Bonjour @Angel76,
Je pense qu'en plus de ne pas savoir/pouvoir t'exprimer en français, tu ne le comprends pas. Je t'encourage à demander à un ami/famille pour que l'on t'explique mon message. Tu peux également utiliser des logiciels comme Google trad ou Deepl qui te permettraient de traduire automatiquement dans ta langue natale / maternelle. Pour ma part, je ne répondrai pas à tes messages puisque je ne peux pas dialoguer avec toi.
Bon courage.
Modifié (le) par remibora
Il y a 23 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Angel tal vez deberías escribir en español, ¿podemos entender mejor?
Bien gracias  te felicito mi question es quiero poner la creality  3 en francés  con la pantalla azul y la carta 4.27 profesional  y la détection del ilo  es que el firmware que  está aquí puesto está listo para esto sin Acer nada más ponerlo en la carta sd  y encender otra vez la imprimadora 3d ou tenemos que Acer la programación gracias
Angel saludo
Le 15/02/2021 at 08:30, Angel76 a dit :
Bonjour  je le fait avec visual studio code  et la carte sd
Remibora bonjour et excuse ils faut metre tout les fichier un
Le 18/02/2021 at 22:10, Angel76 a dit :
Angel saludo
tengo me meted l
totos los ficheros  uno a uno o nada mas le firmware
Le 14/02/2021 at 22:24, remibora a dit :
Voici le firmware compilé suivant les indications de @fran6p (qui, apparemment, est très rancunier 😂, je trouvais pourtant ça drôle...🥴) ainsi que les fichiers de configurations. Pour créer ce firmware, j'ai suivi ces instructions. Coté câblage, le firmware correspond à ceci:
Attention: le capteur de filament n'a pas été testé.
Pour communiquer en USB entre l'ordinateur et l'imprimante, il faudra installer le driver Windows (CH340 il me semble) disponible ici.
Pour envoyer le firmware que j'ai préparé (firmware-1.bin), il suffit de le copier sur une carte microSD fraichement formatée (Fat 32, taille allocation 4096 octets). Ensuite, tu insères la carte dans le lecteur de la machine éteinte et tu démarres la machine. Il ne faudra pas oublier d'enlever la carte lorsque tu éteindras la machine.
Pour envoyer et recevoir des informations entre l'ordinateur et l'imprimante, tu peux installer le logiciel Pronterface disponible ici. Voici une vue qui décrit rapidement le fonctionnement: tu choisis le port (autre que 1), la vitesse sera de 115200 et tu cliques sur le bouton Connect (juste à droite de la vitesse de communication)
Pour mémoire, avant de flasher le firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,M301 = PID du bloc de chauffe de la buse ,M304 = PID du plateau,...)
1- J'ai activé le Gcode M43 pour tester le BLTouch (à faire juste après le flashage du firmware et installation du BLTouch). Tu envoies M43 S et lorsque tu vois ce message "Please trigger probe within 30 sec" : tu as 30s pour appuyer légèrement sur la touche qui doit se rétracter automatiquement. Si tout se passe bien, tu as ce message de fin = BLTouch V3.1 detected.
exemple de résultat OK après envoi de M43 S:
17:46:58.214 : N15 M43 S0*99
17:46:58.230 : Servo probe test
17:46:58.230 : . using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19
17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH
17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec **
17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more
17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected.
17:47:04.498 : ok N15 P15 B3
Ensuite, tu peux lancer une prise d'origine (home = G28) en montant la buse à ~10cm. Lorsque la buse descend, tu simules le palpage du plateau avec ton doigt. Si la buse continue sa descente, il faudra arrêter la machine avec l'interrupteur général et "appeler au secours". Si tout va bien, tu éteins la machine, tu la rallumes (sinon la recherche d'origine va s'arrêter avant le palpage du plateau à cause des distances de recherche) et tu relances une prise d'origine en palpant le plateau.
2- L'étape suivante est le réglage du décalage du BLTouch avec la buse. Voici les instructions de réglage du décalage Z:
1. Faire chauffer la buse et le plateau aux températures d'utilisation
2. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501
3. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un)
4. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM
5. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
6. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte
7. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z
8. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z
9. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0)
10. Descendre doucement (pas de 0,025mm) l'axe Z jusqu'à frotter sur la feuille de papier (ou la cale utilisée)
11. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée)
12. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative))
si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. A l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe)
13. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course
14. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM
15. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
16. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte
Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions:
1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29
2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe à partir de 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1
Si tu n'as pas fait les réglages des pas/mm des moteurs, les PID des éléments chauffants, tu peux suivre ce tuto.
Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions:
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs:
tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
Pour le plateau chauffant:
M303 E-1 S70 C8
en retour:
RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
M304 P841.68 I152.12 D1164.25
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
Bon courage.
firmware-1.bin 235 Ko · 5 downloads platformio.ini 48 Ko · 0 downloads _Bootscreen.h 7 Ko · 0 downloads _Statusscreen.h 2 Ko · 0 downloads Configuration.h 87 Ko · 1 download Configuration_adv.h 141 Ko · 0 downloads
Remibora  excuse ils faut metre tout les fichier LES 6  un a un ou souplement le fichier firmware 1 bin  DANS LA SD MERCI
Seulement le fichier en .bin
Il y a 21 heures, Angel76 a dit :
Remibora  excuse ils faut metre tout les fichier LES 6  un a un ou simplement le fichier firmware 1 bin  DANS LA SD MERCI
Il y a 20 heures, Angel76 a dit :
je mit le fichier firmware sur la carte SD démarre  et je plus rien écran vide je plus rien nada de nada je peut men plus démarre
firmware-1.bin
Il y a 19 heures, Angel76 a dit :
firmware-1.bin 235 Ko · 0 downloads
je heu peur un grand merci a tous ils faut renomme et sublime -1   firmware et ca a fonctionne je le détecteur de fil  ca fonctionne aussi
Il y a 18 heures, Angel76 a dit :
Merci merci gracias gracias a todos
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
M303 E-1 S70 C8
en retour:
M500
M501
Bon courage.
firmware-1.bin 235 Ko · 9 downloads platformio.ini 48 Ko · 0 downloads _Bootscreen.h 7 Ko · 0 downloads _Statusscreen.h 2 Ko · 0 downloads Configuration.h 87 Ko · 1 download Configuration_adv.h 141 Ko · 0 downloads
Merci a tous une dernière question  comment faite vous pour rentré les paramètres  que vous expliquer la.
avec quoi ?  Ils faut  faire ça?'.   (CURA)  pouvez vous faire un toto de ça au vec carture d'écran ou vidéo merci
Il y a 13 heures, Angel76 a dit :
avec quoi ?  Ils faut  faire ça?'.   (CURA)  pouvez vous faire un toto de ça avec carture d'écran ou vidéo merci
@Angel76
Pense à éditer tes posts plutôt qu'en faire 6 à la suite 😉
  • Solution
Il y a 11 heures, fran6p a dit :
@Angel76
Merci excuses je du mal a comprendre le fonctionnement  je fait cité ce pour ça a la place de  édité dans les 3 point eh haut à droite  dommage con puisé pas suplime désolé pour mes bêtises involontaire excuse a tous et merci
Un problème impossible de imprimer
A partir de 52 en température je un défaut et je dois démarrer  dans le firmware ils a une temperature de programme a pas de dépasse tout mes fichiers son programme avec cura pour 60 degree pour le plateau le lit faut-il metre sur cura maximum 50 degree pout le lit pour ne pas trouve ce défaut ou je doit faire un firmware
Et régler niv lit ils les fait dans lo vidé je suis entrain de faire un firmware en France et le BLT  avec  visual studio code  mais je ne trouve pas où est  le fichier pour le détecteur de filaments dans configuration je ou configuration ADV.h dans Marlin
Ou trouver ton l'instruction du détecteur de filament  ou ce activé d'office dans la configuration de Marlin merci de votre aidé
Modifié (le) par ANGE76
Pour ma part j'ai aussi une CM 4.2.7 et un bltouch, mais j'ai branché les 5 fils sur la nouvelle prise prévu pour ca, je n'ai pas mis les 2 fils (pour le signal) sur le endstopz.
j'ai trouvé un firmware officiel qui fonctionne, mais si je tente de compiler le miens, impossible de trouver l'option pour lui dire que j'utilise les 5 fils sur le nouveau Pin 😞
Du coup quand je lance un bed leveling, l'axe monte, sort le bltouch mais l'axe ne redescend jamais 😞
Une idée ?
Modifié (le) par boodinet
Salut @boodinet,
Dans le fichier configuration.h, tu dois modifier les lignes suivantes en ajoutant les caractères en gras rouge:
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
//#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default
#define Z_MIN_PROBE_PIN 17
il y a 5 minutes, remibora a dit :
Salut @boodinet,
Cela ne fonctionne toujours pas 😞 l'axe ne descend pas, alors qu'avec le firmware officiel c'est bon
ok ca fonctionne, c'était a cause d'une ligne en double plus bas...
Maintenant reste a faire marcher le BT TTF cloud, qui refuse de lire la carte SD malgré le fait qu'elle est formaté en fat32, et elle fonctionne très bien sans le BTT TF
3 jours que je cherche pourquoi 😢
Le 04/03/2021 at 16:24, Angel76 a dit :
configuration.h
 * Filament Runout Sensors
 * Mechanical or opto endstops are used to check for the presence of filament.
 * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN for the first runout sensor.
 * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN, FIL_RUNOUT2_PIN, etc.
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR  <= enlever  les // en début de ligne pour activer
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // Enable the sensor on startup. Override with M412 followed by M500.
  #define NUM_RUNOUT_SENSORS   1          // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
  #define FIL_RUNOUT_STATE     LOW        // Pin state indicating that filament is NOT present.
  #define FIL_RUNOUT_PULLUP               // Use internal pullup for filament runout pins.
  //#define FIL_RUNOUT_PULLDOWN           // Use internal pulldown for filament runout pins.
  // Set one or more commands to execute on filament runout.
  // (After 'M412 H' Marlin will ask the host to handle the process.)
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
  // After a runout is detected, continue printing this length of filament
  // before executing the runout script. Useful for a sensor at the end of
  // a feed tube. Requires 4 bytes SRAM per sensor, plus 4 bytes overhead.
  //#define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25
  #ifdef FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM
    // Enable this option to use an encoder disc that toggles the runout pin
    // as the filament moves. (Be sure to set FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM
    // large enough to avoid false positives.)
    //#define FILAMENT_MOTION_SENSOR
  #endif
#endif
D'autres options devront être activées pour que ça fonctionne. Extrait de mon sujet sur la CR10-V2 avec Marlin 2.0.7.2 :
Détection de fin de filament et changement de filament
Configuration.h
  • A #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
  • A&C #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 5
  • C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435
    • Longueur de la roue crantée de l’extrudeur à la buse
  • A #define NOZZLE_PARK_FEATURE
  • C #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 3
Configuration_adv.h
  • C #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
  • C #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 6
    • Modifiez par votre distance de rétraction
  • C #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 30
  • C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 40
  • C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 435
    • Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'extraction manuelle du filament
  • A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 30
  • A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 15
  • C #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 435
    • Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'insertion manuelle du filament
  • A #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 20
  • A #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE
  • A #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4
  • C #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 2
    • 3 peut être trop / énervant, si oui, diminuez à votre convenance
  • A #define PARK_HEAD_ON_PAUSE
  • A #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE
  • A #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES
    • Ajoute le gcode (M701/M702) et Charger/décharger dans le menu de préparation de l'écran LCD.
  • A #define HOST_ACTION_COMMANDS
  • A #define HOST_PROMPT_SUPPORT
Plus d’infos :
Voir la partie M600 - Filament Change
Chris Riley
Il faudra adapter les longueurs de rétraction / insertion du filament car elles sont prévues pour une CR10 dont le tube PTFE est plus long que sur une Ender3.
Le 06/03/2021 at 14:24, fran6p a dit :
configuration.h
🙂 super merci ca fonctionne
Il y a 14 heures, Angel76 a dit :
je met les  firmware réalise avec visuel studio code et creality 4.2.7 Marlin-bugfix-2.0.x en fr.  BLT .détecteur
firmware avecvisual studio.docx
pour les prendre  diectemnet word
Sanple
firmware-20210309-030325.bin
Creality 4.27 + BLTouch
firmware-20210309-162603.bin
Creality 4.27 + BLTouch +détecteur fin de filament
firmware-20210309-195704.bin
désole si je ne pas mit au bon endroit je veut aide
je met les  firmware réalise avec visuel studio code et creality 4.2.7 Marlin-bugfix-2.0.x en fr. pour Ender-3 Pro  CrealityV427  sample  et après  avec BLTouch . et avec détecteur de filament
firmware avecvisual studio.docx 1016 Ko · 0 downloads
désole les fichier word fonctionne pas domage
firmware-20210309-195704.bin 184 Ko · 0 downloads
firmware avecvisual studio word.docx
firmware-20210309-030325.bin firmware-20210309-162603.bin firmware-20210309-195704.bin
Merci @Angel76de ton retour, ce qui montre à tous que bien guidé avec la volonté de progresser, le succès est au rendez-vous 👍
Toujours autant de difficultés à utiliser l’édition de tes posts 😉 . Ce n'est pas «citer» mais «éditer (les … en haut)» qu'il faudrait utiliser 😄
Je te redonne la procédure :
En haut de chaque post, se trouve un bouton « ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
Modifié (le) par fran6p
Oui par que moi je le pas
utilise l'ordinateur pour édité ?
sa fonctionné
Edit que avec un ordnateur ?.
Ça fonctionne à partir d'un ordinateur pas d'un téléphone 😞
Il y a 17 heures, fran6p a dit :
Ok compris merci et tablette ça fonctionne
Tablette  non plus  ok je comprends  maleresemt  tout le monde  possédé pas ? Un ordinateur  désolé  je comprends  pour quoi  je ne parvenez  pas a édite vous devez  faire des modifications  car tout le monde possède un téléphone  ou une tablette  plutôt  que un ordinateur? ils faut avoir  lotilite  désolé de vous dire ça merci  et je m'excuse
Perdona pour la molestia no comprendía porque no podia editar la frase
un ordinator  es mas dificil a tener si no tienes lutilisacion
un telefono  todo el mundo lo tiene hoy
 y comprendo mui ben el frances es para escribir  no fui mucho a la escuela
 un saludu
angel
Traducción
Désolé pour la gêne, je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais pas modifier la phrase un ordinator est plus difficile à avoir si vous n'avez pas de lutilisation tout le monde a un téléphone aujourd'hui Et je comprends très bien le français c'est pour l'écriture, je ne suis pas beaucoup allé à l'école une salutation ange
les firmware fonctionne et en plus en fr
dommage je doit recommence 7000Ko ce pas grand
firmware  pour tout personé que possède la Ender 3 pro avec la carte 4.2.7 Marlin-bugfix-2.0.x1; avec BLTouch ; avec BLTouch et détecteur de fil  ils a  les 3
carte 4.27  ,carte 4.27 avec BLTouch, et carte 4.27 avec  BLTouch et détecteur de fil  je précise ce  pour la Ender 3 pro avec carte 4.27  Marlin-bugfix-2.0.x1  content de aide si ca peut dépanne ou aide  relise avec votre aide félicitation et content de trouve le Française et pas ce maudit Englais en
Se sera difficile sans ordinateur d'imprimer en 3D.
Ne serait-ce que le slicer (cura, prusaslicer, ideamaker...) sur une tablette ça ne doit pas être faicle et on écarte les logiciels de conception 3D...
Il y a 23 heures, Angel76 a dit :
 un saludu
angel
Traducción
 une salutation
ange
Idealnight merci exacte ils le faut pour travaillé avec cura me pour donné ou cherche sur le site pas obligé  de posede un  l'ordinateur  con ne  peut pas ramené  par tout trop  volumineux  et grand et etre a la maison alor  que le téléphone  nous lavon dans notre poche la plus par du temps et avec nous  ce ne que mon avis merci a tous
  • 4 weeks later...
Le 15/02/2021 at 18:55, fran6p a dit :
Comme la plupart de mes concitoyens j'ai de nombreux défauts mais pas la rancune: trop d'énergie inutile à dépenser et pas/plus de temps à gâcher 😉 . De plus @Angel76s'est expliqué  quant à ses problèmes de langue écrite et fait des efforts pour être plus compréhensibles donc comme tout enseignant (bien qu'à la retraite), j'en tiens compte et oublie.
est ce normal que quand je fais un 581 z-10 ma tete rentre toujours dans le plateau ?
il y a 35 minutes, mikapabst007 a dit :
je fais un 581 z-10
Si c'est vraiment ce que tu envoies comme commande, oui, c'est normal puisque le Gcode est M851 Z-z.zz.
Au préalable, as-tu testé ton BLtouch ou 3Dtouch avec la commande M43 S?
  • 5 months later...
Je viens à la suite de ce sujet car j'ai plus ou moins la même demande, j'ai une ender 3 Xs reçu hier et elle est en Anglais sur l'ecran bleu, je voudrais la Françiser, quelqu'un peut me dire si les fichiers fournis ici sont bon pour moi ?
Je suis en 4.2.2 pour le carte mère ..
Merci pour vos réponses.
