Bonjour, je voudrais me faire un stock de vis 6pans creuses, M4, M3 et autres visserie. Je ne trouve que des kits de vis 'les M2 servent jamais) , ou les prix sont exorbitants, ou on doit acheter des boites de 500 ou 1000
Quelqu'un a un bon site , merci par avance
Très bonne question@webamax !
Merci@Ironblue pour le tuyau. Je vais regarder ce site avec attention je m'apprêtai à prendre un kit sur le fleuve.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, Ironblue a dit :
Perso quant j'ai besoin de vis américaine, je prends chez https://www.visseriefixations.fr/
tu trouve de tout au détail et c'est pas des vis de chez brico truc qui tienne pas ou sont mal usinées donc tu prend ce que tu veux en nombre que tu veux.
Merci c'est cool, par la même occasion c'est terrible de pas trouver de V-slot abordables.. Je fais des calculs de cout car je suis en train de monter un cube et ... ben pas donné a part en chine mais des fois la qualité laisse a desirer ..
Ce serai peut etre bien de faire un petit post avec les meilleurs founisseurs de chaque parties pour les Caisson et chassis 3D ?
Il y a aussi sur ebay le vendeur Alavis31 : https://www.ebay.fr/str/alavis31
Il a l'air d'être mieux achalandé. par exemple pour les BTR M3 il propose 7 longueurs différentes (contre 3 sur visseriefixation.fr). les prix se valent à priori. M8 x 40 inox : 0.66€ TTC sur visserie fixation, 1,20€ les deux chez Alavis31.
J'ai commandé plusieurs fois chez lui : la livraison est assez rapide, les frais de port dégressifs selon la quantité (1,50 + 0.35 par article supplémentaire).
Pascal
il y a 18 minutes, Pascal03 a dit :
Pascal
Merci je vais regarder de ce coté aussi. Avec tous les projet que j'ai en route la facture monte vite..
il y a des coffrets sur amazon et un magasin chez LIDL.
a 31€ le coffret chaque vis te revient à 0,03€
il y a 9 minutes, divers a dit :
Le soucis avec ce coffret c'est que j'ai 3 millions de M2 qui servent presque jamais, des rondelles a plus savoir quoi en faire.
Bien regarder le pourcentage de rondelles (Washers) dans les boites. Ce lot en a 30% et les rondelles ça vaut quasi rien quand on les achète en vrac en GSB (et on peut mélanger les tailles). Bon c'est souvent de l'acier ou un alliage et pas de l'inox mais cela ne fait pas de corrosion avec les profils alu anodisés de nos machines.
Noter que sur A...z on trouve aussi les écrous en T pour blocage automatique dans les profilés.
il y a une heure, divers a dit :
A 31€ le coffret, il vaut mieux acheter ce dont on a besoin plutôt que de se retrouver avec une majorité de vis inutiles. surtout que si on a besoin de vis un peu longues, il faut les acheter en plus. (j'ai résolu ce problème en ayant toujours un peu de tige filetée en stock. Coupée à longueur avec 2 écrous bloqués l'un contre l'autre - ou un point de soudure - et ça fait une vis tout-à-fait acceptable dans la majorité des cas, même si la tige filetée est plus souple qu'une vis).
Pascal
Petit comparatif :
TME https://www.tme.eu/fr/details/m3x20_d912-a2/vis/kraftberg/
=> 1,83€ HT les 100
TME, il faut rajouter les frais de port, généralement 7,90€ pour du DHL ou UPS.
Rien ne empêche de faire le stock ^^
visseriefixations https://www.visseriefixations.fr/tchc-m3x20-inox-a2-ef-din-912.html
=> 4,90€ HT les 100
Pour les frais de port de ce vendeur, aucune idée.
Bricovis (merci @Tircown 😉 ) fournit un choix plus que satisfaisant à des prix raisonnables, les frais de port et le choix de la livraison sont corrects pour des achats en quantité (constitution de stock par exemple). Les lots commandés sont bien répartis dans leur pochette plastique avec étiquette récapitulant le tout. Livraison en plus rapide (3-5 jours en fonction du moment de la semaine où on commande).
Modifié (le) par fran6p
Intéressantes vos différentes adresses, merci.
+1, j'utilise Bricovis régulièrement, mais c'est clair que c'est pas fait pour commander 3 vis, il vaut mieux prévoir les usages futurs sur les dix prochaines années. 😅
Toujours penser à regarder les prix de gros, souvent ça coûte le même prix une boite de 200 que 120 à l'unité par exemple.
Si on regarde bien ce sont souvent les même vis qui reviennent, on utilise souvent des M3 et M4 apres les longueurs varient.
Je suis en train de me faire un stock et avec des logueurs différentes. Ce qui est sur c'est que les coffrets dépannant bien. J'achètes tous les mois environ 50€ de vis et matériaux d'assemblage et je préfère cibler mes acchats. Merci en tout cas pour le site Bricovis  et  https://www.visseriefixations.fr/
Je cherche maintenant pour les V slot , j'ai quelques idée mais au cas ou ...
https://www.systeal.com/fr/ pas mal ils peuvent faire des découpes de chassis mais uniquement pour les PRO
https://pccnc-shop.fr/4-v-slot-2020 A voir
il y a 11 minutes, webamax a dit :
Tu as aussi le portugais Ratrig
Concernant pccncshop, uniquement si tu n'es pas pressé (mais alors vraiment pas pressé du tout 😉 ) @yopla31 pourrait le confirmer.
FIXNVIS,  bricovis, cergy-vis, visseriefixations.fr etc.. c'est en faite la même société. 😉
  • 3 years later...
