Il y a 5 heures, Fawkes2077 a dit :
Il s'imprime bien chez moi, pour l'instant, l'impression est en cours.
Détail : Mon épaisseur de coque est de 0.8mm en suivant le profil de @Bosco2509.
J'ai encore fait une multitude d'essai sans amélioration.
As-tu un résultat.
Il y a 8 heures, GUY1703 a dit :
Pour le modérateur,
Si je comprends bien je devrais compléter un post continuellement sans répondre.
L'idéal est d'attendre une réponse avant de rajouter un nouveau post, ce que tu ne faisais pas 😞. Sinon c'est  un monologue.
Quant aux autres fora, certains sont encore moins tolérants sur cette pratique.
il y a 4 minutes, GUY1703 a dit :
Sérieusement là, je ne vois plus l'onglet "éditer"
Un grosse mise à jour du moteur du forum a été faite par le boss @Motard Geek 😉
Pour accéder à la fonction d'édition d'un message, on passe désormais par le en haut à droite du post :
Le fichier STL est correct.
Même avec le plus merdique des PLA il est impossible d'obtenir le résultat que tu as au niveau de la souplesse.
Cela ne peut venir que de la matière, l'imprimante ne peut pas rendre une matière rigide en matière très souple.
A la limite rendre un PLA plus cassant que normal OK mais pas plus souple.
Modifié (le) par divers
Et ta pièce imprimée  est rigide ?
Et je réitère  ma demande , y a-t-il qq qui possède la CR10 V3.
Je crains avoir acheté un modèle trop récent et pas au point.
Modifié (le) par GUY1703
Comme indiqué, j'ai cette imprimante et je n'ai pas ce soucis pour le coup.
Ils ont du se planter dans la référence du filament c'est pas possible...
Modifié (le) par weado
Ok merci.
J'ai contacté Creality.
Ils m'ont répondu et demande des photos.
A suivre.....
Le 09/09/2020 at 15:26, weado a dit :
J'ai une V3 depuis peut, mais je ne remarque pas plastique cassant. peux-tu mettre la pièce imprimée en PJ ?
Comme la V3 n'est pas dans Cura, quelle imprimante sélectionnes tu ?
Et si tu l'as connais bien, quelle configuration mettrais-tu pour ma pièce ?
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
Quel version de cura as-tu ?
V 4.7.0
Je viens d'installer la V4.7.1 et toujours pas de cr10V2
Il y a 4 heures, GUY1703 a dit :
V 4.7.0
Je suis encore en 4.6 et je ne vois pas non plus les versions que tu demandes
Pour info,
J'ai changé la buse.
Réinstallé la dernière version de cura.
J'ai un meilleur résultat, rigidité mieux mais pas encore la rigidité qu'une connaissance a avec sa CR10.
Je suis entrain de faire des essais des différents plastiques que j'ai.
Je n'ai pas de réponse de Créality.
A suivre.....
Les em.....  s'accumulent.
Le plastique ne sort pas régulièrement et n'adhère pas à la plaque (photo)
Le 17/09/2020 at 20:56, GUY1703 a dit :
Une idée ?
As-tu déjà fait la Titi's procédure ou lu le tuto de FRan6p lors de problèmes d'extrusion.
Sinon consultes ces 2 posts ils t'aideront car cela ressemble à un bouchage.
Tu peux également être un peu trop proche du plateau donc leveling a controler
il y a 7 minutes, Idealnight a dit :
Titi, Désolé mais je ne vois pas de quoi il s'agit.
Et le tuto, comment le trouver ?
Normalement je suis très patient mais là, y en a marre.
J'ai une imprimante cr10 V3 à vendre.
Après quelques jours à faire autre chose, j'ai repris "l'affaire".
J'ai de nouveau fait une multitude d'essais (changement de buse, plastique nettoyant, plusieurs pla différents, réglage plateau...) sans meilleur résultat.
Je n'ai pas de fichier gcode test de chez creality pour cr10 V3.
Quelqu'un aurait-il ou un fichier gcode qui tourne parfaitement sur cette imprimante ?
Sur la photo je montre une roue dentée, je ne sais pas comment je dois la régler , serrée ou pas du tout.
Une connaissance a pu résoudre mon problème
Il fallait changer le débit de plastique en allant dans le menu : control, motion, steps/mm, Esteps/mm.
Il m'a conseillé de mettre 405 comme valeur.
Maintenant tout fonctionne normalement, ouf !
A bientôt,
Guy
Alors en fait tu n'as pas réglé ton extrudeur donc problème d'extrusion, c'est la première partie du Tuto de Fran6p.
Car là tu as mis une valeur qui fonctionne mais qui n'est pas mise de manière sûre.
Je ne peux que te conseiller de faire un vrai calibrage d'extrudeur
Il y a 12 heures, Tozy a dit :
Oui je ferai ça mais plus tard.
Tant que tout fonctionne bien je vais en profiter pour faire mes pièces.
