dit :
Non
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
