Pouet Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 Hello, Sur mon octoprint, je n'ai que l'extrudeur 1 qui affiche sa température. Rien sur Le second. Par contre, je peux envoyer une température sur l'extrudeur 2, la tenlog le prend bien. Vous avez ce problème aussi ? Sinon, j'ai aussi des problèmes de déconnexion type "Too many consecutive timeouts", mais apparemment le câble y est pour quelque-chose... Merci
TheNexen Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 Bonjour, Alors Oui j'ai le même soucis (je viens juste de le configuré .... vitesse 115200 ) j'ai aussi un soucis avec le contrôle ... je ne bouge pas le plateau dans toute son amplitude .. et je ne bouge pas le tool 02. moi qui cherche a calibrer mes fils, je n'ai pas envie de jouer avec la carte SD
Thierry94 Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 (modifié) Pour les timeouts cela est très certainement du à ton câble USB qui est soit trop long soit de mauvaise qualité Modifié (le) Janvier 19, 2021 par Thierry94 1
Pouet Posté(e) Janvier 19, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2021 Pourtant le câble livré avec avait l'air bien (blindé + ferrite). Quel câble choisir du coup (marque) ?
Thierry94 Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 C'est surtout la longueur qu'il faut réduire... quelle longueur fait ton câble ?
Pouet Posté(e) Janvier 19, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2021 Il doit faire 1m, alors que 40cm doit me suffir.
Thierry94 Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 1m ça n'est pas excessif donc le problème doit être ailleurs. As tu essayé avec un autre câble ?
breizh33 Posté(e) Janvier 21, 2021 Posté(e) Janvier 21, 2021 Le 18/01/2021 at 21:57, Pouet a dit : Hello, Sur mon octoprint, je n'ai que l'extrudeur 1 qui affiche sa température. Rien sur Le second. Par contre, je peux envoyer une température sur l'extrudeur 2, la tenlog le prend bien. Vous avez ce problème aussi ? Sinon, j'ai aussi des problèmes de déconnexion type "Too many consecutive timeouts", mais apparemment le câble y est pour quelque-chose... Merci Pour la temperature, j'ai le même souci de retour de la temperature sur le deuxieme extrudeur. La commande M105 renvoi une seule temperature. Je pense que cela est du à la version très ancienne de marlin du firmware Tenlog. Mais je n'ai pas vue de possibilité de firmware alternatif par exemple en marlin 2. Peut être celui-ci https://github.com/Skorpi08/Nextion4Marlin mais il me semble necessiter un autre ecran 1
TheNexen Posté(e) Janvier 23, 2021 Posté(e) Janvier 23, 2021 (modifié) Bonjour, Effectivement la M105 ne renvois que la T1 Send: M105 Recv: ok T:26.4 /0.0 B:19.7 /0.0 @:0 B@:0 Je trouve assez léger de la ptr de tenlog de ne pas avoir mis es 2 températures .... vu qu'ils permettent de connecter la machine ... Firmware de juillet en 1.2.5 et sur leur site on a : Modifié (le) Janvier 23, 2021 par TheNexen correctif et ajout d'info ...
captflame2121 Posté(e) Janvier 31, 2021 Posté(e) Janvier 31, 2021 Bonjour, J ai une Tenlog DL5 et avec Octoprint j ai le même problème la temp de la buse n2 ne s affiche pas non plus.
vap38 Posté(e) Décembre 7, 2021 Posté(e) Décembre 7, 2021 (modifié) @captflame2121 chez moi çà fonctionne très bien le contrôle de la température sur E2 pour OCTOPRINT pas de soucis Modifié (le) Décembre 7, 2021 par vap38 1
hcl28 Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 Bonjour, Avez vous un tuto pour la mise en place de OctoPrint sur la TL-D3 ?, je connais le logiciel, déjà fait test sur imprimante mais en mono extrudeur, il y a t'il des choses particulière à mettre ou à installer ?. Merci @+
vap38 Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 (modifié) jusqu'à présent je n'imprime qu'avec E0 sur octoprint je vais faire un test en dual couleur E0 et E1 avec Octolapse c'est pas gagné par contre j'ai bien le contrôle des températures ... Modifié (le) Décembre 8, 2021 par vap38
smiley Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 @vap38 le contrôle nous l'avons aussi mais c'est l'affichage de E2 qui ne fonctionne pas.
Savate Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 il y a 2 minutes, smiley a dit : le contrôle nous l'avons aussi mais c'est l'affichage de E2 qui ne fonctionne pas. les deux extrudeurs sont bien renseignés dans la config d'octoprint ? Et la température de T2 ne s'affiche que lorsque la buse est en chauffe
vap38 Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 Voici l'image de Octoprint avec le contrôle des températures E0 E1 et le BED a+ 1
smiley Posté(e) Décembre 8, 2021 Posté(e) Décembre 8, 2021 bon en même temps je n'ai pas redemarré la tenlog depuis 2 mois, donc peut être qu'avec les dernières MAJ d'octoprint, je regarderai.
mich0111 Posté(e) Mars 12, 2022 Posté(e) Mars 12, 2022 (modifié) Bonsoir, Opération déterrage de topic. Avez-vos résolu ce problème de non-remontée de température de buse 2 ? Pour ma part, pas même moyen de mettre une valeur de température. Je saisis une valeur et dès que je valide elle repasse à off. Et ce, même en utilisant une imprimante virtuelle. A+ Modifié (le) Mars 12, 2022 par mich0111
mich0111 Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 (modifié) Bonjour, J'ai voulu déterrer ce topic : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38229-octoprint-et-température/ Mais je me suis rendu compte que plus personne ne le suivait, aussi j'espère qu'en créant un second sujet identique j'aurais plus de chances d'être aidé. Donc, voilà. Avez-vos résolu le problème de non-remontée de température de buse 2 dans Octoprint ? Pour ma part, pas même moyen de mettre une valeur de température. Je saisis une valeur et dès que je valide elle repasse à off. Et ce, même en utilisant une imprimante virtuelle. Par avance, merci. A+ Modifié (le) Mars 13, 2022 par mich0111
Savate Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 (modifié) il y a 28 minutes, mich0111 a dit : Avez-vos résolu le problème de non-remontée de température de buse 2 dans Octoprint ? après essai : La température de l'extrudeur n° 2 ne peut effectivement pas être définie avec octoprint, mais lors d'une impression avec cura, les températures des têtes sont bien affichées. Comme je ne préchauffe jamais la tl3d ... je ne m'en était jamais aperçu Modifié (le) Mars 13, 2022 par Savate
mich0111 Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 il y a 1 minute, Savate a dit : après essai : La température de l'extrudeur n° 2 ne peut effectivement pas être définie avec octoprint, mais lors d'une impression avec cura, les températures des têtes sont bien affichées. Comme je ne préchauffe jamais la tl3d ... je ne m'en était jamais aperçu J'ai lu tout un sujet sur le forum du plugin où ils évoquaient un problème équivalent. Comme il était marqué en résolu, j'ai pensé que le problème était réglé. Manifestement non, dommage. Merci pour ton retour et bon dimanche.
fran6p Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 il y a une heure, mich0111 a dit : aussi j'espère qu'en créant un second sujet identique j'aurais plus de chances d'être aidé. Ce n'est pas vraiment la manière de faire ici sur ce forum Donc je fusionne avec l' «ancien» sujet. Il me semble spécifique aux Tenlog.
Savate Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 il y a 32 minutes, mich0111 a dit : Manifestement non, dommage. ça doit dépendre du firmware ... j'ai le firmware d'origine (17 2020 et UI 1.2.5 - jamais flashé) et le M105 ne retourne qu'une seule température de buse par défaut ce qui doit empêcher octoprint de lancer la chauffe sur la buse n°2 Il est fort possible qu'avec un firmware plus récent, le problème soit corrigé.
fran6p Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 @vap38pour qui cela fonctionne sur sa Tenlog pourra sans doute indiquer quel firmware il utilise
mich0111 Posté(e) Mars 13, 2022 Posté(e) Mars 13, 2022 (modifié) il y a 40 minutes, fran6p a dit : Ce n'est pas vraiment la manière de faire ici sur ce forum Donc je fusionne avec l' «ancien» sujet. Il me semble spécifique aux Tenlog. Désolé de ne pas avoir respecté la règle que j'ignorais. J'imaginais pouvoir réactiver un sujet qui était plus ou moins clos dans la mesure où il n'était plus suivi. Ceci étant ma question est d'ordre plus générale et ne concerne pas uniquement les Tenlog. Bonne journée il y a 40 minutes, Savate a dit : ça doit dépendre du firmware . Penses-tu qu'une imprimante virtuelle, pour laquelle cela ne fonctionne pas non plus, soit concernée par un problème de firmware ? @vap38 Bonjour, Puisque @Savate dit que cela fonctionne lors d'un print, mais pas en préchauffage de son côté, peux-tu tester la fonction de préchauffage de la buse 2 pour vérifier ce qu'il en est de ton côté ? Nous serons ainsi définitivement fixés et remonter le problème sur le Github du plugin. Merci Modifié (le) Mars 13, 2022 par mich0111
