Il y a 2 heures, papagalak a dit :
il rentre dans quelque chose
C'est la partie fendue qui rentre dans qq chose ou bien la partie 6,28mm de diamètre ?
C'est pour déclencher, l'ouverture, la fermeture ou la mise action de quelque chose ?
il y a 9 minutes, medmed a dit :
Non.
Petit indice c'est pour "attraper" quelque chose
Modifié (le) par papagalak
Il y a 2 heures, KpDp_3D a dit :
C'est la partie fendue qui sert de "pince" pour attraper ?
oui, il faut se représenter le schmilblick la partie fileté en haut
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
un tube ? ça s'utilise par paires ?
Seul
Il y a 3 heures, KpDp_3D a dit :
La partie fendue
C'est pour attraper quelque chose dans un appareil électronique, mécanique, informatique, une imprimante ?
il y a 50 minutes, medmed a dit :
oui, mais l'appareil peut être que mécanique
Donc, c'est un outil spécifique à cet appareil qui te permet d'attraper quelque chose comme par exemple la pince qui sert sortir les fusils du compartiment fusils de l'auto ?
il y a 8 minutes, medmed a dit :
Oui le principe est "similaire", les fentes font 1mm
Ce que tu sors avec le schmilblick, sert à faire un réglage sur l'appareil ?
il y a 26 minutes, RFN_31 a dit :
C'est pour attraper une carte mémoire ?
Non.
Petit indice: rien ne vient s’insérer dans les fentes qui sont en biseaux.
Le schmilblick rentre par pression dans un trou ?
Est-ce que le schmilblick sert à attraper des écrous, ou des rondelles, un tube ?
il y a 6 minutes, medmed a dit :
Oui, sa fonction est de se glisser dans une empreinte cylindrique.
Non,mais bonne déduction...
Est-ce que le schmilblick sert à repousser quelque chose une fois qu'il est entré dans l'empreinte cylindrique ?
il y a une heure, LionelXL a dit :
Non,  il sert à  sortir
Est-ce que le schmilblick fait tourner quelque chose une fois qu'il l'a "attrapé" avec ses fentes ?
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Non je présente le schmilblick, je pousse et je retire sans aucune force
Il y a 16 heures, medmed a dit :
C'est quelle marque qui permet de de stocker son arme ?  Une américaine, une Tesla peut être, avec les idées du proprio de la marque.😜
Je me masque pour ne pas être reconnu.😷
  • Haha 2
C'est pour de l'électroménager, Auto, moto, volets roulants, climatiseur, chaudière, pompe à chaleur ?
Quand tu le dis que tu le retire sans aucune force ... c'est que tu pousses pour l'insérer et tire pour le ressortir, ou pour le ressortir tu continues à pousser (trou débouchant)
Est-ce que ça attrape du fil ?
(Ou des poils de propactylactète) ?
Il y a 2 heures, medmed a dit :
cela fait partie de la famille des électroménagers
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
je présente le schmilblick devant la pièce je pousse verticalement puis je retire verticalement sans effort
il y a 8 minutes, Parade a dit :
pas tout à fait, mais pas loin ...
