Bon, je les ai reçu aussi, les mêmes que @laber76. Par contre le moteur de E2 tourna à l'envers. Et les nappes de rechange pour régler le problème sont toutes strictement identiques à celle installée sur le tête. J'ai testé d'inverser quelques fils, mais j'ai du me planter. Pourriez vous me donner le code couleurs de votre cable installé dur la E2 svp, et même mettre une photo pour être sur du sens
Bonjour,  @Baroudeur
Il suffit d'inverser les fils bleu et vert çà doit fonctionner du premier coup.
Attention le Firmware TLD3_plr_tmc2208 du 16/11/2020 est bugé ne pas l'utiliser les axes font n'importe quoi ! je vais vérifier si un fichier d'origine TENLOG ?
Bonjour perso comme j'avais installé des TMC 2208, j'avais du inverser deux fils dès le départ donc pour les titans j'avais des inversions
E1 moteur bleu rouge vert noir bas vers haut
E1 circuit  rouge noir vert bleu gauche droite
E2 moteur bleu rouge vert noir
E2 circuit  noir rouge vert bleu
Quand ça tourne à l'envers inverse rouge et noir sur la platine extrudeur
Merci à tous les 2. J'ai fait la manip de Nox et ça marche. Les cables censés inverser la rotation étaient strictement identiques à ceux installés. Ils ne vérifient pas tout ces chinois !
Pour laber, si ton rail a du jeu, c'est que la base coulissante est défectueuse, bizarre ça quand même, car je ne pense pas qu'il y ait le moyen de la régler. Mais c'est vrai que tu collectionnes ! La buse, le rail....
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
J'ai testé aussi, c'est la cata, j'ai mis qqpart dans un message les liens d'un firmware plus ancien qui fonctionne, je le cherche
C'est là
Modifié (le) par Baroudeur
Je prépare une petite vidéo pour les têtes Titan, avec quelques modifications. En avant première, le support pour les détecteurs de filament
Vous le trouverez sur Thingiverse
Voici le montage finalisé des extrudeurs TITAN avec le dispositif de réglage en hauteur par une vis indépendante !
Çà fonctionne très bien la qualité d’impression est de qualité.
Voici le test qui permet de vérifier si les couches sont bien concentriques et alignées.
Pas de soucis les axes X2 et Y2 sont corrects. les couches de différentes couleurs adhérent parfaitement !
Les pièces cônes en différentes couleurs et filaments.
A+
Voici un test d'impression de deux sujets identiques avec les mêmes paramètres d'impressions et de réglages de Ideamaker.
Le test est réalisé avec les extrudeurs TITAN et par l'extrudeur d'origine de la TLD3; il suffit de comparer chaque sujet et de me dire lequel est le meilleur ?
Quels sont vos observations ?
Modifié (le) par vap38
Peut être celui de gauche est plus "net" mais honnêtement (ou alors je suis aveugle^^) ... pas trop de différence quand même ^^ payer 100 euros est-il vraiment nécessaire ?
salut, moi j'aurai dit celui de droite, mais effectivement c'est dure à dire !!
c'est assez semblable tout de même ... Maintenant si on peut avoir la même qualité en imprimant plus rapidement, pourquoi pas ... Est-ce le cas ?
Franck
Mon avis celui de gauche donne un meilleur éclat de la couleur légèrement plus brillant.
j'ai placé les deux anges sans savoir lequel est imprimé par l'extrudeur TITAN.
les vitesse d'impressions sont identiques.
Il y a très peu de différences, mais la qualité des deux anges sont très bonnes.
J'ai fait mon choix, le suspense c'est de savoir lequel des anges est imprimé par le TITAN ?
Il faudrait qu'ils aient strictement le même angle et la même position car la lumière est trompeuse.
Pour moi celui de gauche est meilleur. Sur les détails des doigts et des cheveux, la lumière est également meilleure mais les deux sujets ne sont pas orienté de la même manière.
Et comme dit Franck @studiolab39 officiel, des différences pourraient apparaître si on imprime les deux sujets à vitesse plus importante !
Modifié (le) par verbalistique
Ok deux avis pour l'ange de gauche ! bravo  @verbalistique@Alumine85🤗
résultat Surprise ! l'ange de gauche c'est l'ancien extrudeur celui de droite c'est l'extrudeur TITAN.
Conclusion les couches et lignes ont la même densité pas de décalages sur les plans verticaux, pas de blops ou de gouttes de filaments.
ce qui change entre les deux modèles c'est la brillance et la nuance de couleur un peu plus sombre sur le TITAN.
Résultat l'essai permet de déterminer si la température réelle serait  bien de 200° pour le filament du TITAN.
La capacité et l'inertie  thermique est moindre sur le TITAN je l'attribue à la dimension du corps de chauffe plus petit. (16 x16 x12 mm)
A mon avis il faut augmenter la température de 3 à 5 ° pour avoir un résultat identique...
le test est satisfaisant sur la qualité; le TITAN ne dénote pas de l'ancien je dirai un plus sur la capacité thermique de l'ancien extrudeur.
Nota : c'est la température qui accentue la brillance du filament (pourtant les deux impressions étaient à 200°)
Le TITAN à une juste valeur pour l'utilisation du PLA flex et TPU, le produit est fiable et de bonne facture seul inconvénient la distance entre la buse et la surface d'impression est très courte (il faut que la chaussette en silicone soit bien ajustée)
a+
  • Wow 1
Bon test et bonne synthése sur ces deux extrudeurs! Merci à Francis@vap38! À l'occasion quand tu n'aura rien à imprimer, il pourrait être intéressant d'imprimer deux mêmes sujets mais avec une vitesse plus importante comme l'a suggéré Franck!!!@studiolab39 officiel, on ne sait jamais!!!
Ok @verbalistique je ferai sur une autre expérience pour un sujet de Noël ! ─
j'imprimerai à une vitesse de 80mm/s mais avec une possibilité de modifier la vitesse à partir d'une hauteur spécifique en exemple le visage du Père Noël !
En effet IDEAMAKER permet de modifier la vitesse d'impressions selon son besoin !
En exemple paramètre par couches.
il suffit de cliquer sur +
possibilité de donner un point de départ Z et de fin Z (cote en mm)
nous pouvons modifier le hauteur de couche et la vitesse d'impression.
C'est pratique et tellement facile à paramétrer j'en fait l'usage quand je veux un sujet en impression de haute qualité
a+
Cool! On attends les résultats avec impatience!
Oui idea est vraiment bien pour ça!! On peut aussi utiliser les hauteur de couches adaptatives (couches plus fines quand l'impression comporte des courbes pour limiter l'effet échelle), c'est pas mal aussi pour gagner du temps d'impression tout en gardant la meilleure définition possible! (Inconvénients : entre les différentes hauteurs de couches, on peut constater des différences de nuances de "brillance".
Bonjour a tous,
Avez vous trouver des chaussettes en sillicone pour les bloques de chauffe des extrudeur Titan ? Je trouve que le ventillateurs de piece a une grosse influance sur la temperature quand il demarre proche du plateau.
Christophe.
Envoyé de mon kukui en utilisant Tapatalk
@Christophe_76350 Les seuls compatibles sont des E3D-V5 comme ceux installables sur une Anycubic
J'en ai trouvé ici hélas le délai est un peu long, mais ta remarque concernant le refroidissement de la buse par le ventilateur est très justifiée.
  • 1 year later...
Effacé
Modifié (le) par evadregnum
Je viens de trouvé qu'avec mon nouveau firmware, il faut que la température monte pour que les extrudeurs bougent
  • 11 months later...
Bonjour à tous comme vous le savez tenlog n'existe plus avez vous trouvez une alternative car j'ai des problèmes avec mes blocs de chauffe
Modifié (le) par Diodore
